![]() Хочу новый ящик для инструмента , Боюсь не поднять |
Поделюсь своим опытом хранения инструмента и расходки. Пришел к выводу- все должно лежать на своем месте в противном случаи много времени уходит на поиски. Мой чемодан электрика.
Набор для работы с небольшими наконечниками. Набор больших наконечников Ящик с шурупами и ящик с болтами. Все рассортировано по размерам и лежит на своем месте. Ящик с сверлами и ящик с бурами и пиками. Есть еще одна полезная вещь. Складной мобильный стол. В сложенном состоянии удобно переносится. В машине занимает мало места. Где нужно, можно создать полноценное рабочее место. В нем два выдвижных ящика, в одном бумага и документация в другом канцелярские принадлежности, измерительные приборы и упаковка чая. Очень удобен при проектных работах, сборке щитов и в качестве обеденного стола. Сообщение отредактировал rosck - 17.1.2016, 20:02 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
пылесос тоже думаю обновить Вот монстр, изрядная мощность (благодаря встроенной двухконтурной турбине). Благодаря стальному корпусу с полимерным покрытием пылесос "А-210/КБ" не боится падений и ударов. Мощность электрическая: 2,8 (2х1,4) кВт Мощность всасывания: 700 аэроватт Максимальное разряжение: 30,0 кПа Были бы 35 тысяч купил не задумываясь -------------------- 327662@mail.ru
жесть, ребят, имхо, это уже перебор...
http://www.youtube.com/watch?v=lIaZcT0Fxiw эти ребята так не считают
В таких пылесосах должна быть автоматическая чистка фильтра. Иначе он все равно забьется не зависимо на сколько мощный компрессор и какой площади фильтр. У меня не было возможности купить нужный пылесос пришлось изобретать. Получился вполне неплохой пылесос для штробореза. Если интересно могу рассказать. Время на переделку ушло много, но зато сейчас проблем с расходкой и запчастями нет.
Интересно, расскажите.
Кстати эта фирма выпустила новую модель с двумя циклонами, там до фильтра почти ничего не доходит. Фильтр кстати от волги-24, можно как одноразовую расходку использовать из-за дешевизны. -------------------- 327662@mail.ru
Когда брал штроборез, не знал какой нужен был пылесос. Взял строительный китайский пылесос за 100$. В результате первого испытания выяснилось полная непригодность пылесоса. Фильтр пылесоса представлял из себя матерчатый мешок. Мешок практически сразу забивало пылью и сила всасывания резко падала. После нескольких модернизаций удалось добиться приемлемых результатов. Что было сделано. 1)Установлен квадратный фильтр от жигулей (инжектора) на подвижное основание. В устройства очистки использовал две магнитных системы с катушками (220В) от пускателей ПМА 310. Катушка и нижняя часть сердечника закреплена на корпусе пылесоса. Вторая часть сердечника установлена на подвижное основание фильтра. Ход около 5мм. Периодическое включение катушек вызывает резкий удар и встряхивание фильтра большая часть пыли осыпается в бак. 2) Изготовлена и смонтирована плата управления которая выполняет следующие функции. а) Синхронный плавный запуск компрессора при включении штробореза ( автоматический режим есть и ручной) б) Автоматическое включение очистки после выключения штробореза ( идут удары с частотой 2Гц продолжительностью 3- 5 секунд). Чистку можно отключить или включить принудительно. Мешков не использую. При непрерывной работе, без очистки, хватает на 2- 5 метров штробы. При резке по вертикали больше и не нужно по горизонтале делам небольшие остановки. Так можно резать хоть целый день. Пыли с штробореза практически нет при заштрабливании и на неровной поверхности немного выскакивает.
Сообщение отредактировал rosck - 21.1.2016, 20:31 |
Круто, что сказать. Я бы не стал так заморачиваться, слишком ленивый для этого. На днях отштрабил своим спарки-1221(мешок стоял) комнату, фильтр остался чистый вообще. Мешок набился наполовину, пылесос работал нормально, пыль не вылетала. Заметил что хорошо высасывает из штробореза при идеально ровных стенах. Если где-то попадается неровность-сразу клубок пыли вылетает.
После покупки пылесоса использовал не оригинальные бумажные мешки т.к. не мог их купить в своем городе, а мешки OZONE одноразовые, синтетические. На днях посчастливилось приобрести оригинальные, но радость сменилась разочарованием. Первый мешок порвался после 2 метров штрабы, видимо от острого камня. Почистил пылесос, фильтр, поставил второй и после еще двух метров штрабы мощность упала и пошла пыль из штробореза. В общем мешки пропускают пыль очень сильно из-за этого забивается быстро бумажный фильтр и всё... Деньги на ветер и неудобство перед заказчиком т.к. было обещано штробление без пыли. Я разочарован, больше бумажные мешки этого производителя(SPARKY) покупать не буду.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
товарищ мой эту проблему решил так: ему его жена пару мешков из брезента сшила, использовав горловины от мешков идущих в комплекте. для удобства вшила замки-молнии
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 16:15 |
