Прокладка провода (или кабеля) без использования лотков |
13.1.2016, 9:35
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.1.2016 Пользователь №: 47931 |
Здравствуйте.
В проекте по электроснабжению имеется 2 перехода-перемычки с шинопровода на панель ГРЩ. Участки короткие, каждый длиной около 2м. В качестве связи предполагается использовать провод ПуГВ. В одном случае общее количество проводов составляет 20 штук, во втором - 16. В ПУЭ дан понижающий коэффициент, равный 0,6 при прокладке 12 проводов в одном лотке. Можно ли обойтись без лотков и выполнить монтаж как-то иначе, чтобы обойти ограничение ПУЭ? |
13.1.2016, 11:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
We_are_electric, используйте несколько лотков отдельных
13.1.2016, 12:01
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или тросовая подвеска
Гость_Гость сочувствующий_* |
13.1.2016, 18:51
Здравствуйте. ... В ПУЭ дан понижающий коэффициент, равный 0,6 при прокладке 12 проводов в одном лотке. Можно ли обойтись без лотков и выполнить монтаж как-то иначе, чтобы обойти ограничение ПУЭ? Вы случайно лоток с коробом не перепутали? Если имеете в виду таблицу 1.3.12, то точно перепутали. |
14.1.2016, 10:55
Вы случайно лоток с коробом не перепутали? Если имеете в виду таблицу 1.3.12, то точно перепутали. Пункт 1.3.11: "Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6–1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7–9 и 0,6 для 10–12 проводников." |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 0:44 |
