268 страниц V  « < 223 224 225 226 227 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
rcmk
сообщение 21.1.2016, 20:48
Сообщение #4481
Пользователь №: 36892
Цитата(dizel @ 21.1.2016, 9:50) *
А про дополнительный силовой модуль поподробней можно рассказать?
Он уже рассказывал в ветке в общих чертах. Насколько я помню даже про вариант с 3-мя модулями шла речь.
Но без четкого понимания металлургических процессов его рассказ будет малопонятен.
eger
сообщение 21.1.2016, 21:22
Сообщение #4482
Пользователь №: 13910
а где лежит схемка огурцового па?
Сообщение отредактировал eger - 21.1.2016, 21:24
TSL2
сообщение 22.1.2016, 7:56
Сообщение #4483
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(1972МПВ @ 21.1.2016, 17:48) *
Сделал несколько фоток:
Все швы сделаны проволокой 0,8мм.
Не плохо, не плохо. Думаю, чуть привыкнуть к аппарату, и будет получаться ещё лучше.
ur5fff
сообщение 24.1.2016, 2:11
Сообщение #4484
Из: Odessa region
Пользователь №: 23153
Страница 162,сообщение #3225:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=3220
LUZZER
сообщение 25.1.2016, 20:35
Сообщение #4485
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Добрый Вечер всем!Собираю П/А и дошло уже до процика ,но вот беда не знаю чем его прошить?Есть Прогер NM9215 для РIC но там нет разводки под PIC16F676,и есть китайский USBAsp,он для ATmeg, перелопатил кучу сайтов ,но к определенному выводу не пришел,интересно чем Анатолий их прошивал?И еше вопрос такого плана,Как П\А будет варить без проволки и газа ,но электродом с включенным режимом П\А.,ИЛИ ОГУРЦОВЫЙ В ЭТОМ ПЛАНЕ БОЛЕЕ гибок, если можно по простому,или я что-то не врубился,хотя в форуме писали что отличия есть по работе ,а схемно конечно аппарат более устойчив к помехам и т.д.
KT117
сообщение 25.1.2016, 22:03
Сообщение #4486
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если имеется COM порт в компе-примени простейщий програматор JDM , в гугле полно ссылок на него и программы его поддерживающие. К любому программатору камень можно подключить при помощи проводков, подпаянных к нужным ножкам, смотри даташит, даже в СМД варианте
Электродом АВТ с проциком варит отлично, все зависит от того, как настроишь, подбором конденсаторов в окружении ШИМ.
[attachment=43473:C30_C38.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 25.1.2016, 22:06
LUZZER
сообщение 26.1.2016, 10:38
Сообщение #4487
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Спасибо за толковое пояснение,только не могу открыть файл xlsx, мне такие не встречались,какой прогой он открывается?насчет камня что-нибудь придумаю,только запужали в инете,дескать они в прошивке капрзные,нужна тонкая настройка,да не похерьте константу ну и т.д.даже в руки брать его страшно не точто шить....
avlozitski
сообщение 26.1.2016, 11:01
Сообщение #4488
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Открывается стандартной Microsoft Office Excel, вот снимок:
[attachment=43475:______.PNG]
LUZZER
сообщение 26.1.2016, 18:56
Сообщение #4489
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Pic2LITE -у меня нет,есть NM9215,сегодня взял и переделал,вернее до работал его,поставил 7 штырьковую панельку развел ноги в количестве 5 штук, все ножки изолировал от земли,еще не пробовал,конечно первый раз может и облажаюсь,буду стараться ошибок не делать,а этот проггер практически Pony Prog и конечно саму прогу буду использовать от Pony P ,если возникнут вопросы обращусь на форум .Пока все.
