загадка по электроплите , плита Giga - M76PFXE
Гость_Гость_viktor_*_*
сообщение 25.12.2015, 12:33
Здравствуйте все Специалисты.
Вопрос собствено такой:позвали меня проверить новую плиту,марки Giga - M76PFXE-италия,претензии закасчика в том что плита нагревает 15л. воды примерно в 3 часа(что если честно многовато).
Характеристики плиты:
Наименование товара: Плита электрическая 6-ти конфорочная с электрической духовкой на GN 1/1
Модель: M76PFXE
Количество конфорок: 6х2,0кВт (Ø180мм)
Духовой шкаф: духовой шкаф с конвекцией GN 1/1; 530х325х300Н;
Производитель: Giga;
Страна: Италия;
Электрическое потребление: 380В, 14,5кВт;
Габаритные размеры: 1000х700х900Н
входные провода проверил есть 3 фазы-380 вольт,токи при максимальной мощьности 2*4,5 ампера(там на конфорку 2 тэна) тоесть 2 Кватта есть.При том при всём у них в сети 235-240 Вольт.
Может ктото дать внятное разьяснение такой ситуации?
Спасибо заранее всемю
Sinus
сообщение 25.12.2015, 13:38
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Нагревает до какой температуры?
сообщение 25.12.2015, 14:01
Могу предложить сравнительные данные.
Водонагреватель 1,5 кВт с термокожухом (термос) нагревает 30л воды от 15С до 80С примерно за 1,5 часа... И это при непосредственном контакте ТЭНа с водой.
Предполагаю, что без кожуха и до кипения это будет длиться гораздо дольше (раза в 3-4)
сообщение 25.12.2015, 16:47
по примерным прикидкам многовато 3 часа
в чем греют? попробуйте померять ток во время нагрева
Pantryk
сообщение 25.12.2015, 17:42
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Еще сильно зависит открыта крышка или закрыта, какая форма дна емкости(как плотно прижимается емкость к конфорке). Думаю, что плита тут не при чем. Если необходимо много горячей воды готовить, то для пищепрома(по типу плиты предполагаю, что проблема не бытовая) есть такая штука, как пищеварочный котел.
Sinus
сообщение 26.12.2015, 4:22
что бы нагреть 1 кг воды на 1 градус Цельсия, нужно потратить 4200 Дж.
с 20 градусов до 100 градусов, нужно потратить 80*4200=336000 Дж
15 кг воды, соответственно 5040000 Дж или 5040 МДж
ТЭН 1кВт, в течении 1 часа (3600 сек) "выдаст" 1кВт*ч энергии
1Дж = 1Вт*1 сек
Дальше сами разгадывайте Вашу загадку.
ps и это без потерь тепла.
Ixtim
сообщение 26.12.2015, 7:05
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Плита требует ремонта. То, что она новая - ни о чем не говорит... Самым лучшим вариантом считаю обращение в сервисную организацию icon_wink.gif
сообщение 26.12.2015, 9:33
Согласен и поддерживаю! 15 литров воды, это полтора ведра. Здесь ещё следует учесть диаметр конфорки - 180 мм, даже если поставить ведро, диаметр его дна будет больше диаметра конфорки, следовательно часть тепла от конфорки будет рассеиваться в воздухе. Советские инженеры были не дураки, они предусмотрели конфорки разного диаметра: 145; 180; 225 мм. И домохозяйкам рекомендовали пользоваться посудой соответствующего размера. А на счёт неисправности электроплиты сомневаюсь я, практика показывает, что основные неисправности в электроплитах это контакты переключателей мощности и перегорание ТЭН-ов. А так, чтобы плита не выдавала полную мощность (исключив перегорание ТЭН-а)- это только пониженное напряжение в сети.
сообщение 26.12.2015, 21:36
я писал напряжение в сети 235-240 вольт
Полностью согласен(поддерживает мою теорию)
Спасибо всем кто участвовал в теме вы мне много обьяснили
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2015, 7:21
Пользователь №: 14618
Сколько многабукафф, и ни кто не подумал даже тупо замерять клещами ток, посчитать мощность конфорки и сравнить с паспортными данными.
нуль
сообщение 27.12.2015, 7:54
Из: Украина
Пользователь №: 32381
Цитата(Гость @ 26.12.2015, 20:36) *
я писал напряжение в сети 235-240 вольт.
