Помогите бывшему "двоечнику" ))) , подключение 12 в двигателя к 24 в источнику питания
Гость_Гость_Paradox_79_*_*
сообщение 20.12.2015, 16:31
Здравствуйте уважаемые форумчане. На работе печка приказала долго жить (автономка на солярке), теперь кулибинствуем поманеньку. Завели от двигателя тосол и поставили радиатор, на обдув-двигатель 12 в. Подключили-садит, зараза, немилосердно один из аккумуляторов. Вот хочу спросить как правильно сопротивление подобрать (в книге искать лениво icon_smile.gif ).Были предложения лампочку последовательно на 12 в подключить, но как-то несерьёзно...
Dimka1
сообщение 20.12.2015, 16:40
Пользователь №: 29924
исходных данных по току и мощности нет, поэтому только подбором. Можно использовать в качестве реостата банку с подсоленной водой. Чем глубже электроды опускаете, тем сильнее крутит. Отрегулируйте реостатом нужные обороты, затем измерьте его сопротивление и купите проволочное сопротивление на данныи номинал. Но это все не экономично. Лучше состряпать простейший тиристорный регулятор (если есть в помещении 220в).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.12.2015, 17:50
сообщение 20.12.2015, 17:17
"Лучше состряпать простейший тиристорный регулятор. " Это как?
Dimka1
сообщение 20.12.2015, 17:46
Понятно. Не сделаете. Регулируйте реостатом.
сообщение 20.12.2015, 18:12
Удивительно, как моторчик не сгорел от 24-х. Возьмите два.
lanchakov
сообщение 20.12.2015, 18:24
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
в китае, на алиэкспресс понижающих импульсных стабилизаторов полно. Цена от 50 руб. с доставкой почтой. Если скажите мощность двигателя, то дам ссылку на нужный стабилизатор. Купите, и будет у вас на выходе 12 вольт!
Сергей ДД
сообщение 20.12.2015, 20:22
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Судя по тексту дизельный отопитель в фургоне. Машина с 24 вольтовым питанием.
Поставьте или два вентилятора, что бы садили оба АКБ, или вентилятор поменьше. Хотите сделать как в ВАЗ2109 на печке регулировка сопротивлениями, возьмите от туда, и сопротивления и движок-вентилятор. А если более бюджетно, с малым потреблением, то вентиляторы от компа, в мастерской спросить старые, они шумят но вам могут подойти, подобрать 2 по 12, поставить на оба АКБ.
lanchakov
сообщение 20.12.2015, 21:36
Из: Иваново
Посмотрел мотор от печки ваз 2110, 120 ватт, 10 ампер потребление. Резистор тогда получается 1,2 ома мощностью не менее 120 Ватт!
Или же купите вот такой стабилизатор
Выходной ток до 15 ампер, напряжение регулируется, сможете регулировать обороты вентилятора!
Цена около 600 российских рублей.
Paradox_79
сообщение 21.12.2015, 9:19
Из: Киров
Пользователь №: 15403
Мужики, спасибо большое за советы. Вышли из положения, кое-где свинтили 24 в. вентилятор. Красота, даже шумит меньше!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 23:38
