Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
30.12.2015, 8:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 |
Залей другую прошивку, V20. Залил, то же самое на режиме МИГ всё зависает. Помогло перераспредиление портов. 1. кнопка старт - 26 нога 2. управление осциллятором - 25 нога 3. управление вторым клапаном для аргона - 24 нога. Клапан управляется в режиме TIG. Сообщение отредактировал zdesi - 30.12.2015, 11:53 |
30.12.2015, 9:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1752 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Ещё один вопрос, постоянно горит светодиод, падение на нём 1,7 вольта. Пойдёт такое напряжение или подобрать диод с большим током включения? [attachment=42995:______.PNG]
30.12.2015, 9:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Светодиод должен гореть только в режиме ММА. В других режимах загораться только при нажатии главной кнопки. Напряжение подойдет
Сообщение отредактировал KT117 - 30.12.2015, 9:27 |
30.12.2015, 9:49
Светодиод должен гореть только в режиме ММА. В других режимах загораться только при нажатии главной кнопки. Напряжение подойдет Спасибо! Головоломка не сошлась, при переключении режимов меняется только свечение диода. При включении режимов кроме ММА на затворе напряжение питания на истоке 1,7вольта, в режиме ММА затвор обесточен на истоке 1 вольт 7400 подвела и в схеме протяжки, так что нарвался на откровенную липу. Сообщение отредактировал nikon - 30.12.2015, 10:33 |
31.12.2015, 19:09
Всех сваркостроителей с Новым Годом!!! [attachment=43040:105503235__1_.gif]
31.12.2015, 23:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35463 |
С наступающим!
Сообщение отредактировал osokin4 - 1.1.2016, 19:59 |
31.12.2015, 23:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 |
Всех с наступающим 2016-м!!! Мира, благополучия и достатка всем!!!
-------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
1.1.2016, 0:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Всех воинов паяльника и тестера(и др. инструментов) поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы фейерверки были в вашей жизни только в мирном небе. Баха вам желаю слушать только по имени Иоган Себастьянович( по вкусу ). Сверкайте на здоровье!
-------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
6.1.2016, 0:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 |
6.1.2016, 0:15
Его предназначение-крутить катушку, пока сохнет эпоксидка.
6.1.2016, 0:16
Где то так я и думал. Но за спрос как говорят... Просто мне как то подвернулся вакуумный насос и я соорудил вакуумную установку, где пропитываю уже собраный трансформатор.
Сообщение отредактировал Riomka - 6.1.2016, 0:22 |
6.1.2016, 20:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Все никак не могу разобраться с зависаниями управы. Скажите моЖет ли быть такое что косяк в преобразователе 25-5 вольт он у меня на MC34063... Так как подмерз он у меня постоял в -20 на улице... сейчас проблемки, то не запускается с первого раза(когда зависнет, когда прочерки). Без ПРОТЯГИ КЛАЦАЮ все ОК. только цепляю протягу пара нажатий и висяк... Прошивка 20 Версии - кнопка на 26 ноге.
Наверно кренке будет не очень комфортно если я повешу ее на 24вольта и буду с нее питать мозг управы? |
7.1.2016, 0:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
7.1.2016, 9:52
Такой вопрос МС34063 и МС33063 они эдентичны или расчеты для них разные? А то в 34063 рабочая температура 0 и выше а в 33063 работатет от -30 кажись.
7.1.2016, 10:01
Если глянуть даташит-то все они по схеме одинаковые http://www.intusoft.com/onsemipdfs/MC34063A-D.PDF
А если имеется потребность варить на 20-градусном морозе-то нужно поменять и все остальные микросхемы: уску, интеграторы, проц на типы с низким температурным диапазоном. И ЖК индикатор то же-замерзнет Сообщение отредактировал KT117 - 7.1.2016, 10:08 |
7.1.2016, 19:16
С Рождеством всех православных!
7.1.2016, 19:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
8.1.2016, 11:41
Всякое в жизни бывает, иногда и -7 варил по мелочи. Ради 2 минут сварки не растапливать гараж, а на морозе проц себя нормально кажется чувствовал.
У нас за 2 года первый раз такой мороз... так хотелось бы по меньше косяков, и зависание управы думаю из-за питалова проца. Может ли быть что питание просаживается ниже определенного уровня и проц вешается? |
8.1.2016, 16:13
Фьюзы у меня такие как у всех... буду пробовать добавить пленку по питанию и поставить дроселек по больше.
8.1.2016, 19:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
С прошедшими праздниками, коллеги. Как погляжу, новый год начался с отказов наших сверкальников. Вот и у меня нарисовалась проблема. Я не связываю её с холодами, потому как она появилась накануне, когда мороза ещё не было. ПА собран на платах Oleg1ma. И всё было нормально до недавнего времени. Вдруг в режиме ПА мне показалось, что слетела калибровка. Он или укладывал колбаской, или нещадно палил. Попытался по новой откалибровать - калибровке не поддаётся выходное напряжение. На выходе, как и в режиме ММА -65 вольт. Перепрошивал - результат нулевой. Может, кто сталкивался с такой проблемой, или есть какие мысли, где искать причину отказа, поделитесь - буду весьма благодарен.
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 22:52 |
