У меня проблема с безцентро-шлифовальным 3185 , У меня проблема с безцентро-шлифовальным 3185
Гость_Гость_олег_*_*
сообщение 18.12.2007, 22:35
У меня проблема с безцентро-шлифовальным 3185. Станок старый, много раз ремонтированный, полного описания работы станка нет.
Ведущий круг не набирает максимальные обороты. Напряжение возбуждения 110 В, напряжение якоря 0 - 70 В, до 110 не поднимается. При увеличении нагрузки на ведущий круг напряжение на якоре уменьшается, вращение круга может вообще прекратиться.
SergAn
сообщение 19.12.2007, 18:39
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Если есть схема смотрите выпрямитель, точнее систему управления (СИФУ). Возможно выгорел один из ключей или не открывается. В идеале осцилографом надо посмотреть форму напряжение на якоре.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
сообщение 19.12.2007, 22:00
Спасибо SergAn за ответ, но мы говорим на разных языках. Я не понял, что значит (СИФУ)
моя проблема - эл. машинный усилитель (ЭМУ). Прошу писать подробнее, я новичок в интернете. Заранее благодарен.
SergAn
сообщение 20.12.2007, 18:55
Из: Н.Новгород
СИФУ - система импульсно-фазного управления. Она применяется при регулировании скорости вращения двигателей постоянного тока. СИФУ непосредственно управляет тиристорным выпрямителем.
Я так понимаю это двигатель постоянного тока. Поэтому я и написал про управляемый выпрямитель.
А раз у Вас ЭМУ, то это уже сложнее. Посторайтесь описать его (из чего он состоит).
эл-к
сообщение 25.12.2007, 21:55
Пользователь №: 10133
проверь стабильность питания эму,сопротивление обмоток возбуждения эму-они (эму)очень капризны,щётки проверь. icon_twisted.gif icon_mrgreen.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 0:07
