Вопрос по Газоразрядным лампам
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 19.12.2007, 10:47
Уважаемые господа!
Прошу вас ответить мне на следующий вопрос: Почему газоразрядные лампы (люминесцентные, дуговые) нельзя питать постоянным током? Не могу понять, почему это так. Ведь электрическая дуга в газе более устойчива при постоянном напряжении, чем при переменном. Заранее Вам благодарен.
Victor195002
сообщение 19.12.2007, 19:02
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Не хотелось бы спорить по этому вопросу. Поэтому привожу для обсуждения три ссылки (их, конечно, гораздо больше) :
http://www.solidarspb.ru/upru/obzor.shtml , http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp04.shtml , http://www.gelezo.com/power_supply/702000/...ie_pribori.html . Прошу обратить внимание на фразу в ссылке 3:
"Как правило, лампы питаются от переменного напряжения для уравнивания износа электродов (в случае питания постоянным напряжением, срок службы короче на 50%)".
Удачи.
Виктор
Andrey Izh
сообщение 20.12.2007, 12:13
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Не совсем так. Обратите внимание на водителя трамвая на конечных станциях маршрута. Там он переключает полярность питания люменисцентных ламп освещения салона как раз для увеличения срока службы этих ламп. У меня такая схема питания (с умножителем напряжения вместо стартера) собрана дома, в мастерской. Плюсы - работают лампы с перегоревшими нитями накаливания и нет пульсации светового потока (глаза не устают). Минус один - примерно через 30 часов работы заметно уменьшение светового потока, излучаемого лампой. Для его устранения лампу вынимаю из светильника, разворачиваю на 180 градусов и снова вставляю в светильник.
Victor195002
сообщение 20.12.2007, 15:52
Из: Москва
Добрый день.
Опять же не для спора. А что, если не подобие переменного напряжения Вы организуете при перекоммутации в Вашем гараже? То же делает и водитель трамвая в Вашем примере. Вроде бы мы не противоречим друг- другу, хотя ещё раз оговорюсь, что спорить по данному вопросу не берусь.
Удачи.
Виктор
Andrey Izh
сообщение 20.12.2007, 16:54
Из: Удмуртия
Цитата(Victor195002 @ 20.12.2007, 16:52) *
Добрый день.
Не совсем понял смысл слов. Поставить переключатель полярности? Это можно.
Victor195002
сообщение 20.12.2007, 17:51
Из: Москва
Добрый день.
Имелось ввиду, что переключатель полярности и есть тот имитатор переменного тока, естественно не с частотой 50 Гц. Период в данном случае не является определяющим. Кстати, в одной из вышеприведенных ссылок заметность пульсаций снимается использованием переменного тока с частотой 20...30 кГц.
Удачи.
Виктор
Andrey Izh
сообщение 21.12.2007, 9:03
Из: Удмуртия
Цитата(Victor195002 @ 20.12.2007, 18:51) *
Добрый день.
Должен добавить, что частота должна быть сверхнизкой (период за 4-8час).
NickEl
сообщение 21.12.2007, 10:59
Пользователь №: 9093
на самом деле в современных ЭПРУ для люминесцентных ламп частота ещё выше , дабы не сводить с ума домашних животных
Victor195002
сообщение 21.12.2007, 18:42
Из: Москва
Добрый вечер.
Совершенно точно. А не хотелось бы добавить к Вашей замечательной схеме в гараже некое устройство на базе, например, бистабильного поляризованного реле, которое без помощи человеческих рук меняло бы местами контакты лампы при каждом включении освещения? Это ни в коем случае не критика Вашей схемы, а просто так- мысль вслух.
Удачи.
Виктор
Victor195002
сообщение 21.12.2007, 18:51
Из: Москва
Добрый вечер.
А ведь и правда- эти меньшие братья всю акустическую дребедень от ЭПРУ услышат.
Удачи.
Виктор
Andrey Izh
сообщение 24.12.2007, 16:54
Из: Удмуртия
Цитата(Victor195002 @ 21.12.2007, 19:42) *
Добрый вечер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 11:07
