183 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
каВо-чАво
Wasiliy61
сообщение 24.1.2016, 20:39
Сообщение #2161
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Коллеги, нужен совет малость не по теме. Нужно собрать вот эту схему-это регулятор оборотов с с поддержанием мощности на любых оборотах, а точнее крутящего момента. Стоят в схеме два 5вт резистора по 0.1 ома, в итоге 0,05- я их обвёл красным- я так понимаю они выполняют роль шунта. Это схема для коллекторных двигателей(синхронных). Но если подцепить сюда киловатник-думаю они могут оказаться слабоваты, думаю сюда поставить шунт из нержавейки так примерно полоску 5х40х1мм. Шунт думаю нужен для того что-бы схема хорошо отзывалась на падение напряжения на 3 ноге через шунт. Хотя вроди как считается шунты хорошо работают в цепях постоянного токах, но ведь резисторы тоже выполняют роль шунта.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.1.2016, 5:47
Андрон IV
сообщение 24.1.2016, 21:50
Сообщение #2162
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(Wasiliy61 @ 24.1.2016, 20:39) *
Коллеги, нужен совет малость не по теме. Нужно собрать вот эту схему-это регулятор оборотов с с поддержанием мощности на любых оборотах, а точнее крутящего момента. Стоят в схеме два 5вт резистора по 0.1 ома, в итоге 0,05- я их обвёл красным- я так понимаю они выполняют роль шунта. Это схема для коллекторных двигателей(синхронных). Но если подцепить сюда киловатник-думаю они могут оказаться слабоваты, думаю сюда поставить шунт из нержавейки так примерно полоску 5х40х1мм. Шунт думаю нужен для того что-бы схема хорошо отзывалась на падение напряжения на 3 ноге через шунт. Хотя вроди как считается шунты хорошо работают на в цепях постоянного токах, но ведь резисторы тоже выполняют роль шунта.
Не знаю, может не прав, расчёт на" вскидку". P= I^2*R. 5 ампер примерно при одном киловатте ток, 1,25 Вт выделится на ваших 10 ватных резисторах. Может их не надо менять?
serg247
сообщение 25.1.2016, 1:40
Сообщение #2163
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Или добавить ещё 2-3 штуки для достижения нужного падения напряжения.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
DANTIST
сообщение 25.1.2016, 9:31
Сообщение #2164
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 24.1.2016, 18:39) *
...Нужно собрать вот эту схему-это регулятор оборотов с с поддержанием мощности на любых оборотах, а точнее крутящего момента...
Использовал я как-то нечто подобное для швейной машинки. Только собиралось оно лет 15 назад, ну и элементная база была, соответственно, другая. Парочка сдвоенных компараторов и парочка сдвоенных операционников. Схема от Goluba была. Двигатель постоянного тока на 27 В. Работает отлично до сих пор. Вчера пытался найти схему, пока безрезультатно.
А тебя не смущает вход Taho1? Что туда планируешь подавать? В моем регуляторе тоже есть датчик оборотов.
Wasiliy61
сообщение 25.1.2016, 10:32
Сообщение #2165
Из: Алтаиский край
Вход тахо-да нет не смущает, у многих двигателей он есть- даже у 0,5кв движков от стиралок автоматов он уже есть. В конце концов его не сложно воткнуть в задний конец вала движка. Мне эта система нужна-для того чтобы востановить свой заброшенный самодельный стенд для топливной аппаратуры. Когда-то в 90ых годах баловался, но у меня было всего две скорости через шкивы- так как стоял простой асинхронный двигатель. Короче я на нём мог выставит правильную угловую подачу топлива, ну и цикловую,а в регулятор я не лез-так как для каждого ТНВД нужна своя скорость действия регулятора-а мне это не позволяло. Теперь возможности расширились-за 20ать лет электроника ушагала далеко- и можно получить нужные обороты без потери крутящего момента.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.1.2016, 18:41
DANTIST
сообщение 25.1.2016, 13:16
Сообщение #2166
Цитата(Wasiliy61 @ 25.1.2016, 7:32) *
...Теперь возможности расширились-за 20ать лет электроника ушагала далеко- и можно получить нужные обороты без потери крутящего момента.
