Дистанционное управление освящением в квартире |
25.1.2016, 14:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48012 |
25.1.2016, 15:26
Для тех, кого забанили в гуглояндексе:
Цитата Датчики движения и присутствия автоматически включают/выключают освещение в помещении в зависимости от интенсивности естественного потока света и/или присутствия людей. Принцип их действия основан на регистрации изменения инфракрасного (ИК) излучения, вызванного перемещением или деятельностью человека.
Датчики движения являются менее чувствительными к изменениям интенсивности потока инфракрасных лучей за счет ограниченных возможностей усилительного тракта. В связи с этим датчики движения могут среагировать исключительно на движущегося человека. Датчики присутствия реагируют на малейшие изменения положения тела, в том числе на неподвижно сидящего человека. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.1.2016, 16:10
26.1.2016, 19:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
подскажи пожалуйста... датчик движения и присутствия это одно устройство? или нет... как происходит определение присутствия не движущегося человека? к примеру когда он спит, смотрит телевизор, читает... Подсказываю! Было это в конце 80-х годов. Курсовая, забыл на каком курсе было, пусть на 4. Берём датчик освещённости. Один на комнату. Берём датчик движения, 2 шт. Устанавливаем на косяк двери. Два надо, чтобы определять - заходит или выходит человек. Контроллер простенький. Далее просто. Человек заходит в комнату. Сработал датчик движения А и потом Б. На улице тёмно, датчик освещенности говорит надо включать свет. Контроллер дает команду и свет включается! Если на улице светло, свет не включается. Далее. Зашёл ещё один человек в комнату. Контроллер понимает, что в комнате два человека. Один поздней вышел из комнаты, свет горит. Второй вышел из комнаты, свет выключается. Спит, читает, смотрит телевизор - контроллер понимает, что человек в комнате, свет горит... Такими вещами игрались, пока курсовую не сдашь. Современными "желёзками" можно сделать дёшево и сердито. |
27.1.2016, 2:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.1.2016 Из: Иваново Пользователь №: 48045 |
Я тоже сначала повелся на все эти новые навороты и купил светодиодную люстру с пультом, но хочу обратить ваше внимание на неудобства которые при этом возникают - заходишь в комнату и в темноте начинаешь искать пульт. В итоге ернулся к обычному настенному выключателю.
27.1.2016, 13:26
Витекя, а выключатель и не стоило выбрасывать вовсе... тем более, что он прорисованы в любой схеме дистанционного управления освещением.
27.1.2016, 15:09
Спит, читает, смотрит телевизор - контроллер понимает, что человек в комнате, свет горит... Это все замечательно, поиграться можно. Зачем спящему человеку свет?! Если исходить из текущих данных, то задачка превращается в следующую: При входе (дальнейшем нахождении человека в бодрствующем состоянии в комнате) включать основной источник света. В дневное время не включать источник света, за исключением случаев когда в комнате темно. В случае когда человек спит свет не должен включаться. + оставить дублировать управление свет выключателем. |
30.1.2016, 19:45
Реле времени в помощь!
Поставили с 23 до 07 - режим сна - и будет темнота. Поиграться - желание правильное. Есть знакомый, у него в кресло сядишь, выходит стакан из стенки. Что нальешь, то и подносит... Было интересно поначалу. Присел, уставший, а тебе стакан с напитком... Игрался и ёмкостью, стакан/рюмка/фужер, и содержимым. Наигрался за пару лет. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 16:05 |
