TIG AC-DC |
TIG AC-DC |
23.1.2016, 15:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
KT117 На этой ветке форума 7 сообщение Ссылка
Платы проверены и рабочие. |
23.1.2016, 20:54
...А насчет кнопок, то наверно без них не обойтись, пять режимов и настройки в каждом режиме. Я решил ограничиться ММА и ТИГом АС/DC. По началу вообще хотел оставить только ТИГ АС. А может и вернусь к этому. Пытаюсь перерисовать лицо под более понятное управление, что ли. Не изменяя программу. И, по возможности, не сильно перерисовывая печать. ХЗ, что получится, но попробую. Пока вырисовывается что-то типа вот такого. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.1.2016, 21:54
Там на форуме начали обсуждать это. Но не знаю дописали ли прошивку до конца называется "Свечка" посмотрите на той же страничке форума на 232 странице.
http://samopal.su/forum/download/file.php?...5&mode=view http://samopal.su/forum/download/file.php?...4&mode=view http://samopal.su/forum/download/file.php?...3&mode=view А на последней странице автор поделился печаткой и прошивкой готовой управы! Сообщение отредактировал Ivanvo - 24.1.2016, 23:36 |
25.1.2016, 20:33
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.1.2016 Пользователь №: 48086 |
Там на форуме начали обсуждать это. Но не знаю дописали ли прошивку до конца называется "Свечка" посмотрите на той же страничке форума на 232 странице. http://samopal.su/forum/download/file.php?...5&mode=view http://samopal.su/forum/download/file.php?...4&mode=view http://samopal.su/forum/download/file.php?...3&mode=view А на последней странице автор поделился печаткой и прошивкой готовой управы! Прикольно выглядит управа! А ткните сцылкой на ветку ибо битый час смотрю форум. |
25.1.2016, 21:34
Вот форум где обсуждают этот аппарат http://samopal.su/forum/viewforum.php?f=4
На этом форуме надо вкурить в тему "Апгрэд Блока управления универсального сварочника." На 490 страничке плата управы на аппарат с такой индикацией и прошивка для нее. |
25.1.2016, 22:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Так на Самопале всё запущено! Что пора начинать с начала На какой нибудь Ардуине. С платами не все могут справиться. А модульная конструкция имеет место быть...
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
26.1.2016, 7:39
Согласен с Pavel.I, Там этот аппарат уже с 2011 года обсуждаю так что вам туда.
26.1.2016, 16:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.4.2015 Пользователь №: 45034 |
Приветы. Вопрос к Олегу, а можно сделать просто TIG AC, без DC, скажем на ампер 200, баланс 10-90%, начальный ток и заварка кратера, пост газ, желательно с HV поджигом. Бармалей покрылся пылью, т.к. купил инвертер тиг/мма, а вот переменку купить как то жаба. Можно ли делать силовую на базе косого с двумя вторичками, одна 16мм2 на основной ток, вторая на 6мм2 для снятия плёнки?
26.1.2016, 19:44
...а можно сделать просто TIG AC, без DC, скажем на ампер 200, баланс 10-90%, начальный ток и заварка кратера, пост газ, желательно с HV поджигом. Бармалей покрылся пылью, т.к. купил инвертер тиг/мма, а вот переменку купить как то жаба. Можно ли делать силовую на базе косого с двумя вторичками, одна 16мм2 на основной ток, вторая на 6мм2 для снятия плёнки? Дикобраз2, купи алюминиевые электроды и вари, раз жаба душит. Зайди на samopal.su. Там цветмет тусуется. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.1.2016, 20:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
На ютубе видео есть, болгарский паренек выкладывал, оченно интересная мысль, алюм варит ДС прямой полярностью РАДСом применяя присадком электрод для алюма. По моему видел на вэбсварке чтоли.
26.1.2016, 23:02
27.1.2016, 2:30
Даже нескажу, нужно пробовать и незабывать о необходимости дросселя для косого
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.1.2016, 2:31 |
27.1.2016, 10:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Разве так нельзя: А потом как и у вас полумост переменки... Не так, у обмоток должна быть средняя точка, диоды развёрнуты анодами наружу. Дроссель с двумя обмотками в противофазе. В варианте по первой версии делали так. Сообщение отредактировал Pavel.I - 27.1.2016, 11:53 |
27.1.2016, 12:10
Не так, у обмоток должна быть средняя точка, диоды развёрнуты анодами наружу. Дроссель с двумя обмотками в противофазе. В варианте по первой версии делали так. В с хеме Олега есть два дросселя, один до снабера и баяна, второй после который можно использовать для HV поджига, по сути тоже самое.. |
27.1.2016, 13:54
В с хеме Олега есть два дросселя, один до снабера и баяна, второй после который можно использовать для HV поджига, по сути тоже самое.. Дикабраз2, прежде, чем здесь показывать такое, ты бы запатентовал для начала. А то придет Гиратор и ...ага. Переменку из постоянки делают с помощью моста. Или сразу мост делай. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.1.2016, 13:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 |
На ютубе видео есть, болгарский паренек выкладывал, оченно интересная мысль, алюм варит ДС прямой полярностью РАДСом применяя присадком электрод для алюма. По моему видел на вэбсварке чтоли. Его ролик есть не на ютубе, а на vbox-e, сам когда-то давал ссылку. Сам варил таким образом коробку передач от VW и другие железяки. Качество сварки не айс - надо отчищать шлак и по цене електродов 0,5-0,6 евро особо не повариш, так для себя можно. Имея балон с аргоном и тиговская горелка лучше обзавестись с нормальном апаратом. Завтра попробую выложить фотки швов. |
27.1.2016, 14:13
27.1.2016, 16:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Оч хочется новостей как у Олега дела с его схемой. В негуляйной теме я жаловался народу на такое включение оптики, сквозняки сифонили при подаче силы(во первичном преобразователе). Научили меня деск гр. Миллер присутствует. Так и пришлось тгр применить. Или это так, деск всем ж ясно что будет посложнее, с обр смещением и пр?..
Сообщение отредактировал DJPashA - 27.1.2016, 16:54 |
27.1.2016, 17:26
А чем тебя полумост не устраивает после постоянки? Не люблю полумер. Они хороши для АТХ. Если устраивает полумост - вперед и с песнями! Будешь первый. Не забудь за Гиратора. Сообщение отредактировал DANTIST - 27.1.2016, 17:27 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.1.2016, 17:31
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 20:28 |
