4 страниц V  « < 2 3 4
Хочу новый ящик для инструмента , Боюсь не поднять
rosck
сообщение 17.1.2016, 19:17
Сообщение #61
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Поделюсь своим опытом хранения инструмента и расходки. Пришел к выводу- все должно лежать на своем месте в противном случаи много времени уходит на поиски. Мой чемодан электрика.
Набор для работы с небольшими наконечниками.
Набор больших наконечников
Ящик с шурупами и ящик с болтами. Все рассортировано по размерам и лежит на своем месте.
Ящик с сверлами и ящик с бурами и пиками.
Есть еще одна полезная вещь. Складной мобильный стол. В сложенном состоянии удобно переносится. В машине занимает мало места.
Где нужно, можно создать полноценное рабочее место. В нем два выдвижных ящика, в одном бумага и документация в другом канцелярские принадлежности, измерительные приборы и упаковка чая. Очень удобен при проектных работах, сборке щитов и в качестве обеденного стола.
Сообщение отредактировал rosck - 17.1.2016, 20:02
220v-elektrik
сообщение 20.1.2016, 20:47
Сообщение #62
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Цитата(qweret @ 14.1.2016, 11:12) *
пылесос тоже думаю обновить
Вот монстр, изрядная мощность (благодаря встроенной двухконтурной турбине). Благодаря стальному корпусу с полимерным покрытием пылесос "А-210/КБ" не боится падений и ударов.
Мощность электрическая:
2,8 (2х1,4) кВт
Мощность всасывания:
700 аэроватт
Максимальное разряжение:
30,0 кПа
Были бы 35 тысяч купил не задумываясь
327662@mail.ru
S-cream
сообщение 20.1.2016, 23:38
Сообщение #63
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
жесть, ребят, имхо, это уже перебор...
220v-elektrik
сообщение 20.1.2016, 23:54
Сообщение #64
Из: г.Старый Оскол
http://www.youtube.com/watch?v=lIaZcT0Fxiw эти ребята так не считают
327662@mail.ru
rosck
сообщение 21.1.2016, 5:54
Сообщение #65
В таких пылесосах должна быть автоматическая чистка фильтра. Иначе он все равно забьется не зависимо на сколько мощный компрессор и какой площади фильтр. У меня не было возможности купить нужный пылесос пришлось изобретать. Получился вполне неплохой пылесос для штробореза. Если интересно могу рассказать. Время на переделку ушло много, но зато сейчас проблем с расходкой и запчастями нет.
220v-elektrik
сообщение 21.1.2016, 9:57
Сообщение #66
Из: г.Старый Оскол
Интересно, расскажите.
Кстати эта фирма выпустила новую модель с двумя циклонами, там до фильтра почти ничего не доходит. Фильтр кстати от волги-24, можно как одноразовую расходку использовать из-за дешевизны.
327662@mail.ru
rosck
сообщение 21.1.2016, 20:27
Сообщение #67
Когда брал штроборез, не знал какой нужен был пылесос. Взял строительный китайский пылесос за 100$. В результате первого испытания выяснилось полная непригодность пылесоса. Фильтр пылесоса представлял из себя матерчатый мешок. Мешок практически сразу забивало пылью и сила всасывания резко падала. После нескольких модернизаций удалось добиться приемлемых результатов. Что было сделано. 1)Установлен квадратный фильтр от жигулей (инжектора) на подвижное основание. В устройства очистки использовал две магнитных системы с катушками (220В) от пускателей ПМА 310. Катушка и нижняя часть сердечника закреплена на корпусе пылесоса. Вторая часть сердечника установлена на подвижное основание фильтра. Ход около 5мм. Периодическое включение катушек вызывает резкий удар и встряхивание фильтра большая часть пыли осыпается в бак. 2) Изготовлена и смонтирована плата управления которая выполняет следующие функции. а) Синхронный плавный запуск компрессора при включении штробореза ( автоматический режим есть и ручной) б) Автоматическое включение очистки после выключения штробореза ( идут удары с частотой 2Гц продолжительностью 3- 5 секунд). Чистку можно отключить или включить принудительно. Мешков не использую. При непрерывной работе, без очистки, хватает на 2- 5 метров штробы. При резке по вертикали больше и не нужно по горизонтале делам небольшие остановки. Так можно резать хоть целый день. Пыли с штробореза практически нет при заштрабливании и на неровной поверхности немного выскакивает.
Сообщение отредактировал rosck - 21.1.2016, 20:31
220v-elektrik
сообщение 23.1.2016, 21:17
Сообщение #68
Из: г.Старый Оскол
Круто, что сказать. Я бы не стал так заморачиваться, слишком ленивый для этого. На днях отштрабил своим спарки-1221(мешок стоял) комнату, фильтр остался чистый вообще. Мешок набился наполовину, пылесос работал нормально, пыль не вылетала. Заметил что хорошо высасывает из штробореза при идеально ровных стенах. Если где-то попадается неровность-сразу клубок пыли вылетает.
327662@mail.ru
220v-elektrik
сообщение 1.2.2016, 16:16
Сообщение #69
Из: г.Старый Оскол
После покупки пылесоса использовал не оригинальные бумажные мешки т.к. не мог их купить в своем городе, а мешки OZONE одноразовые, синтетические. На днях посчастливилось приобрести оригинальные, но радость сменилась разочарованием. Первый мешок порвался после 2 метров штрабы, видимо от острого камня. Почистил пылесос, фильтр, поставил второй и после еще двух метров штрабы мощность упала и пошла пыль из штробореза. В общем мешки пропускают пыль очень сильно из-за этого забивается быстро бумажный фильтр и всё... Деньги на ветер и неудобство перед заказчиком т.к. было обещано штробление без пыли. Я разочарован, больше бумажные мешки этого производителя(SPARKY) покупать не буду.
327662@mail.ru
qweret
сообщение 1.2.2016, 16:35
Сообщение #70
Пользователь №: 22792
товарищ мой эту проблему решил так: ему его жена пару мешков из брезента сшила, использовав горловины от мешков идущих в комплекте. для удобства вшила замки-молнии
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 12:42
