![]() У меня проблема с безцентро-шлифовальным 3185 , У меня проблема с безцентро-шлифовальным 3185 |
Гость_Гость_олег_*_* |
У меня проблема с безцентро-шлифовальным 3185. Станок старый, много раз ремонтированный, полного описания работы станка нет.
Ведущий круг не набирает максимальные обороты. Напряжение возбуждения 110 В, напряжение якоря 0 - 70 В, до 110 не поднимается. При увеличении нагрузки на ведущий круг напряжение на якоре уменьшается, вращение круга может вообще прекратиться. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Если есть схема смотрите выпрямитель, точнее систему управления (СИФУ). Возможно выгорел один из ключей или не открывается. В идеале осцилографом надо посмотреть форму напряжение на якоре.
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Спасибо SergAn за ответ, но мы говорим на разных языках. Я не понял, что значит (СИФУ)
моя проблема - эл. машинный усилитель (ЭМУ). Прошу писать подробнее, я новичок в интернете. Заранее благодарен. |
Цитата Я не понял, что значит (СИФУ) СИФУ - система импульсно-фазного управления. Она применяется при регулировании скорости вращения двигателей постоянного тока. СИФУ непосредственно управляет тиристорным выпрямителем. Цитата Напряжение возбуждения 110 В, напряжение якоря 0 - 70 В, до 110 не поднимается. Я так понимаю это двигатель постоянного тока. Поэтому я и написал про управляемый выпрямитель. А раз у Вас ЭМУ, то это уже сложнее. Посторайтесь описать его (из чего он состоит). -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 10133 ![]() |
проверь стабильность питания эму,сопротивление обмоток возбуждения эму-они (эму)очень капризны,щётки проверь.
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 2:56 |