Ну что ж, успехов! Сделаешь - отпишись.
VOVA 555
сообщение 26.1.2016, 0:23
Сообщение #2167
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Удачи .
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 26.1.2016, 5:11
Сообщение #2168
Из: Алтаиский край
Ага, спасибо. Но в нашем магазине не оказалось такой микросхемы-наверно воспользуюсь инт-магазином PL-1 -магазин проверенный, даже до Алтайского края укладывается дней за 10-12.
golub
сообщение 28.1.2016, 12:53
Сообщение #2169
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Wasiliy61 почитай вот тут, может сгодится
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1409
Сообщение отредактировал golub - 28.1.2016, 12:53
Wasiliy61
сообщение 28.1.2016, 14:34
Сообщение #2170
Из: Алтаиский край
Да, спасибо-почитаю.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.1.2016, 15:09
Wasiliy61
сообщение 28.1.2016, 15:09
Сообщение #2171
Из: Алтаиский край
Цитата(oleg1ma @ 28.1.2016, 18:42) *
Спасибо Игорь, не Олег.
Извиняюсь-но всё равно спасибо.
DANTIST
сообщение 28.1.2016, 17:25
Сообщение #2172
sergey777.68
сообщение 28.1.2016, 20:00
Сообщение #2173
Пользователь №: 24348
Вопрос к знатокам.Чем отличаются fgh40n60ufd от fgh40n60sfd-и можно на них работать до 60кгц если будут стоять в косом.?
DANTIST
сообщение 28.1.2016, 20:13
Сообщение #2174
Цитата(sergey777.68 @ 28.1.2016, 17:00) *
Вопрос к знатокам...
А что говорит даташит? Или молчит? Может график какой посмотреть... Или посчитать через потери...
У SFD больше потери на проводимость. Но нужно хорошо охлаждать. Обоих. Иначе 60 не потянут. Если судить по даташиту.
Сообщение отредактировал DANTIST - 28.1.2016, 20:32
Pavel.I
сообщение 28.1.2016, 20:17
Сообщение #2175
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Брал такие, работать должны до 100 кГц, различия в Vce
Ставил на ресанту и сибе тоже
Сообщение отредактировал Pavel.I - 28.1.2016, 20:31
sergey777.68
сообщение 28.1.2016, 20:18
Сообщение #2176
datasheet молчит. icon_biggrin.gif отличия в скорострельности диодов.На какой чистоте могут работать не теряя 40а smoke.gif не нашел icon_sad.gif
RadioГубитель
сообщение 28.1.2016, 20:31
Сообщение #2177
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Они там в ином месте стоят
sergey777.68
сообщение 28.1.2016, 20:36
Сообщение #2178
FGH40N60sfd по параметрам круче (он у меня один)вот захотел к нему сделать пару.Если до 100гр греть не буду то можно ставить . icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.1.2016, 20:37
Pavel.I
сообщение 28.1.2016, 20:48
Сообщение #2179
Из: Россия
Посмотрю гдето лишний был такой, если найду сообщю.
DANTIST
сообщение 28.1.2016, 21:52
Сообщение #2180
Цитата(Pavel.I @ 28.1.2016, 17:17) *
Брал такие, работать должны до 100 кГц, различия в Vce...
Pavel, должны и работают - это две большие разницы. Для 60SF в даташите есть фиг. 18. Получается 40 А аж до 100 кГц держит. При 100 градусах. Что-то у меня не получается. Потери на переключение при 100 кГц = 1,62*100=162 Вт. По даташиту макс. рассеиваемая мощность при 100 гр=116 Вт.
Чё-то не сходится. А еще + потери на проводимость 2,5В*40А*0,5=50 Вт. Итого 212 Вт. Получается, или частоту в 2 раза снижать, или охлаждать.
Лучше снизить частоту. Т.е. как бы не тянет он 100 кГц. Или я что-то не так посчитал... icon_biggrin.gif
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 0:47
