206 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 31.12.2015, 11:49
Сообщение #2881
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Всех с Наступающим Новым Годом
vovik2011
сообщение 31.12.2015, 20:40
Сообщение #2882
Из: киев
Пользователь №: 21922
Всех с новым годом !!! Здоровья,удачи и творческих успехов!!!
yura1976
сообщение 11.1.2016, 16:35
Сообщение #2883
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Решил собрать мини МIG+ММА по мотивам oleg.1ma, спаял основную плату, а вот EF-20 что-то не могу найти. У него вроде центральный керн 5,8 х 5,8 мм по описанию. Есть 6 Х 6, 2000 с платы какого-то моника, подойдёт ли под данные моточные под TNY 268?
Сообщение отредактировал yura1976 - 22.1.2016, 11:37
oleg1ma
сообщение 11.1.2016, 17:00
Сообщение #2884
Из: Глобино UA
Думаю что подойдет без проблем.По вашей платке, диоды снабберные у меня установленны со стороны печати, перемычка по минусу питания запаивается в последнюю очередь, до этого лампа 75-100ватт для проверки и контроля тр-тора.Диоды размагничивающие оба должны быть хорошо изолированны от радиаторов.
yura1976
сообщение 11.1.2016, 18:08
Сообщение #2885
Из: Минск
Спасибо Олег за оперативный ответ! Диоды и кондёры перенесу на другую сторону позже, просто как-то в спешке впаял.
klementiu
сообщение 12.1.2016, 10:00
Сообщение #2886
Пользователь №: 20559
Олег.скажите пожалуйста номинал С54 ,по вашему п/а. Заранее спасибо.
oleg1ma
сообщение 12.1.2016, 13:12
Сообщение #2887
Из: Глобино UA
33 пикофарад.
andrei66
сообщение 20.1.2016, 23:57
Сообщение #2888
Из: Белорусь Витебск
Пользователь №: 37477
Приветствую всех. oleg1ma пытаюсь доделать аппарат по Вашей схеме всё собрал управу запустил,силовую не трогал искал балласт.Что то нашёл нужен совет резистор спиральный 1шт
в две спирали Sодной спирали 11,78мм* R двух спиралей 0,15 Ом.И ещё 3 резистора опять же по две спирали Sодной спирали 28мм* R двух спиралей 0,065Ом. Первая 0,15Ом пойдёт для настройки максимального тока,а три другие даже если их распоять 0,13*6=0,78 не хватит правильно я понимаю?
_2897.JPG]
yura1976
сообщение 22.1.2016, 11:43
Сообщение #2889
Из: Минск
Зачем так заморачиваться. У меня есть такая же огромная спираль, я при настройке макс тока просто крокодилом что на минусе сварочного кабеля переставляю на этой спирали витки и всё. Для остальных настроек лампочка 200 Вт и утюг или ТЭН 3-5кВТ.
Сообщение отредактировал yura1976 - 22.1.2016, 11:44
kerry
сообщение 25.1.2016, 21:46
Сообщение #2890
Из: Болгарии
Пользователь №: 10905
Здраствуйте.Для ТТ колцо ломано или нет и каким проводник намотано.
Jorg63
сообщение 25.1.2016, 21:52
Сообщение #2891
Пользователь №: 18073
Для ТТ кольцо ферритовое не ломается.Диаметр провода и витки не критичны,лучше чтобы обмотка на кольце уместилась в один проход.Нужный ток всегда можно подобрать резаками в трансе тока.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.1.2016, 21:55
andrei66
сообщение 6.2.2016, 6:50
Сообщение #2892
Цитата(oleg1ma @ 20.9.2013, 17:44) *
Вот такая силовуха в сборе, тр-ры через слюду.
По такой схеме и плате пытаюсь собрать аппарат стояли ключики gp50b60pd1 отошли в мир иной имеются FGH60N60SFD пойдёт ли замена и что изменить вобвязке
oleg1ma
сообщение 6.2.2016, 13:01
Сообщение #2893
Из: Глобино UA
Ключи подойдут, в драйверах можно убрать все полевики и качать их прямо от 3120.
andrei66
сообщение 6.2.2016, 18:04
Сообщение #2894
Ключи поставил полевики убрал оставил кондёр по питанию 5-8 ноги ncpl1320.а обвес ключа надо делать а то на схеме с которой делал ключ irg4p50w и стабилитронов аж по 3 штуки и 2 резистора в каждом плече. Второй раз сделать чмых не охото .Включать силу через лампочку вместо перемычки ?
oleg1ma
сообщение 6.2.2016, 18:34
Сообщение #2895
Из: Глобино UA
По нижнему варианту
DANTIST
сообщение 6.2.2016, 18:56
Сообщение #2896
Пользователь №: 8733
Цитата(andrei66 @ 6.2.2016, 4:50) *
По такой схеме и плате пытаюсь собрать аппарат стояли ключики gp50b60pd1 отошли в мир иной...
А чего отошли-то ключи? Так и вторые отойдут. Ставишь модули 300-х амперные и все косяки выгорают. icon_biggrin.gif
andrei66
сообщение 6.2.2016, 21:40
Сообщение #2897
у меня было по верхнему только резистор не 51 ом а 47 по печатки на управе. Нужно сделать по нижнему варианту правильно понял? А что там про диоды стр112 про прямой и обратный у меня стоят оба 150ебу04 на радиаторе.А ключи чего отошли -если б знать.
oleg1ma
сообщение 6.2.2016, 22:35
Сообщение #2898
Из: Глобино UA
Ну как все запустите, через лампочку, тогда и покажите свои оцилки в режиме мма, с затворов, с выхода, будем посмотреть.
andrei66
сообщение 6.2.2016, 23:16
Сообщение #2899
Хорошо спасибо.
Стабилитронов на 16 вольт нет. на 15 вольт не пойдут?
oleg1ma
сообщение 6.2.2016, 23:21
Сообщение #2900
Из: Глобино UA
Пробуй, если грется сильно не будут, значит подойдут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 13:48
