Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
20.12.2015, 14:12
питание 5в ток потребления 5а.f-5кгц Узнаю "злой шокер" с поджигающим и боевым кондерами Даж ВВ транс похожж Но, имхо, сильновата штукенция для пождыгалки Китайское говнотрещало за 5 баксов - самое то. Ей даже крысу не вырубить. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.12.2015, 14:15 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.12.2015, 15:23
Проверку нужно начинать с крупных экземпляров, весом более 100кг.
20.12.2015, 16:14
23.12.2015, 22:31
Запарился я с этими схемами Вот такую буду делать от Олега надеюсь будет что надо надейся и уверуй ну и нам сирым просвятишь -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.12.2015, 13:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 |
Philipp говорил
30.12.2015, 14:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
30.12.2015, 15:08
60 ватт, это не нагрузка, повесь 10ом 1000ватт.
30.12.2015, 18:08
30.12.2015, 20:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 |
Всех с наступающим новым годом!!!И небольшая просьба киньте ссылку на источник питания 14-15 вотльт.Питание нужно не на микросхеме тор224.
30.12.2015, 20:49
30.12.2015, 21:00
Спасибо но там ссылка на печатку под универсальныый питатель.и все больше там ни чего нет.
30.12.2015, 21:10
На какую мощность нужен питатель?
30.12.2015, 21:25
для запитки плазмореза.
30.12.2015, 23:42
31.12.2015, 10:21
Держи.
Прикрепленные файлы Прикрепленный файл ________15_.zip ( 32.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29 Спасибо.а больше ни чего нет? Сообщение отредактировал виталий123 - 31.12.2015, 10:22 |
3.1.2016, 0:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.5.2015 Пользователь №: 45345 |
Как мотать трансик на двух комплектах ее80 материал аналог №87 3с90, без изменений или пересчитывать витки? управа будет от юры
Сообщение отредактировал Иванr - 3.1.2016, 7:52 |
3.1.2016, 11:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
Есть клапан (без маркировки)намотан проводом 0.23 4400 вит R-160ом.Вопрос как запитать (можно с перемоткой)на 220в переменки? Для информации. Клапан на 220в от совковых аппаратов газ. воды имеет 7500витков провда 0.12мм.Сопртивление 725ом, ток потребления 95ма. Надо бы латром добавлять по немногу и смотреть где уверенно срабатывает,а там потом видно будет сколько домотать,или отмотать. |
4.1.2016, 0:04
намотал 7500 вит и вкл через диодный мост на 220в(на переменке дребезг) Странно,что на переменном токе не работает,очевидно что конструкция самого соленоида не рассчитана на переменный ток.Надо посмотреть на каком напряжении уверенно срабатывает и не греется,а там дальше видно будет что делать. |
4.1.2016, 19:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.7.2006 Из: Ижевск Пользователь №: 6049 |
перед мостом по переменке конденсатор и резистор ему в параллель. Для разряда. Емкость экспериментально. П выходу моста электролит ну наверное микрофарад на 20 хватит, и соленойд коммутировать после электролита.
5.1.2016, 8:38
для работы на переменке нужно в магнитную цепь ввести кз виток, но как это сделать конструктивно, вот вопрос, действительно проще поставить доп. детали
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 20:35 |
