Помогите подключить сарочную с духовкой |
26.12.2015, 14:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 26.12.2015 Из: Хабаровск Пользователь №: 47736 |
Уважаемые специалисты! Подскажите, как правильно подключить индукционную варочную и духовку, исходя из того, что уже есть. Кухню уже собрали и переделывать не реально. Варочная куплена без кабеля, а у духовки есть вилка. Мне сделали клемник. Сказали к нему всё подключать. А на нём уже есть холодильник и микроволновка. теперь ещё два провода прикручивать, итого будет четыре. Можно ли так? Какое сечение кабеля должно быть? Можно ли скручивать провода с разным сечением? Ну и т.д...
Елена Сообщение отредактировал Всё Сама - 26.12.2015, 14:22 -------------------- Елена
26.12.2015, 14:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
мда....срочно вызывайте электрика....
26.12.2015, 14:28
Да мне электрик и делал! Вот только у меня сомнения... Поэтому и пишу сюда. Нужен совет здесь. Очень прошу помочь!
Сообщение отредактировал Всё Сама - 26.12.2015, 14:51 -------------------- Елена
26.12.2015, 14:34
фигню он сделал, надо ставить нормальные розетки, это первое.
второе - эта линия предназначена для плиты и если надо от этой линии запитать что то другое то надо ставить автомат. тык в этой теме подобный вопрос обсуждался. |
26.12.2015, 14:53
А это сейчас можно сделать не разбирая шкафы?
26.12.2015, 14:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А это сейчас можно сделать не разбирая шкафы? Я в ломбард выкупать хрустальный шар, а потом через него посмотрю, как там у вас все сделано и тогда уже скажу,можно или нет. А то через интернет ни хрена не видно -------------------- |
26.12.2015, 15:06
Я фото добавила выше. Мне нужна помощь, а не язвительные высказывания. Я не знаю где взять нормального электрика - у них на лбу не написано. Если можно, нарисуйте кто-нибудь картинку, как это должно выглядеть. Не схему, а визуальную картинку с подписями. Только чтоб я (женщина) поняла.
Сообщение отредактировал Всё Сама - 26.12.2015, 15:07 -------------------- Елена
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.12.2015, 15:18
Уважаемые специалисты! Подскажите, как правильно подключить индукционную варочную и духовку, исходя из того, что уже есть.... Уважаемая Елена! Давайте попробуем плясать от печки, т.е. от аппарата защиты! Что защищает эту линию в щитке (кстати, где он у Вас установлен?)? Каково сечение кабеля от щитка до клеммника? Если ответите на мои вопросы и ответы будут соответствовать Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ) можно будеть дать совет. Пока авансом: заменить клеммник - подробности после ответа на мои вопросы. Будет не лишним обозначить потребляемую мощность всех Ваших устройств. |
26.12.2015, 15:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
В отличии от Костяна попробую обойтись без хрустального шара- чисто визуально: (имхо) ввод 2,5, на холодильник и микорволновку по 1,5, а то и меньше...Это уже "кирдык". Конечно же по фото сечение 100% не определишь.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
26.12.2015, 16:38
Попробую объяснить. В щитке на лестничной площадке отдельный автомат С32 для электроплиты. Подписан АД 32 2п 32А. На кухне раньше была розетка для плиты, большая, с тремя плоскими... как их? Ну думаю поняли. Её убрали. Из стены торчал трёхжильный толстый кабель (думаю на 6. Не уверена, что 6. Не знаю, но они толстые). К нему подключили клемник. От него идут две полторашки в разные стороны для холодильника и микроволновки. К холодильнику заштробили и сделали внутреннею розетку обычную, а к микроволновки кабель-канал и накладная.
