каВо-чАво |
каВо-чАво |
26.12.2015, 16:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
2.1.2016, 18:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Коллеги, какие есть заводские аппараты на TL494, может есть у кого схемы-полистать надо-бы. Или заводских на ней нет?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.1.2016, 19:54 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.1.2016, 0:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
3.1.2016, 6:58
Ну почему же-нет? Есть. вот например Да Олег, спасибо- я видел это чудо, просто забыл. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.1.2016, 7:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 |
Приветствую всех.намоточные данные тр-ра с этой схемы кто нибудь знает.или что нибудь другое на 15 вольт выхода.
3.1.2016, 8:07
Приветствую всех.намоточные данные тр-ра с этой схемы кто нибудь знает.или что нибудь другое на 15 вольт выхода. Моточные данные будут сильно разнится от сечения феррита, от частоты генерации-на которой будет работать Б.П. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.1.2016, 9:10
а схемы блока питания -15 вольт. на UC3843 случаем не у кого нет ? еще нужно самое простое управление регулировки тока .для плазмореза.
Сообщение отредактировал виталий123 - 3.1.2016, 9:14 |
3.1.2016, 13:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
а схемы блока питания -15 вольт. на UC3843 случаем не у кого нет ? лучше на TNY268 делайте, проще.. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 3.1.2016, 13:50 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
3.1.2016, 15:08
Спасибо.
6.1.2016, 11:10
еще вопрос к знатокам.есть сварочный ресанта 220.если на ней перемотать трансы и сделать другую управу.доработать выход.выйдет с него плазморез?практически схемы мало чем отличаются.
6.1.2016, 14:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
еще вопрос к знатокам.есть сварочный ресанта 220.если на ней перемотать трансы и сделать другую управу.доработать выход.выйдет с него плазморез?практически схемы мало чем отличаются. Транс перематывать, управу другую, выпрямитель другой, снабера переделывать (частота другая). А что останется? Блок питания и корпус? |
17.1.2016, 15:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста уважаемое общество, когда-то, уж давно обсуждалась тема дробления, если можно так сказать, питания от источника. Ну имеем например источник 15в 1а и от него надо 3 независимых питания (к примеру для оптики). И вроде пришли к разумному выходу: прям на транс питалова соединяем переходной транс с ответвлениями. Ткните пож где это было, интересует момент: вспомагательный транс прям на выход сетевого или после диода. Блин, я дажене помню в какой это ветке было
17.1.2016, 15:44
Спасибо КТ117 за внимание, но это не то что меня интересовало. Интересно вот что : до диода или после??? "терзают меня смутные сомненья, у шпака магнитофон, у посла медальен"...
17.1.2016, 16:51
Ну да, ну да. сразу он переменнй. а после импульсный однополярный. но никак не постоянный. Работать то будет...
17.1.2016, 20:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 |
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста уважаемое общество, когда-то, уж давно обсуждалась тема дробления, если можно так сказать, питания от источника. Делал когда-то такое посмотрите по ссылке.На той странице есть ещё ссылка на DC-DC преобразователь Олега с аналогичными функциями.http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry236901 |
17.1.2016, 20:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
17.1.2016, 22:13
Спасибо большое avlozitski ! Тоже так думал. И Вам ЯВА1 спасибо, прочитал про творения ваши
Сообщение отредактировал alehandro - 17.1.2016, 22:27 |
20.1.2016, 19:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Добрый день, посоветуйте пожалуйста SMD пару npn и pnp для развязки драйвера последней платы Юрия
21.1.2016, 20:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
22.1.2016, 1:28
скорее всего будут 2SB772 и 2SD882
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 10:51 |
