Помогите подключить сарочную с духовкой |
27.12.2015, 12:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 26.12.2015 Из: Хабаровск Пользователь №: 47736 |
-------------------- Елена
27.12.2015, 12:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Мне не понятно. Электрику понятно будет. Вы ему и статейку по ссылке покажите и нашу переписку, если будет артачиться, гнать веником, если все поймет, значит, сделает хорошо. Кидать новый кабель по квартире? Нет!!! Ремонт сделан. Ни за что!!! а при ремонте о чем думали? Вот не понятны мне люди. Сделать понтовый ремонт по цене в пол квартиры, но в стенах оставить говенную алюминиевую лапшу и почти дырявые трубы. -------------------- |
27.12.2015, 13:43
а при ремонте о чем думали? Вот не понятны мне люди. Сделать понтовый ремонт по цене в пол квартиры, но в стенах оставить говенную алюминиевую лапшу и почти дырявые трубы. Квартира в новом доме, куплена у застройщика. Спасибо за советы! Сообщение отредактировал Всё Сама - 27.12.2015, 13:45 -------------------- Елена
27.12.2015, 16:04
Из всего прочитанного я поняла так, как нарисовала на картинке. Вопрос - можно ли холодильник с микроволновкой (два кабеля по 1,5) подключить к одному автомату или надо на разные? На сколько ампер должны быть эти автоматы? И куда всё-таки совать кабель на 4 от индукции, перед коробочкой к толстым проводам?
27.12.2015, 16:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Из всего прочитанного я поняла так, как нарисовала на картинке. Вопрос - можно ли холодильник с микроволновкой (два кабеля по 1,5) подключить к одному автомату или надо на разные? На сколько ампер должны быть эти автоматы? И куда всё-таки совать кабель на 4 от индукции, перед коробочкой к толстым проводам? Поставить бокс под минимум на 3 автомата.В бокс поставить один автомат и с одной и другой стороны автомата поставить нулевые шины с креплением на динрейку .Можно поставить и 3 автомата,только бокс надо по больше. Фазный провод от варочной подключить вместе с приходящей фазой сверху автомата,микроволновку,холодильник и розетку подключить после автомата на 16 А Нулевые провода подключить на одну шину,заземляющие провода на другую шину В щите автомат ставить больше нельзя ,чем стоит сейчас Сообщение отредактировал vitaas7 - 27.12.2015, 16:46 |
27.12.2015, 17:10
Спасибо! Мне конечно не очень понятно, но я дам почитать своему электрику.
27.12.2015, 17:21
Какой нахрен это электрик. Джамшуд его имя, какой бы национальности он не был
28.12.2015, 14:30
Всё Сама,
Когда подключите все,попросите электрика измерить ток в проводе который идет из щита. А Вы влючайте приборы по очереди,составте таблицу что с чем можно включать,в красивую рамочку и после ремонта повесить на стенку Сообщение отредактировал vitaas7 - 28.12.2015, 14:35 |
29.12.2015, 15:56
Когда подключите все,попросите электрика измерить ток в проводе который идет из щита. А Вы влючайте приборы по очереди,составте таблицу что с чем можно включать,в красивую рамочку и после ремонта повесить на стенку За этот совет отдельное СПАСИБО! Я уже решила, что варочную не буду включать одновременно с духовкой или микроволновкой. Для меня это не проблема. Кстати - к моей радости, силовой кабель всё-таки на 6 !!! В магазине попросила откусить по кусочку того и другого, дома сравнила - 6. Ещё раз ВСЕМ спасибо! Осталось найти электрика, который всё это сделает. -------------------- Елена
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 10:09 |