у вас трехфазный ввод? Ведь плита на 380V .
Sinus
сообщение 27.12.2015, 9:46
net_man
сообщение 27.12.2015, 11:56
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
токи постоянны во времени?
пока холодно может и нормально, а прогрев потом дает слабый контакт,.
как вариант
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
сообщение 28.12.2015, 9:15
Заказчику нужно перестать жить в прошлом веке. Пора плиты с тэнами заменять на индукционные. У меня вон 15 литров закипают меньше, чем за час.
Костян челябинск...
сообщение 28.12.2015, 9:24
Единичную мощность конфорки озвучьте, пожалуйста. Помедленне, я записываю. ©
push
сообщение 28.12.2015, 9:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Приветствую! Каждый год варю компот в 12л ведре Днище ведра даже перекрывает 180 комфорку. Так что вариант обогрева воздуха отпадает. Вода действительно долго закипает, но не 3 часа. И самое главное может вообще не закипеть. Ведро или емкость нужно накрывать крышкой обязательно! Тогда сразу эффект заметите.
А по поводу плиты в чем проблема убедиться в ее работоспособности?
Вариант 1 - подключаем к вилке омметр и переключаем режимы конфорки. Чем выше режим тем меньше сопротивление. Сравниваем с другими 5ю должно быть везде одинаково.
Вариант 2 - берем запрещенный девайс (т.н. контрольку) подаем на клемму конфорки 1 или 4 например фазу остальные провода отключаем и лампочкой между нулем и остальными выводами проверяем. Внутри 3 спирали соединенных последовательно значит на всех клеммах лампочка должна светиться (лучше взять вольтметр стрелочный там таки 380 имеется можно ошибиться и получить пилюлю в глаз). Если конфорка исправна проверяем работу выключателя (нужно знать на какие клеммы что подается)
Вариант 3 - вызвать квалифицированного специалиста
сообщение 28.12.2015, 10:39
Д-в-а кВатта. Одна плита - она же одна конфорка. А что? Что именно из приведенных характеристик процесса внушает Вам такое недоверие: мощность 2 кВт, время 1 час, количество воды 15 литров, факт закипания, или принцип индукционного нагрева?
Костян челябинск...
сообщение 28.12.2015, 11:00
Тогда огласите, пожалуйста, за счет чего будет увеличение времени нагрева по сравнению с той же двухкиловаттной конфоркой в резистивной плите.
Коляныч
сообщение 28.12.2015, 11:56
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Действительно, нагрев на индукционной плите-эффективнее в разы. Чисто практические наблюдения: комфорка индукционной плиты с обмоткой не более 1 кВт в 2 раза быстрее нагревает ёмкость с водой чем 1,5 киловаттная плитка на ТЭНе.
Далее опыты с жаркой блинов:
При индукционном нагреве горячая только сама ёмкость, на кухне нормальная температура. При использовании же плитки с ТЭНом температура на кухне 10м2 увеличивается градусов на 5 как минимум, прогревается всё и даже стены! На ТЭНе у сковородки разогревается и плавится ручка, блины жарятся нормально. На индукционной комфорке ручка горячая но пластмасса не плавится, блины пригорают и мощность приходится ограничивать.
На индукционной плите мона пожарить яичницу и само стекло плиты даже не разогреется. А ТЭН после той же процедуры ещё минут 10-15 будет остывать, конкретно прогревая окр воздух!
Подытожим: эффективность индукционного нагрева гораздо выше(ИМХО в разы) за счёт более рационального разогрева объекта.
сообщение 28.12.2015, 13:29
П-о-т-е-р-и. Потери, батенька мой. СВЧ греет металл в сердцевине его, так сказать, изнутри, где т. Фуко бушуют. А вода тут же охлаждает его, находясь близко к металлу вплотную, повторяя и облегая его неровные формы и нагреваясь от этого наиболее эффективным образом. Интересно, что сама плита и не греется, тепло идет непосредственно от кастрюльки.
Ну а тэн то как прилегает к дну железному? Не ровно, воздействует на поверхность металла частично опосредованно через слаботеплопроводный воздух. Потерь немеряно! Отсюда и беда со скоростью прогрева
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 9:30
