121 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
сообщение 30.1.2016, 19:30
Сообщение #1541
Цитата(haramamburu @ 29.1.2016, 18:58) *
ИМХО эта пленка сойдет с первым же снегом..
Вполне допускаю, но на окне стоит четвёртый год.
FRAER
сообщение 31.1.2016, 9:06
Сообщение #1542
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
на внутренней стороне, не?
сообщение 31.1.2016, 9:27
Сообщение #1543
Нет, стоит снаружи, клеевой слой не на зеркальной стороне. Служит для снижения нагрева помещения летом. Из помещения смотришь через неё как через тонировку в автомобиле. Приобреталась плёнка в Минске, данных о производителе, к сожалению, не сохранилось.
FRAER
сообщение 31.1.2016, 12:16
Сообщение #1544
Из: Волгоград
Первый раз слышу чтоб клеили ее с наружной стороны
Хотя, с клеевым слоем я тоже не видел, обычно клеется с помощью воды
Ну или скотча, так как от воды ее потом не отдерешь...
сообщение 7.2.2016, 11:50
Сообщение #1545
https://youtu.be/_MyI0P7wNb4
Гаус крякнул, снял его, мигал минуты три - хорошие кондеры?
сообщение 8.2.2016, 22:26
Сообщение #1546
Цитата(с2н5он @ 7.2.2016, 11:50) *
Гаус крякнул ///
Для Вас, коллега!
"И солнце ярче блещет,
И веселей пейзаж,
Когда в желудке плещет С2Н5ОН!"
anekdotov.net
S-cream
сообщение 11.2.2016, 13:53
Сообщение #1547
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Кто-нибудь менял ДРЛ 125 на светодиодки?
Мощность необходимых светодиодок интересна... 20 Вт хватит или 30 надо? Или больше?
FRAER
сообщение 12.2.2016, 6:07
Сообщение #1548
Из: Волгоград
S-cream, светоотдачу смотрите, у них она примерно одинаковая...
правда еще зависит от того, где светильник находится, ну и световой КПД у светодиодных светильников чуть повыше, за счет излучения в нижнюю полусферу и меньшего числа отражений
В общем требуется расчет. По световому потоку вам требуется светодиодный светильник порядка 100 Вт, но в зависимости от условий, возможно, что и 50 Вт или даже 30 Вт будет достаточно.
Меняли освещение в складе, высота 6 м, там из-за ограниченного пространства использовались консольные светильники с ДНаТ 250 Вт, а у них у всех широкое светораспределение, поэтому внутри помещений они очень не выгодны, в итоге хватило для замены светодиодного светильника 110 Вт.
Если бы была возможность повесить купольный светильник с косинусным/глубоким светораспределением, то скорее всего хватило бы ДРЛ/ДРИ 150 Вт и светодиодный по сути уже не нужен (хотя 150 Вт +20% ПРА - тоже значительно больше по потреблению электроэнергии чем для светодиодного)
С другой стороны светодиодный все же комфортнее для глаза человека, т.к. цветовую температуру можно выбрать/подобрать необходимую (соответственно искажения цвета нет, как с теми же ДНаТ) и пульсаций (у нормальных светильников) практически нет
S-cream
сообщение 12.2.2016, 7:22
Сообщение #1549
Из: Калуга
FRAER, у меня там уличные фонари в виде шара на ножке с матовыми белыми плафонами.
Патрон стоит снизу. Рассеивание сами понимаете какое...
Это освещение придомовой территории так по дурацки оформлено. В основном фонари стоят возле парковочных мест.
FRAER
сообщение 12.2.2016, 8:12
Сообщение #1550
Из: Волгоград
S-cream, в таком случае 100Вт вам потребуется чтобы получить такую же освещенность, т.ч я не вижу смысла замены - очень дорого выйдет
Ну или поставить прожектор 50Втна углу у дома или типа того, китайский какой-нибудь asd/креоникс или типа того обойдется в 2000-3000 руб.
S-cream
сообщение 12.2.2016, 9:00
Сообщение #1551
Из: Калуга
FRAER, вот и я к таким же выводам прихожу. К сожалению, светильники/прожектора на дом ставить - не вариант пока что. Возможно придумаю что-то с заменой плафонов...