KT117
сообщение 26.1.2016, 21:05
Сообщение #4490
Из: г.Кишинев
Ничего сложного. Программатор
Сообщение отредактировал KT117 - 26.1.2016, 22:24
LUZZER
сообщение 27.1.2016, 17:41
Сообщение #4491
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Олег ,у меня вопрос: можно ли в общем снабере АВТ вместо 10 eth06 поставить один на 8А U8100E если нет,то придется воткнуть HER308 x2 шт. или IN 5822x2 шт ,или IN 5819x2 шт , где то так..,а на счет программатора,попробую 9215 а не будет,придется делать JDM либо Универсала.
Душман 83
сообщение 27.1.2016, 17:55
Сообщение #4492
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Диоды Шотки не катят.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
KT117
сообщение 27.1.2016, 19:20
Сообщение #4493
Из: г.Кишинев
Я в общий снаббер ставлю пару UF5408, и в снаберы ключей тоже по паре
Navstar
сообщение 27.1.2016, 19:57
Сообщение #4494
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
оставалась заготовка огуречной платы и немного запасных деталей. Возникло немного банальных вопросов:
- подойдут ли силовые диоды в количестве 5 шт 60epu02 (в одной из заготовок встречались)
- Адекватна ли замена uf4007 на her107 и her108 в блоке питания в качестве выходных диодов. VD3, VD4, VD5 на 1n4007 (узел погружения в сон размагничивания ТГР) и vd15 высоковольтный диод в блоке питания на byv26c. SF16 на her107
- не будет ли кз по току при прямом питании реле от блока питания? Может поставить хотя бы времязадающую RC-цепь(например дополнить рез 100-1кОм и емкость взять 2200, а не как по схеме?
Сообщение отредактировал Navstar - 27.1.2016, 23:27
Navstar
сообщение 2.2.2016, 12:50
Сообщение #4495
Из: Харьков
1972МПВ, Спасибо большое за ответы
eger
сообщение 6.2.2016, 11:46
Сообщение #4496
получил плохой отзыв от людей с производства аппарат отдал неделю назад правда ничего неожиданного у меня и самого мнение такое проблемма в режиме сна . а точнее в выходе из него неудобно очень если метал ржавый ты держишь заготовку и нужно быстро прихватить а тут облом пока стучишь электродом чтобы аппарат проснулся уже все сбилось. все манипуляции описанные на ветке зачительных изменений не принесли детали все по схеме только плата с двумя оптронами перегрев показывает отдельно может в этом какая проблемма. хочется чтобы тнул электродом и дуга зажглась .так вот как вооще убрать сон .но чтобы атизалип остался? плата в прицепе
Прикрепленный файл  ________________________.lay ( 149.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 407
толян
сообщение 6.2.2016, 16:18
Сообщение #4497
Пользователь №: 13490
У вас скорей всего проблема не в сне, а в балансе времён сон - антистик. Увеличьте время срабатывания антистика, или совсем уберите сон, сон - это на любителя, проффесионалу на производстве он не нужен, экономии мизер, им работать нужно, а не экономить. Да и желательно применять оригинальные печати, там по крайней мере, я постарался развести с минимумом помех.
sarmat
сообщение 6.2.2016, 17:57
Сообщение #4498
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(eger @ 6.2.2016, 12:46) *
.... детали все по схеме только плата с двумя оптронами перегрев показывает отдельно может в этом какая проблемма. хочется чтобы тнул электродом и дуга зажглась .так вот как вооще убрать сон .но чтобы атизалип остался? плата в прицепе
Это моя печатка, несколько аппаратов с такой платой...без нареканий. Не помешает манипулировать с силовым трансом, - 1 виток с первички, или добавить 1 виток на вторичку, т.е. немножко изменить КТ 3:1. Желательно для пониженной сети и по ржавчинам.
Сообщение отредактировал sarmat - 6.2.2016, 18:00
eger
сообщение 6.2.2016, 21:11
Сообщение #4499
Чтобы убрать сон нужно убрать электролит 100 мкф с базы 702? И ? И как поменять время антистика?
Wasiliy61
сообщение 6.2.2016, 21:43
Сообщение #4500
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Чтобы антистик срабатывал позже- увеличь ёмкость помеченного лита можно до 10мкф.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 6:24
