Теоритическая и фактическая мощность ламп , Несовпадают
100778
сообщение 22.1.2016, 21:19
Пользователь №: 16689
Нужен совет профессионалов. Взяли на обслуживание линию уличного освещения, по факту установлено 100 светильников типа ДНАТ-250, при подсчитывании ориентировочного потребления электроэнергии нарисовалась следующая картина: 100*0,25=25 кВт, соответственно ток должен бы быть 25000/1,73*400*0,9=40 А, по факту при замере клещами ток составляет 75 А (установившийся режим). Как так получается ? При замере одного светильника ток равен 2,2 А (вместо расчетных 1,1 А), получается что, мощность светильника не 250 Вт, а 484 Вт !?
Костян челябинск...
сообщение 22.1.2016, 21:29
Пользователь №: 14618
У всех светильников с подобной схемой косинус как у паровоза братьев Черепановых. Вот и токи здоровенные
100778
сообщение 22.1.2016, 21:42
Реактивные токи тут не причем, счетчик их не считает и обычные клещи их не видят. Клещи мерят именно активный ток.
сообщение 22.1.2016, 21:43
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
2,2 А это ток светильника ДНаТ-400. обратите внимание светильника, а не лампы. Пусковая аппаратура светильника тоже потребляет энергию.
100778
сообщение 22.1.2016, 22:04
Лампы то установлены 250 Вт. Согласен, что дроссель с потерями, где то + 10 %, но по факту все равно ток намного больше чем должен быть.
haramamburu
сообщение 22.1.2016, 22:08
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
только тут надо говорить не про Реактивный ток, а про Полный... так что Костя тут прав...
это тепловые потери дросселя.... речь тут не о них...
Null
сообщение 22.1.2016, 22:10
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Попробуйте замерить клещами ток конденсаторной батареи для опыта.
Костян челябинск...
сообщение 22.1.2016, 22:11
Клещи меряют ПОЛНЫЙ ток. Им и опору то для определения, где актив, а где реактив, взять негде. Если бы они еще подключались к напряжению одновременно, можно было бы говорить про разложение на составляющие. Но тогда бы это был анализатор, а не клещи.
сообщение 22.1.2016, 22:21
Именно. А рабочий ток ламп, а значит и светильника в целом можно посмотреть в паспортных данных... и он не равен 250/220.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=21681
Или тут...
100778
сообщение 22.1.2016, 22:30
Ладно, ток клещами мерится полный, так как со сбытом расчитываемся по кВт*ч, значит опасения по токам безосновательны ? А то у нас кипишь из за этого несоответствия поднялся.
сообщение 22.1.2016, 22:37
100778, а не сохранилось ли у Вас паспорта к светильникам? Есть подозрение, что там нету конденсаторов.
Так что меряйте косинус, если есть чем. Если нечем - хоть сфоткайте...
Светильники без кондёров будут жрать больше, чем вдвое.
Если замеряете ток клещами, то получите не ватты, а вольтамперы, однако. Совсем другая единицы.
Костян челябинск...
сообщение 22.1.2016, 22:39
А вот вас вместе с кипишным кем то обратно на ТОЭ посидеть на лекциях.
Shturman1
сообщение 22.1.2016, 22:49
Из: Украина
Пользователь №: 27931
поддерживаю. Отсутсвует индивидуальная компенсация у светильников из-за этого косинус всей линии низкий и ток высокий
100778
сообщение 22.1.2016, 23:01
Да хрен с ней, с реактивной составляющей. Денежный вопрос нужно решить. Я правильно понимаю, что платить мы будем за потребленные кВт*ч. Т.е. я не правильно считаю потребляемую электроэнергию, так как мне не нужно брать в расчет полный (меряемый) ток ?
Shturman1
сообщение 22.1.2016, 23:05
Из: Украина
если у вас счетчик считает реактивную мощность, то будете платить и за реактивную, а если вы платите по счетчику который считает только активную мощность то всё нормально будет.
Костян челябинск...
сообщение 22.1.2016, 23:06
Ja, das stimmt
сообщение 22.1.2016, 23:29
Цитата(100778 @ 22.1.2016, 23:01) *
...так как мне не нужно брать в расчет полный (меряемый) ток ?
Так ваш "меряемый" ток и есть реальный ток. За него платить и будете.
Повторно: ваш теоретический расчёт изначально не верен.
сообщение 23.1.2016, 0:00
Платить будете согласно договору, а не согласно показаниям каких-то левых клещей.
Если там нету штрафных санкций за реактивку, то платить будете только за активную составляющую.
Ну, ещё заплатите за замену проводки, чтоб она пропустила тот тот ПОЛНЫЙ ток - что покажут клещи.
Ixtim
сообщение 23.1.2016, 8:20
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
100778, может всё гораздо проще? не все светильники ДНАТ-250, а вперемешку есть ДНАТ-400? А клещи то не врут? icon_smile.gif
100778
сообщение 23.1.2016, 8:31
Всем СПАСИБО ОГРОМНОЕ, ПРОСВЕТИЛИ !!! Дело в том, что прежде чем брать освещение на обслугу мы считали наши примерные затраты (в затраты так же входит расчет за потребление электроэнергии). Расчет выполнили по проектной мощности (т.е. по количеству светильников), а когда уже выехали на место и замерили токи (которые оказались почти в два раза больше чем считали), то весь наш расчет "полетел".
Сечение кабелей там с запасом. Со сбытом расчет в кВт*ч, как с обычным потребителем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 0:44
