579 страниц V  « < 409 410 411 412 413 > »
Мой ПА №2
DANTIST
сообщение 29.1.2016, 13:36
Сообщение #8201
Пользователь №: 8733
Цитата(Алекс_Н @ 28.1.2016, 22:14) *
Ага, щазззз. Именно через лампочку стрельнуло...
Алекс, не сс... не бойся, мы с тобой! icon_biggrin.gif Лампу ватт на 60 бери. Osram.
hidoba
сообщение 29.1.2016, 16:08
Сообщение #8202
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Цитата(Maaris @ 29.1.2016, 10:04) *
интересно-как работает апараты которые идут на продажу. както неверитса что клиент доволен. мой так и стоит на полке-работаю Е
Добрый день. У меня тоже с начала в режиме ТИГ было всё плохо,был очень большой ток.Надо в настройках менять разные значения и все получится.Сейчас уже забылось что именно, но если надо могу попытаться посмотреть,настройки же должны остаться.Аппарат ещё не доделал,нет вдохновения последнее время к слесарщине,а так на столе всё вполне хорошо работало в режиме ТИГ,ни сколько не хуже по сравнению с трехфазным источником тока.Прошивка предпоследняя.
cot
сообщение 29.1.2016, 16:13
Сообщение #8203
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Цитата(oleg1ma @ 29.1.2016, 14:40) *
Просто нужно настроить, все в тиге работает.
Олег, можно поподробней, чего там настроить, если проц не глушит 3845? Давно это было уже не помню.
oleg1ma
сообщение 29.1.2016, 16:51
Сообщение #8204
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Он и не должен его глушить. Аппарат ведь расчитан на контактный поджиг.
cot
сообщение 29.1.2016, 17:41
Сообщение #8205
Из: Novosibirsk
Про контактный это понятно, так при НЕ нажатой кнопке зачем шим, воздух греть? и ток присутствует на электроде.
oleg1ma
сообщение 29.1.2016, 17:48
Сообщение #8206
Из: Глобино UA
Выключите искорку и шима не будет.
cot
сообщение 29.1.2016, 18:13
Сообщение #8207
Из: Novosibirsk
Тото и оно при включенной искорке ток 5-15а, как установишь, а при выключенной такой какой был при сварке, варил к примеру на 70а , там и будет 70, и это при не нажатой кнопке. Об этом писали и год назад, но прошивку так и не поправили. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал cot - 29.1.2016, 18:15
oleg1ma
сообщение 29.1.2016, 18:29
Сообщение #8208
Из: Глобино UA
могу показать видео Вам, что при не нажатой кнопке и отк. искорке - шима нет, откуда ток возьмется??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.1.2016, 18:30
KT117
сообщение 29.1.2016, 18:31
Сообщение #8209
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Указываем номер прошивки. У меня 32_lcd_V20 , при выключенной искре в ТИГ шим не глушится
cot
сообщение 29.1.2016, 18:45
Сообщение #8210
Из: Novosibirsk
Прошивка такая же, Олег видео не надо лучше номер прошивки покажи.
oleg1ma
сообщение 29.1.2016, 18:57
Сообщение #8211
Из: Глобино UA
Вот видео
DCH
сообщение 29.1.2016, 19:18
Сообщение #8212
Из: Славянск, Украина
Пользователь №: 48145
Олег, написал вам на электропочту. Жду ответ...
cot
сообщение 29.1.2016, 19:26
Сообщение #8213
Из: Novosibirsk
Цитата(oleg1ma @ 29.1.2016, 21:57) *
Вот видео
Номер прошивки озвучте, или скиньте сюда сам файл, как то уже задавал этот вопрос, в ответ получил " не помню", складывается впечатление, что у Вас правленная прошивка не засвеченная здесь.
oleg1ma
сообщение 29.1.2016, 19:58
Сообщение #8214
Из: Глобино UA
Прошивка для косого, та, что до двухтакта, на экране пишет V4. ради интереса залил 20 V5, проверил, шим влючается кнопкой так-же, но в режиме искорка, когда кнопка не включена, шима нет, если убрать ток поджига в калибровках.В общем все работает и как я уже писал, нужно только настроить.
Кажется эта прошивка
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.1.2016, 19:38
DCH
сообщение 29.1.2016, 20:18
Сообщение #8215
Цитата(oleg1ma @ 29.1.2016, 18:23) *
А это где??
oleg1ma@rambler.ru - это ведь ваш ящик?
DCH
сообщение 29.1.2016, 20:25
Сообщение #8216
Цитата(oleg1ma @ 29.1.2016, 19:20) *
Почта моя, письма от вас никакого нет или просто олени медленно едут..Попробуйте тоже самое, но на yandex.ua
Продублировал.
gmm230472
сообщение 29.1.2016, 21:52
Сообщение #8217
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
У меня тоже самое уже год, перепробовал все прошивки какие есть, во всех прошивках при отключеной искорке шим на установленный ток (только ТИГ)
Peter66
сообщение 30.1.2016, 2:53
Сообщение #8218
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 47892
Прошу прощения, уважаемые гуру. Продолжаю изучать принцип работы ПА3 icon_rolleyes.gif . На выходе UC3845 скважность шим сигнала меняется при регулировке или постоянная? Если постоянная - как тогда происходит регулировка ограничения тока? И как можно проверить ограничение тока без силового блока? У меня при регулировке тока ниже 15А положительный импульс сужается, при 10 пропадает. Но диод светит... Свыше 15А и до максимума импульс постоянный. Частота 32.77 кГц. Регулировка на 1 ноге от 1.6 до 4.7В.
Сообщение отредактировал Peter66 - 30.1.2016, 2:59
cot
сообщение 30.1.2016, 6:21
Сообщение #8219
Из: Novosibirsk
Это нормально, так и должно быть, когда подключите силу с т.тока, будет и на больших токах схлопываться, но при соответствующей нагрузке на выходе.
Maaris
сообщение 30.1.2016, 11:09
Сообщение #8220
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
будет ли она работатЬ на два клапана. и можно както сохранитЬ калибровки чтоб полдня потом невозится с привязками тока
6 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 vangel
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 23:12
