33 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
TIG AC-DC
Ivanvo
сообщение 23.1.2016, 15:51
Сообщение #101
Из: РБ
Пользователь №: 36080
KT117 На этой ветке форума 7 сообщение Ссылка
Платы проверены и рабочие.
DANTIST
сообщение 23.1.2016, 20:54
Сообщение #102
Пользователь №: 8733
Цитата(sarmat @ 23.1.2016, 8:11) *
...А насчет кнопок, то наверно без них не обойтись, пять режимов и настройки в каждом режиме.
Я решил ограничиться ММА и ТИГом АС/DC. По началу вообще хотел оставить только ТИГ АС. А может и вернусь к этому.
Пытаюсь перерисовать лицо под более понятное управление, что ли. Не изменяя программу. И, по возможности, не сильно перерисовывая печать. ХЗ, что получится, но попробую.
Пока вырисовывается что-то типа вот такого.
Ivanvo
сообщение 24.1.2016, 21:54
Сообщение #103
Из: РБ
Там на форуме начали обсуждать это. Но не знаю дописали ли прошивку до конца называется "Свечка" посмотрите на той же страничке форума на 232 странице.
http://samopal.su/forum/download/file.php?...5&mode=view
http://samopal.su/forum/download/file.php?...4&mode=view
http://samopal.su/forum/download/file.php?...3&mode=view
А на последней странице автор поделился печаткой и прошивкой готовой управы!
Сообщение отредактировал Ivanvo - 24.1.2016, 23:36
maxsima
сообщение 25.1.2016, 20:33
Сообщение #104
Пользователь №: 48086
Прикольно выглядит управа! А ткните сцылкой на ветку ибо битый час смотрю форум.
Ivanvo
сообщение 25.1.2016, 21:34
Сообщение #105
Из: РБ
Вот форум где обсуждают этот аппарат http://samopal.su/forum/viewforum.php?f=4
На этом форуме надо вкурить в тему "Апгрэд Блока управления универсального сварочника."
На 490 страничке плата управы на аппарат с такой индикацией и прошивка для нее.
serg247
сообщение 25.1.2016, 22:36
Сообщение #106
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Так на Самопале всё запущено! Что пора начинать с начала icon_smile.gif На какой нибудь Ардуине. С платами не все могут справиться. А модульная конструкция имеет место быть...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Ivanvo
сообщение 26.1.2016, 7:39
Сообщение #107
Из: РБ
Согласен с Pavel.I, Там этот аппарат уже с 2011 года обсуждаю так что вам туда.
Dikobraz2
сообщение 26.1.2016, 16:37
Сообщение #108
Пользователь №: 45034
Приветы. Вопрос к Олегу, а можно сделать просто TIG AC, без DC, скажем на ампер 200, баланс 10-90%, начальный ток и заварка кратера, пост газ, желательно с HV поджигом. Бармалей покрылся пылью, т.к. купил инвертер тиг/мма, а вот переменку купить как то жаба. Можно ли делать силовую на базе косого с двумя вторичками, одна 16мм2 на основной ток, вторая на 6мм2 для снятия плёнки?
DANTIST
сообщение 26.1.2016, 19:44
Сообщение #109
Цитата(Dikobraz2 @ 26.1.2016, 13:37) *
...а можно сделать просто TIG AC, без DC, скажем на ампер 200, баланс 10-90%, начальный ток и заварка кратера, пост газ, желательно с HV поджигом. Бармалей покрылся пылью, т.к. купил инвертер тиг/мма, а вот переменку купить как то жаба. Можно ли делать силовую на базе косого с двумя вторичками, одна 16мм2 на основной ток, вторая на 6мм2 для снятия плёнки?
Дикобраз2, купи алюминиевые электроды и вари, раз жаба душит.
alehandro
сообщение 26.1.2016, 20:37
Сообщение #110
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
На ютубе видео есть, болгарский паренек выкладывал, оченно интересная мысль, алюм варит ДС прямой полярностью РАДСом применяя присадком электрод для алюма. По моему видел на вэбсварке чтоли.
Dikobraz2
сообщение 26.1.2016, 23:02
Сообщение #111
Цитата(oleg1ma @ 26.1.2016, 17:27) *
АС без DC в инверторе не получится, и если применять косой, то на выход уже прийдется ставить мост для переменки.
Разве так нельзя:
А потом как и у вас полумост переменки...
oleg1ma
сообщение 27.1.2016, 2:30
Сообщение #112
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Даже нескажу, нужно пробовать и незабывать о необходимости дросселя для косого
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.1.2016, 2:31
Pavel.I
сообщение 27.1.2016, 10:14
Сообщение #113
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(Dikobraz2 @ 27.1.2016, 1:02) *
Разве так нельзя:
Не так, у обмоток должна быть средняя точка, диоды развёрнуты анодами наружу. Дроссель с двумя обмотками в противофазе. В варианте по первой версии делали так.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 27.1.2016, 11:53
Dikobraz2
сообщение 27.1.2016, 12:10
Сообщение #114
В с хеме Олега есть два дросселя, один до снабера и баяна, второй после который можно использовать для HV поджига, по сути тоже самое..
DANTIST
сообщение 27.1.2016, 13:54
Сообщение #115
Дикабраз2, прежде, чем здесь показывать такое, ты бы запатентовал для начала. А то придет Гиратор и ...ага. icon_biggrin.gif
Переменку из постоянки делают с помощью моста. Или сразу мост делай.
iceland
сообщение 27.1.2016, 13:58
Сообщение #116
Пользователь №: 29919
Его ролик есть не на ютубе, а на vbox-e, сам когда-то давал ссылку. Сам варил таким образом коробку передач от VW и другие железяки. Качество сварки не айс - надо отчищать шлак и по цене електродов 0,5-0,6 евро особо не повариш, так для себя можно. Имея балон с аргоном и тиговская горелка лучше обзавестись с нормальном апаратом. Завтра попробую выложить фотки швов.
Dikobraz2
сообщение 27.1.2016, 14:13
Сообщение #117
А чем тебя полумост не устраивает после постоянки?
DJPashA
сообщение 27.1.2016, 16:52
Сообщение #118
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Оч хочется новостей как у Олега дела с его схемой. В негуляйной теме я жаловался народу на такое включение оптики, сквозняки сифонили при подаче силы(во первичном преобразователе). Научили меня деск гр. Миллер присутствует. Так и пришлось тгр применить. Или это так, деск всем ж ясно что будет посложнее, с обр смещением и пр?..
Сообщение отредактировал DJPashA - 27.1.2016, 16:54
DANTIST
сообщение 27.1.2016, 17:26
Сообщение #119
Не люблю полумер. Они хороши для АТХ. icon_biggrin.gif Если устраивает полумост - вперед и с песнями! Будешь первый. Не забудь за Гиратора. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.1.2016, 17:27
oleg1ma
сообщение 27.1.2016, 17:31
Сообщение #120
Из: Глобино UA
Цитата(DANTIST @ 27.1.2016, 18:26) *
Будешь первый.
Здесь не прав, многие бренды(Telwin, Kempi) делают полумост для АС на выходе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.1.2016, 17:37
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 20:33
