Прокладка кабеля по заземляющий полосе. |
Гость_Гость_Николай_*_* |
22.12.2015, 9:10
Добрый день!
Возник такой вопрос: Можно ли прокладывать кабель (например кабель заземления оборудования) по заземляющий полосе (контуру заземления) до точки присоеденения этого кабеля к заземляющей полосе (контуру заземления). Есть просто места где кабель заземления прихомутован стяжками пластиковыми к стальной заземляющей полосе и затем через пару метров присоеденен к болту на заземляющей полосе. Если так нельзя то в каком это стандарте описано? |
22.12.2015, 9:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3067 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не вижу проблем.
Меньше вероятность оборвать. Но, конечно, по возможности длину заземляющих проводников надо сокращать. -------------------- |
22.12.2015, 18:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
ПТЭЭС п.5.11.2. Подвеска проводов ВЛ напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных и т.п.) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям не допускается.
Для указанных целей должны применяться кабели с металлическими оболочками или кабели без оболочек, проложенные в металлических трубах в земле. Оболочки кабелей, металлические трубы должны быть заземлены. Подводка кабелей к взрывоопасным помещениям должна быть выполнена с учетом требований действующей инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений. ПУЭ 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки. ПУЭ 2.3.15 кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле -------------------- Счастливо тебе.
22.12.2015, 19:39
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22912 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ВЛ причем здесь?
22.12.2015, 19:46
Там второй абзац интересен: просто кабель нельзя проложить.
22.12.2015, 22:57
Не надо приравнивать голый или изолированный заземляющий проводник к кабелям, проводам, воздушным и кабельным линиям. Это просто заземляющий проводник.
23.12.2015, 0:01
А, через пальцы читал, каюсь - был невнимателен. Действительно нормальное решение в таком случае.
11.4.2016, 18:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.4.2016 Пользователь №: 48936 |
Прокладывали непосредственно рядом с полосой. И проверки прошли и уже третий год служит.
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 21:58 |