Просто, очень нерационально держать вокруг дома более 20 дрл 125, при том что освещенность территории откровенно слабая.
сообщение 12.2.2016, 9:08
Сообщение #1552
У нас освещение придомовой территории выполнено с крыши домов (пятиэтажек), в домах большей этажности - с кронштейнов на стене (уровень 4-5 этажей). Светильники, в основном, РКУ-400, установлены на поворотном кронштейне из 42 трубы, обслуживаются с крыши.
FRAER
сообщение 12.2.2016, 11:37
Сообщение #1553
Из: Волгоград
S-cream, шар очень много излучает вверх, ему бы сверху отражатель приспособить
S-cream
сообщение 12.2.2016, 13:29
Сообщение #1554
Из: Калуга
сочувствующий, новый дом, только-только началось заселение. Всё по проекту, все дела... К тому ж у меня хотение не только осветить нормально, но еще и экономично это сделать.
FRAER, мыслим одинаковым путём. Уже рассчитываю параметры шапочек из фольги icon_smile.gif Прозрачные плафоны из пластика пока не попадались, так чтобы отдельно приобрести.
сообщение 12.2.2016, 14:31
Сообщение #1555
Цитата(S-cream @ 12.2.2016, 13:29) *
Уже рассчитываю параметры шапочек из фольги ...
А не проще ли нижнюю половину плафона защитить плёнкой зафиксировав по диаметру скотчем, и закрасить верх серебрянкой из баллончика?
S-cream
сообщение 12.2.2016, 16:25
Сообщение #1556
Из: Калуга
savelij®, То шутка была, а за совет несомненное спасибо, я так уже делал, но на плафонах другой формы и в несколько других условиях. Матовый плафон придется красить изнутри, чтобы эффект был хоть чуть-чуть заметен.
Aleksandr50
сообщение 13.2.2016, 21:00
Сообщение #1557
Из: Питер
Пользователь №: 31372
Привет.У меня такой вопрос,есть управление освещением Uniel ПДУ 1000W 30m UCH-P001-G2-1000W-30M,есть пульт и выключатель,который стоит высоко.Все на улице,на даче.Когда выключается пультом и при временном отключении и включении в сети напряжения , освещение включается само. В принцепе так задумано производителем. А теперь вопрос,можно ли придумать схему,что бы
в таких ситуациях освещение само не включалось?Ссылка на само устройство. http://intelmart.ru/product_info.php?products_id=1894
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Aleksandr50 - 16.2.2016, 0:32
И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2016, 7:26
Сообщение #1558
Пользователь №: 14618
У вашего устройства два выходных канала. Если ваше освещение подключено только на один канал, то перевесьте его на второй. А первый оставьте без дела. Тогда при пропадании напряжения после восстановления в устройстве замкнется реле первого канала и освещение не включится. Если у вас задействованы оба канала, то нужно купить трехканальный вариант и опять же оставить свободным первый канал. Единственное, может не понравиться обратный эффект. При пропадании напряжения НОЧЬЮ, когда ваше освещение включено, оно не включится автоматически. Думать вам. Остальные способы более сложные и затратные.
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2016, 10:12
Сообщение #1559
Вопрос, конечно, не по теме форума, но ведь в курилке. Вот есть у меня андроидный телефон. И когда мне кто то звонит, появляется кнопочка, которую нужно сдвинуть вправо для ответа, а влево - для отказа. И купил к нему чехол с окошком, в котором эта кнопочка по идее должна отображаться и я ее прямо через окошко должен сдвинуть. Но у меня эти поля не совпадают. Может есть возможность изменить положение этой кнопочки. Может кто знает? Я даже не могу нормальный пароль для гугла сформулировать.
сообщение 14.2.2016, 10:31
Сообщение #1560
Цитата(Костян челябинский @ 14.2.2016, 10:12) *
... Я даже не могу нормальный пароль для гугла сформулировать.
Если не пароль а вопрос, может так его сформулировать "переназначение кнопок (клавиш) на .... (модель0
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 17:55
