![]() Налобные фонарики для электрика. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Не мужик так не оденет не сможет, а электрики то в основном мужики. Не в тему, но ГОРЖУСЬ ШАХТЁРАМИ! Вот они какие: "Сибирский мужик, если захочет, он и на равнине водопад может сделать. А быль — такова. В середине прошлого века в Искитимском районе (Новосибирская обл) в районе села Белово велись карьерные работы — в разрезах добывали уголь. Однажды два шахтера (любители рыбалки) в непринужденном общении под водочку с огурчиком, сетуя что рыбных мест становится все меньше, договорились до того, что решили: для хорошей рыбалки надо создать свое озеро и запустить туда рыбу! Шахтер сказал — шахтер сделал! Как известно, на карьерах всегда ведутся взрывные работы. Мужикам не составило особого труда раздобыть динамит на собственном предприятии. История умалчивает, за поллитра ли раздобыли (валюта времен лигачевской борьбы с пьянством), или просто стырили — не важно. Важно, что они знали как бурить, как закладывать взрывчатку, как рассчитывать взрыв. А рассчитали они так, что небольшая речушка, протекавшая невдалеке от выработанного и заброшенного карьера после взрыва сменила русло и направила свои скромные воды аккурат в карьер. Огромный карьер долго наполнялся водой, а когда защитники природы забили тревогу — никому до разбирательств уже не было дела — началась перестройка. Мужиков тех так никто и не сдал. А в карьере образовалось огромное чистое озеро. И рыбу туда — запустили! Благодаря подпитке этого озера от ключей и речушки, уровень воды в нем постоянно растет, а ее избытки переливаются через большой навал камней, образуя почти пятиметровый водопад. Водопад на сибирской равнине. В озере том теперь ловят рыбу. А у подножия водопада, в лесочке все лето пестрят палатки туристов. Сие чудо стало известно далеко за пределами не только района, но и области. anekdotov.net" |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Извини дорогой, но ЛОБКОВЫМИ вши бывают, а фонари - НАЛОБНЫЕ! Хорошо сказал ![]() -------------------- 327662@mail.ru
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
NikELektrik, Ну да. Когда перед глазами мешанина одноцветных проводов, налобник дает большое количество теней, которые сбивают с толку. Плюс в рассеяном свете зрение становится плоским, теряется перспектива. Поэтому свечу точечно. Нет, когда приходится в темноте гайки крутить на 10 кВ, там мелких элементов нет, там, конечно, налобник, а вот когда в старых щитах/коробках ковыряешься, там мне удобнее карандашиком. Металлический корпус, правда, пришлось изолентой обмотать
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2015 Пользователь №: 47278 ![]() |
Работаю электриком в котельной, там много железяк всяких (трубы, вентиля, сварные конструкции), поэтому каску не снимаю - лучше пусть каска в шрамах, чем голова!
Фонарик на каску делаю так (см. под спойлером): Сейчас хочу сделать для него повер-бокс на базе двух защищенных Li-Ion-ных аккумуляторов типа 18650 ёмкостью 2600 соединенных паралельно, но над зарядкой пока думаю. Не хотелось бы вынимать их для зарядки. В магазине есть зарядные устройства для них. Там встроенный контроллер от перезаряда, индикаторы и всё такое... У меня такие вопросы:
Сообщение отредактировал avlamix - 10.1.2016, 8:19 |
1. Заряд лития идет с ограничением тока до достижения напряжения 4,2В. Далее идет ограничение напряжения (4,2В) соответственно ток по мере заряда в этот ммент понижается. Т.е. смысл в том, что напряжение не должно превышать 4,2В на элементе. Если заряжаете параллельно, то можно одной зарядкой, но в самый первый раз лучше зарядить оба по одному и потом соединить, чтобы напряжения были равны и не было уравнительного тока. Т.к. при параллельном соединении напряжение у них общее, то зарядник будет воспринимать его как 1 аккумулятор.
При последовательном соединении нужно контролировать напряжение на каждом элементе, поэтому либо по одному заряжать, либо зарядник должен уметь заряжать такую батарею (точка соединения батарей присоединяется к заряднику). 2 Если контроллер ограничивает ток заряда до 1А, и контроллеру подходит напряжение зарядки от смартфона, то можно. 3 Внутренняя защита отключает аккумулятор при критических параметрах (напряжение выше 4,2В, ниже 2,7, сверхток), но не обеспечивает алгоритм заряда. |
Что за бред с этими самоделками? Я за 300 руб купил налобный фонарь который заряжается от сети работает часов 15-20. Шахтерский фонарь-это блин пережиток прошлого, который никак не выведут из обращения.
Что за бред с этими самоделками? Я за 300 руб купил налобный фонарь который заряжается от сети работает часов 15-20. Шахтерский фонарь-это блин пережиток прошлого, который никак не выведут из обращения. Я их покупал за 300 рублей и они быстро ломаются из-за хрупкой конструкции - чисто физические повреждения. Шахтёрский фонарик имеет корпус весьма прочный, поэтому я внутренности от магазинного фонарика переставляю в корпус шахтерского и проблема решена. Насчет 15-20 часов - это вряд ли. 4 часа непрерывной работы и зарядка 8-11 часов (так в инструкции написано), а на деле он работает и того меньше - о тсилы час. Могу сказать, что он конечно же будет светить и через 15 часов работы, но очень тускло, и в помещении, где всё черно от угля он эффекта не даёт, Дерьмовый там аккумулятор. А вот Ли-Ионные аккумуляторы могут светить неделями без подзарядки. Вторую неделю я точно уже пользуюсь и хоть бы хны. Вот две каски, на которых мои фонарики: слева (оранжевая) на батарее из двух параллельно соединенных аккумуляторах Li-Ion 18650, справа (синяя) имеет внутренности магазинного фонарика за 265 рублей, там внутри зарядное устройство и квадратный кислотно-свинцовый аккумулятор. Если заряжаете параллельно, то можно одной зарядкой, но в самый первый раз лучше зарядить оба по одному и потом соединить, чтобы напряжения были равны и не было уравнительного тока. У меня пара аккумуляторов, соединенная паралельно на заводе-производителе пластинами прикрепленными точечной сваркой. Я так её и оставил, не разбирая И спасибо за подробный ответ Сообщение отредактировал avlamix - 29.1.2016, 14:03 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 10.1.2014 Пользователь №: 37468 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 15:50 |
