Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
31.1.2016, 18:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 |
Схема не моя (скачал с форума) но желание собрать есть. Схема и код мой. Если есть вопросы, проблемы, пожелания пишите. "sergey777.68 посмотрел вашу схему, возник вопрос: сигнал с шунта проходит через операционник, процик и только тогда попадает на 494, из-за этого время реакции системы на КЗ будет большое и в случае отказа проца никак не ограничено." - в случае выхода процика, в любом случае трындец. Как вариант, сигнал с шунта после усиления подать на прямой свободный вход TL494. И это будет грамотней Сообщение отредактировал AleksanderG - 31.1.2016, 18:25 |
4.2.2016, 2:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Nikkk Все уже придумано до Вас. Хотите однофазную трансформаторную,вот вам самый оптимальный вариант. Кстати говоря кого интересует встроенный компрессор и самодельный плазмотрон,тоже там все найдете. http://www.chipmaker.ru/topic/83229/page__st__60 У тезки эта ветка очень хорошая,но она по инверторам. Давайте мусорить тут не будем,а то народ читает и путается.
4.2.2016, 10:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 |
Nikkk Все уже придумано до Вас. Хотите однофазную трансформаторную,вот вам самый оптимальный вариант. Кстати говоря кого интересует встроенный компрессор и самодельный плазмотрон,тоже там все найдете. http://www.chipmaker.ru/topic/83229/page__st__60 У тезки эта ветка очень хорошая,но она по инверторам. Давайте мусорить тут не будем,а то народ читает и путается. Благодарю . Я сколько не искал поиском на приведенный вами ресурс не вышел. |
4.2.2016, 19:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.5.2015 Пользователь №: 45345 |
Есть бублик 98х45х38 намотанный стальной полосой с совкового стабилизатора, На нем можно мотать дросель на плазму?
5.2.2016, 2:07
Иванr Вы подумайте как на торе немагнитный зазор делать? Он тупо развалится,а во вторых тут дроссель желательно типа "кирпич". Они работают по разному.
6.2.2016, 0:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 10.3.2012 Из: Винница, Украина Пользователь №: 26477 |
6.2.2016, 10:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Подскажите как установить фюзы в PonyProg для ATiny2313? Для начала определись какие являются октивными, для этого надо зачитать фьюзы, по картинке, есть кнопка read. После смотри фьюз spien он всегда активен, по нему и определяй, галочка снята или сброшена. В разных прогамматорах бывают, прямые(по учебнику AVR) и инверсные фьюзы. Когда выставиш свои прошивай кнопкой write. Да верно исправил. Сообщение отредактировал Pavel.I - 6.2.2016, 11:17 |
6.2.2016, 10:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Для начала определись какие являются октивными, для этого надо зачитать фьюзы, по картинке, есть кнопка write. После смотри фьюз spien он всегда активен, по нему и определяй, галочка снята или сброшена. В разных прогамматорах бывают, прямые(по учебнику AVR) и инверсные фьюзы. Когда выставиш свои прошивай кнопкой read. наверное читатЬ-read а записыватЬ- write |
6.2.2016, 15:07
Да проблема с этими фьюзами. В поньке их не показывают, посчитали что незачем. Вдруг пользователь нечаянно врубит не там галочку. Хотя бит spien у большинства мк нельзя изменить.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 6.2.2016, 15:08 |
7.2.2016, 15:17
sergey777.68 В инверторе частота пульсаций для трансформаторного железа и так убийственная, вы его еще и сварили. Но дело даже не в этом. Дроссель с замкнутым сердечником,пусть и с немагнитным зазором хорош для двухтактера.У вас полный мост? Для косаря самый оптимальный вариант дроссель на стержне. Я думаю если поразмыслите над этим вдумчиво,сами поймете почему. Я не зря написал что они,то биш дросселя,работают по разному.
8.2.2016, 11:23
Для косаря самый оптимальный вариант дроссель на стержне. Я думаю если поразмыслите над этим вдумчиво,сами поймете почему. Я не зря написал что они,то биш дросселя,работают по разному. можно все таки по подробней. сделал по другому, размотал бублик, порезал на полоски, набрал пакет 16х32х100 мм стянул струбцынами и склеил эпоксидкой, потом намотал 75 витков, индуктивность по лсф метру 209мкг транзистор тестер маркуса 409мкг, хз почему такая разбежность. но по осцылограмме вроди как работает амплитуда импульсов после дросселя в 2 раза ниже. Сообщение отредактировал Иванr - 8.2.2016, 11:24 |
8.2.2016, 16:00
но по осцылограмме вроди как работает амплитуда импульсов после дросселя в 2 раза ниже. [/quote] Импульсы чего, напряжения на хх? |
8.2.2016, 16:25
9.2.2016, 16:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 37274 |
Скажите пожалуйста можно ли намотать трансформатор медной лентой 0.6мм на e65 если да то сколько витков получится
Сообщение отредактировал ilya-kunicyn - 9.2.2016, 19:52 |
9.2.2016, 20:33
Листовая кровельная медь 600мм ширина длина 1500мм, думал может можно на ленты порезать нужной ширины, провода просто в наличии меньше 1.2мм нет.
9.2.2016, 20:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 |
можно в несколько проводов.набираешь необходимое сечение и в термоусадочную трубку.
9.2.2016, 20:51
Можно, читал просто, что если использовать ленту меньше скин эффект и меди этой очень много а вот с проводом печаль еще наковырять надо
9.2.2016, 20:57
0.6 феррит e65
9.2.2016, 21:10
А сколько витков то получится также как у автора 18?
9.2.2016, 21:50
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 3:51 |