Так вот теперь сюда (в клемник) надо подключить встраиваемую индукционную варочную и встраваемый духовой шкаф. Потребляемая мощность? В чём она измеряется? Если имеется ввиду мощность подключения, то в инструкции написано: варочная - 7900 Вт, одна зона нагрева до 3000 Вт; духовка - 3580 Вт; холодильник не знаю (ноуфрост однокомпресный); микроволновка не знаю (без гриля). Сообщение отредактировал Всё Сама - 26.12.2015, 16:48 -------------------- Елена
26.12.2015, 17:32
Попробую объяснить. В щитке на лестничной площадке отдельный автомат С32 для электроплиты. Подписан АД 32 2п 32А. На кухне раньше была розетка для плиты, большая, с тремя плоскими... как их? ... Давайте попробуем разобраться: "В щитке на лестничной площадке отдельный автомат С32 для электроплиты. Подписан АД 32 2п 32А." - 32 Ампера умнажаем на напряжение 220 Вольт получаем мощность 7040, т.е. 7 кВт. Вот отсюда и попробуем "плясать". Мощность Вашей варочной поверхности составляет (с ваших слов) 7900 Ватт, что уже превышает норму. Для дальнейших рассуждений предлагаю Вам выяснить Вашу разрешённую к потреблению мощность в соответствии с Договором. |
27.12.2015, 3:12
выяснить Вашу разрешённую к потреблению мощность в соответствии с Договором. Не понимаю. Что за договор? Где выяснить? Я думаю, что 7900 Вт это все зоны нагрева, а я больше двух включать не буду. Или я не права? Уточнила у электрика, который клемник делал - силовой кабель не 6 а 4. Сообщение отредактировал Всё Сама - 27.12.2015, 5:14 -------------------- Елена
27.12.2015, 6:43
... Я думаю, что 7900 Вт это все зоны нагрева, а я больше двух включать не буду. Или я не права? Уточнила у электрика, который клемник делал - силовой кабель не 6 а 4. 1. "Не понимаю. Что за договор? Где выяснить?" - договор с электроснабжающей компанией, но это похоже не потребуется, т.к. смотрим П.2 2. " силовой кабель не 6 а 4." - допустимый длительный ток для медных жил (на Вашем фото не видно медь или алюминий), составляет, согласно таблицы 1.3.4., 35 А. Соответствено мощность будет 35х220=7700 Вт или 7,7 кВт. Считаем для алюминиевых жил: 28 А*220=6160 А, т.е. 6,16 кВт. Вот из этих значений мощности и следует исходить при пользовании электроплитой. О клеммнике: для удобства подключения приобретите клеммник на 6 клемм, установите перемычки со стороны питания и разводите к потребителям как Вам удобно. |
27.12.2015, 7:18
Я фото добавила выше. Мне нужна помощь, а не язвительные высказывания. Я не знаю где взять нормального электрика - у них на лбу не написано. Если можно, нарисуйте кто-нибудь картинку, как это должно выглядеть. Не схему, а визуальную картинку с подписями. Только чтоб я (женщина) поняла. Читайте. Приготовьтесь к ненормативной лексике. http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki Сообщение отредактировал Костян челябинский - 27.12.2015, 7:19 -------------------- |
27.12.2015, 10:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Не понимаю. Что за договор? Где выяснить? Я думаю, что 7900 Вт это все зоны нагрева, а я больше двух включать не буду. Или я не права? Уточнила у электрика, который клемник делал - силовой кабель не 6 а 4. На варочную проложить провод 3 жилы 6 мм и поставить отдельный автомат в щите На провод ,который подключен на клемник,заменить автомат вместо 32 поставить 25 и на клемник подключить провода 3жилы 2.5 мм сечение на все остальные приборы В щите тоже провода заменить. Сообщение отредактировал vitaas7 - 27.12.2015, 10:04 |
27.12.2015, 12:14
Читайте. Приготовьтесь к ненормативной лексике. http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki Я посмотрела, спасибо. Более-менее понятно. Если я правильно поняла, то вместо моего клемника к толстому кабелю подключается бокс с автоматами и розетками. В розетку включается духовка, а от автоматов идёт кабель 1,5 на холодильник или микроволновку. Куда только воткнуть кабель от варочной? -------------------- Елена
27.12.2015, 12:16
Куда только воткнуть кабель от варочной? На примерно такую же розетку, как и для холодильника или микроволновки. Их, кстати, можно подключить к одному автомату. -------------------- |
27.12.2015, 12:20
зёма, варочная почти 8кВт а ты "про примерно такую" же розетку говоришь...
можно цепануть сразу на автомат (верхние губки) или купить специальную розетку с вилкой на 32А Сообщение отредактировал sava_174 - 27.12.2015, 12:20 |
27.12.2015, 12:20
На варочную проложить провод 3 жилы 6 мм и поставить отдельный автомат в щите Кидать новый кабель по квартире? Нет!!! Ремонт сделан. Ни за что!!! -------------------- Елена
27.12.2015, 12:41
sava_174, Семен семеныч! Я ж про духовку писал, а не про варочную! Сорри, конечно!
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 6:11 |
