121 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Костян челябинск...
сообщение 22.12.2015, 21:14
Сообщение #1521
Пользователь №: 14618
с2н5он, ЕМНИП в КУХОННЫХ помещениях открытая проводка запрещена совсем. Про помещения приема пищи не помню конкретики
сообщение 23.12.2015, 0:36
Сообщение #1522
здесь речь именно о кухне
сообщение 23.12.2015, 4:38
Сообщение #1523
ПУЭ, "7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается." - выделение моё.
сообщение 23.12.2015, 7:18
Сообщение #1524
спасибо
сообщение 23.12.2015, 21:18
Сообщение #1525
попадался ли кому новый миниблок розетка-выключатель где то 5х8см, а ля
сообщение 23.1.2016, 19:44
Сообщение #1526
Новая темы: "Несчастный случай на ПНТЗ.
Напомним, что трагедия произошла 16 января 2016 года. На Первоуральском новотрубном заводе во время работ по подъему краном труб внезапно отключилось электричество.
Груз упал на двух стропальщиков – 26-летнего Александра Попова и 36 летнего Юрия Купцова.
Первый работник скончался в больнице 18 января, второй умер сегодня утром. В настоящее время расследованием причин несчастного случая занимается специальная комиссия с участием представителей надзорных органов и завода.Источник: http://ngzt.ru/accidents/view/23-01-2016-v...varya-2016-goda © ngzt.ru". Хочется знать, кто что думает по этому поводу?
сообщение 23.1.2016, 19:56
Сообщение #1527
Вам не кажется, что подобный опрос неуместен в теме "вопрос-ответ"?
сообщение 23.1.2016, 21:02
Сообщение #1528
"Курилка, Вопрос - ответ, на все темы.", а почему неуместен? Вроде в заголовке ясно написано "на все темы". Если не так, прошу подсказать, где этот вопрос следовало задать. Прошу модераторов или переместить в более подходящее место форума, или удалить мой вопрос совсем. Да, и опроса я никакого проводить не собирался, поинтересовался у профессионалов, имеющих дело с ГПМ, как такое могло произойти, если при исчезновении напряжения должен механизм затормозиться, а не уронить груз?
Костян челябинск...
сообщение 24.1.2016, 11:42
Сообщение #1529
Раздолбайство. Чего еще то. Или тормоз не затянут должным образом или перегруз.
haramamburu
сообщение 24.1.2016, 12:52
Сообщение #1530
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Скажу как непрофессионал.... конечно же обязан был... но видимо лишние детали были удалены... ну или "тормоза придумали трусы"...
как всегда.. через *опу...
сообщение 24.1.2016, 22:03
Сообщение #1531
Цитата(Костян челябинский @ 24.1.2016, 11:42) *
Раздолбайство. Чего еще то. ...
Вот это и насторожило, т.к. ПНЗ очень современное предприятие, оборудование самое современное, попасть туда на работу почти как в Газпром. Остаётся пресловутый "человеческий фактор"?
сообщение 28.1.2016, 22:14
Сообщение #1532
имеется емкость с аммиаком, стоит на солнце, нужно что-либо отражающее солнечные лучи, навес не предлагать, бюджетный вариант, кроме фольги чего-то ничего не попалось, может что подскажете?
haramamburu
сообщение 29.1.2016, 0:58
Сообщение #1533
Из: Дмитров
Краска серебрянка, не?
сообщение 29.1.2016, 8:23
Сообщение #1534
за краску думали и белую и серебрянку, белая - больше отражение, о хотелось бы в идеале зеркало
Коляныч
сообщение 29.1.2016, 9:23
Сообщение #1535
Из: СССР
Пользователь №: 38269
1) покрасить в несколько слоёв, сверху прозрачный лак и полирнуть
2) вроде есть какие-то зеркальные плёнки-самоклейки
сообщение 29.1.2016, 10:43
Сообщение #1536
Совершенно верно, клеятся на оконные стёкла.
сообщение 29.1.2016, 16:42
Сообщение #1537
премного благодарен, испробуем
haramamburu
сообщение 29.1.2016, 18:58
Сообщение #1538
Из: Дмитров
ИМХО эта пленка сойдет с первым же снегом..
сообщение 30.1.2016, 5:58
Сообщение #1539
со снегом проблем не будет
S-cream
сообщение 30.1.2016, 14:00
Сообщение #1540
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
в рекламе на баннере ИЭК предлагает заглушки-пломбираторы. Идея хорошая, но вот беда. От воровства путем запихивания провода в створ зажимной площадки она не спасает, и при этом ограничивает доступ для этой самой протяжки контактов без вскрытия пломбы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 21:47
