Как получить 120 в 60 гц в домашних условиях , Помогите подключить стиральную машину. Дома "семеро по лавкам" |
19.3.2015, 0:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
допустим CombiVario CV-7600GW
а вообще в гугле много чего интересного )) ЗЫ за проделанную работу я ответственности не несу. Сообщение отредактировал sava_174 - 19.3.2015, 0:40 |
19.3.2015, 1:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
В малолетстве к соседям ходил (или водили) телек смотреть... и линзу помню... Сорри, я реально про КВН передачу подумал хм...и правда...раньше сей вопросом не задавался...но кто то когда то.. Вполне вероятно, что кто то "самоучка" вам так и сказал... хотя думаю имелась ввиду "петля размагничивания" кинескопа.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.3.2015, 6:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43522 |
щас по ходу всем уже тупо интересно запустить эту гребаную машинку В качестве тупого варианта предложу попробовать запустить её от бензогенератора 220В, 60 Гц через транс. Ну или от 220, 50 Гц, немного пошаманив с частотой вращения движка.Однако капризы американца вероятны даже при незначительных отклонениях частоты и кривизны синусоиды. |
19.3.2015, 8:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3026 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Просто частотники, включая тот, фото которого привёл автор, предназначены для прямого подключения электродвигателей, задача этих частотников крутить двигатели, а не выдавать на гора чистые синусоиды их там нет и в помине, там просто ШИМ борода.
Есть "кулибины" в Новосибирске, которые занимаются инверторами для альтернативной энергетики, может кто знает и других ещё. Уверен даже не на 90, а на 100% Новосибирцы решат эту проблему может быть даже простым перепрограммированием одного из стандартных своих изделий, главное поставить задачу правильно. Есть у них стабилизатор, который из любого гов*а с направленным движением электронов переменного, постоянного, пульсирующего, дёргающегося от 65 до 250 В делает 220 В 50 Гц с допусками по напряжению +-10% по искажениям синусоиды 1-2%, причём в очень компактном исполнении. Контора называется А-электроника, я и мои друзья покупали у них технику, есть нарекания по качеству сборки, конструкции, но всё работает, качество выхода проверял. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.3.2015, 9:54 -------------------- |
19.3.2015, 10:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
В качестве тупого варианта предложу попробовать запустить её от бензогенератора 220В, 60 Гц через транс. Ну или от 220, 50 Гц, немного пошаманив с частотой вращения движка. можно проще! раз машинку из америки притянули, чего уж стоит генератор америкосовский притащить? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
19.3.2015, 11:17
ну или кабелёк от какого нить американского дома до своего дотянуть
24.1.2016, 12:29
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.1.2016 Пользователь №: 48066 |
Можно возиться со схемами с собирать отдельно генератор, отдельно усилитель с согласующим трансформатором, а можно купить все готовое на эбэе. Как говорится "зачем изобретать велосипед"?
https://www.youtube.com/watch?v=lPem4IpqGDs |
24.1.2016, 12:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Сходил по ссылке. На второй минуте ролика охренел. НАХРЕНА там все это? Достаточно простого трансформатора. Это что, такой изощренный развод на бабки?
24.1.2016, 13:34
НАХРЕНА там все это? На первых секундах ролика и сказано об этом... "...для виниловых проигрывателей..."Полагаю, к теме это мало относится... только если клиент захочет полного соответствия параметров питающей сети... Но стиралка и вертушка сильно отличается по мощности, значит и волшебный сундучёк значительно вырастет в габаритах. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.1.2016, 13:42
На первых секундах ролика и сказано об этом У пацана был сончас, поэтому смотрел без звука. Ну а для виниловых проигрывателей нужно еще и провода с чистым ламповым звуком. -------------------- |
26.1.2016, 12:29
Цитата(savelij®) Цитата(sava_174 @ 18.3.2015, 20:47) * раньше в теликах так делали, кадровую развёртку от сети брали. Я конечно не ровесник телевидения, но застал КВН-49... icon_wink.gif У него собственный генератор кадровой развёртки. Цитата(haramamburu) Вполне вероятно, что кто то "самоучка" вам так и сказал... хотя думаю имелась ввиду "петля размагничивания" кинескопа. Верно "sava_174" говорит, но чуток не точно! И даже если самоучка так сказал, то это не значит, что он в чём-то не прав. Развёртка у первых теликов (в т.ч. и в КВН-49) действительно была своя (а как иначе?), но вот синхронизировалась эта развёртка - с частотой сети! Это в общем-то была вынужденная мера и такое решение было сделано с целью недопущения рассогласования частот, поскольку эта несинхронность приводила к заметной, медленно передвигающейся полосе по вертикали вверх/вниз, в зависимости от разницы в частоте. А по теме автора (хотя вижу, что это уже вроде и не нужно), то самый логичный путь его, всё же через преобразователь. В принципе там всё весьма просто: сеть в постоянку-аналоговый генератор чистой синусоиды 60 Гц с выходом на трансформатор. Всё! Железо тр-ра должно быть на мощность около 3 кВт. В общем и целом, так или иначе, всё это уже было сказано. Ну... это если у автора остался только вопрос принципа - и не более того.... Но врядли это из-за частоты. Какой смысл её контролировать? Скорее всего на каком-то этапе идёт блокировка каким-то датчиком (вероятнее всего по давлению воды). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 5:30 |
