Монтаж и сборка светодиодной ленты
IC@NN
сообщение 18.11.2015, 14:23
Пользователь №: 39059
Добрый день! Появилось желание украсить комнату светодиодной лентой типа RGB. Решил заказать все комплектующие на Али. Но есть одно но, ленты продаются бухтами по 5 метров, а нужно порядка 20-25 метров. Подскажите, кто монтировал, что необходимо купить в комплекте и как соединить последовательно несколько лент в одну, чтобы свет не тускнел и ленты дольше прослужили?
Shturman1
сообщение 18.11.2015, 14:47
Из: Украина
Пользователь №: 27931
1 Расчитать нагрузку от всех ваших лент и выбрать блок питания.
2. Выбрать контроллер для RGB лент.
3. Подключать нужно куски лент не последовательно, а паралельно. Длина одного куска не должно превышать 5 м
IC@NN
сообщение 18.11.2015, 16:06
Хорошо. Понял, что параллельно, а как их пустить то одну за другой, если я хочу соединить их, как единую целую ленты из этих 5-метровых кусков? На лентах же есть вход и выход. Разве их нельзя так сцеплять, как на фото?
Сообщение отредактировал IC@NN - 18.11.2015, 16:09
Shturman1
сообщение 18.11.2015, 16:19
Из: Украина
сцеплять можно, но все равно сумарная длина такой сцепки не должна превышать 5 м
Сергей ДД
сообщение 18.11.2015, 23:12
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Попробуйте, но те шинки которые идут по ленте возможно будут перегреваться ,а последние светодиодики в цепи будут слабее гореть. Перегрев приведет к меньшему сроку службы, а неровный свет ... к дискомфорту. Если вы подключите(посмотреть ) на 1-2 часа, и будете контролировать нагрев ленты, то ничего критического случится не должно.
IC@NN
сообщение 26.12.2015, 15:21
Значит суть понятна, что соединять несколько лент можно только последовательно. Тогда дело обстоит так необходимо будет приобрести два куска 5-метровой ленты SMD3528 c 60 шт/м2. Получается, что суммарная потребляемая мощность одного квадратного метра равна 4,8 Ватт. Значит Суммарная мощность составляет 24 Ватт на 5 метров ленты. Плюс запас процентов 15-20 итого нужен блок получается примерно не менее 30 Ватт. А мне нужно получается для каждой из двух лент по такому блоку питания в 30 Ватт или можно одним обойтись на всю цепь? Вроде бы все верно? А какой лучше блок питания ставить? Есть закрытый какой-то вытянутый закрытый водонепроницаемый вроде и есть в продаже открытый большего размера с множеством отверстий, как на фото:
Потом еще необходимо включить в цепь контроллер в цепь и подключить репитор или усилитель, на сколько я понял в нем есть необходимость.
И еще, на некоторых сайтах типа Али предлагают сразу контроллер с двойным креплением для двух лент и одним блоком питания, как тут, так возможно делать или не стоит? Там даже нету усилителя, да и хватит ли мощности такого маленького блока?
vitaas7
сообщение 26.12.2015, 18:25
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Подключить по схеме с усилителем
После каждой ленты ,ставить усилитель и блок питания и подключать следующую ленту
IC@NN
сообщение 27.12.2015, 1:20
А почему разные блоки питания? В чем разница, закрытый маленький и с отверстиями большой?
vitaas7
сообщение 27.12.2015, 18:05
Из: КУБАНЬ
Маленький влагозащищенный,дороже
Большой обычный.
IC@NN
сообщение 28.12.2015, 4:01
Большой обычный.
Говорят, что обычный не влагозащищенный греется сильно и шумит. Так ли это?
vitaas7
сообщение 28.12.2015, 14:18
Из: КУБАНЬ
От 200 Вт идут с принудительным охлаждением(вентилятором)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 13:05
