![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2016 Из: Украина, Киев Пользователь №: 47892 ![]() |
Покажите вашу плату Плата по Вашей. Смотрел - никаких косяков нет, все сходится со схемой. похоже что bss138 работает с точностью до наоборот ![]() ![]() ![]() Насколько я понял из схемы - bss138 только в режиме ТИГ работает. Да и наоборот - непохоже. Режим ММА ведь работает, его не отключает. |
Ничего невидать
Ничего невидать Что то в лайоте не хотело прицеплять. Это Ваш архив. Моя печатка - полная копия.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Уважаемые форумчане. Загорелся и я создать свой ПА. Управу уже спаял по топологии платы Олега. И уже столкнулся с непонятками. Режим ММА - нет проблем. А в режимах МИГ и ТИГ - шим на выходе есть постоянно. И в режиме МИГ - при нажати кнопки он пропадает. Цепи клапанов и протяжки отрабатывают коректно. Регулировка в ММА с проца идёт корректно - от 0 до 3.6В. В режимах МИГ и ТИГ - сразу ставит 3.6, хотя должно отключать. Укажите направление, куда копать. Прошивку менял - ставил 20 и 21 версии. Изменений нет. Может быть включен режим Искра, попробуйте отключить и посмотреть снова наличие ШИМ [attachment=43500:2016_01_27_182008.jpg] Сообщение отредактировал KT117 - 27.1.2016, 19:16 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
а все ли переходные отверстия пропаяны как нужно?
Может быть включен режим Искра, попробуйте отключить и посмотреть снова наличие ШИМ [attachment=43500:2016_01_27_182008.jpg] Действительно - была включена искорка. Отключил - шим пропал, диод не светит. Но почему то он не засвечивает и при нажатии кнопки. Управление током с проца при отпущеной кнопке 4.98В, при нажатой 0. В режиме ТИГ шим остался так, как и было - в любом положении кнопки. Может так должно быть? а все ли переходные отверстия пропаяны как нужно? Переходы просмотрел несколько раз - все пропаянны. *Соплей* нигде не навешал. Просто может быть я ещё не в курсе алгоритма работы ПА в разных режимах. Пока жду силовую - довожу до ума управу. Заодно и изучаю принцып работы))) |
Проверьте цепь сигнала 0_STOP до УСки, диод правильно впаян?
Сообщение отредактировал KT117 - 27.1.2016, 20:15 |
Выключите питание возьмите скальпель или канцелярский нож и аккуратно пройдитесь по узким промежуткам между дорожками и лапами микросхем. Проверьте на замыкание элементы поверхностного монтажа которые лежат на земле или проходят по дорожках.
Сообщение отредактировал Navstar - 27.1.2016, 21:10 |
если я правильно понимаю - в режимах МИГ и ТИГ шим должен появляться при нажатии кнопки. Если неправ - поправьте. И что и когда должно быть на ножке 0_стоп?
стоп оставь в покое.Смотри в сторону кнопки (проверь при нажатой кн на проц должен быть 0.)Проверь калибровку в меню. Кнопка работает, вместо протяжки лампа стоит. При нажатии кнопки светится. В режимк заклёпки тоже правильно - включается и тухнет. Когда был вкл режим искры - шим был. Но при нажатии кнопки пропадал. Калибровки стоят по умолчанию, только тип энкодера, температурный датчик и 2 клапана изменены. Сейчас при отпущеной кнопке управление током - 4.95В, при нажатой - 0. Хотя в режиме ММА при максимальном токе тоже почти ноль и шим есть... Что я тупить начинаю((( Сообщение отредактировал Peter66 - 27.1.2016, 21:55 |
Проверяем задание для о.у в реж п.а с проца и проверяем обратную связь(можно проще)выпаять диод на 3 пин 3845 и проверить реж п.а работает. Большое спасибо за то, что подсказали направление. Без диода во всех режимах МИГ появился шим. Заменил кондёр 2.2мкф, оказался дохлым. Сейчас с впаяным диодом шим появляется в режимах заклёпки и импульсном МИГ1. В режимах МИГ и МИГ1 появляется только во время размыкания на долю секунды. Буду копать дальше, уже хоть ясно где. Спасибо всем за помощь - разобрался. Режимы ММА и МИГ отрабатывают, как нужно. Незнаю только, как в режиме ТИГ, шим есть постоянно. Так должно быть? Проблемы были в режиме искра, ОС по напряжению и включил инверсное управление. Остались пляшущие температуры и некрасивый) импульс шим. Сообщение отредактировал Peter66 - 28.1.2016, 3:10 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
мне тоже тиг некоректно работает. когдато задовал вопрос но никто неответил. с вкл. искрой вроде нормалЬно, но без искорки шим сразу без нажатий кнопки,после нажатий кнопки срабатывает клапан,ток регулируется
мне тоже тиг некоректно работает. когдато задовал вопрос но никто неответил. с вкл. искрой вроде нормалЬно, но без искорки шим сразу без нажатий кнопки,после нажатий кнопки срабатывает клапан,ток регулируется Так вот потому и хотелось бы узнать, как должно работать. У меня тоже шим в ТИГ есть постоянно, скважность импульса регулируется. Остались пляшущие температурыувеличь резистор до 3к на 431 по питанию 5в(если т.д т.резистор) У меня МСР9700. Но пробовал резистор и кондёр - температуры успокаивались. Только показатель завышен на 5 градусов. Ну с этим разберусь. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
На ТИГе косяк в прошивке, шим не глушится, уже писали много раз, мало того с выключенной искоркой шпарит не хилый ток, и в случае касания электродом детали без нажатия кнопки, электрод быстро сгорает, газа то нету.
Сообщение отредактировал cot - 28.1.2016, 14:55 |
Может ещё поправят, залить другую прошивку нет проблем. Мне уже спокойнее, я думал это косяк только у меня.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
запускай через лампочку, ничего не выстрелит... Ага, щазззз. Именно через лампочку стрельнуло... Правда до уменьшения частоты.Плату делал с Электровозовской, только увеличил размер под транс, и выходные цепи. Плата меня не смущает, больше теребят демпферы. Пойдут ли под бОльший транс? Шуршит транс, больше некому. Я в схеме не отразил, там два кондера в фильтре 24В и между ними дроссель в виде 20 витков на ферритовом стержне из компового БП. Может он там не нужен, но я вставил. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 29.1.2016, 1:22 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
На ТИГе косяк в прошивке, шим не глушится, уже писали много раз, мало того с выключенной искоркой шпарит не хилый ток, и в случае касания электродом детали без нажатия кнопки, электрод быстро сгорает, газа то нету. интересно-как работает апараты которые идут на продажу. както неверитса что клиент доволен. мой так и стоит на полке-работаю Електровозовским. готов даже заплатитЬ за коректную прошивку,а то разбиратЬ както жалко-всё уже в корпусе. есть предложение-давайте скинемся на прошивку |
интересно-как работает апараты которые идут на продажу. както неверитса что клиент доволен. мой так и стоит на полке-работаю Електровозовским. готов даже заплатитЬ за коректную прошивку,а то разбиратЬ както жалко-всё уже в корпусе. есть предложение-давайте скинемся на прошивку Просто нужно настроить, все в тиге работает. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2025, 3:27 |
