Вопрос по Газоразрядным лампам |
Гость_Гость_Иван_*_* |
19.12.2007, 10:47
Уважаемые господа!
Прошу вас ответить мне на следующий вопрос: Почему газоразрядные лампы (люминесцентные, дуговые) нельзя питать постоянным током? Не могу понять, почему это так. Ведь электрическая дуга в газе более устойчива при постоянном напряжении, чем при переменном. Заранее Вам благодарен. |
19.12.2007, 19:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Не хотелось бы спорить по этому вопросу. Поэтому привожу для обсуждения три ссылки (их, конечно, гораздо больше) : http://www.solidarspb.ru/upru/obzor.shtml , http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp04.shtml , http://www.gelezo.com/power_supply/702000/...ie_pribori.html . Прошу обратить внимание на фразу в ссылке 3: "Как правило, лампы питаются от переменного напряжения для уравнивания износа электродов (в случае питания постоянным напряжением, срок службы короче на 50%)". -------------------- Удачи.
Виктор |
20.12.2007, 12:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
"Как правило, лампы питаются от переменного напряжения для уравнивания износа электродов (в случае питания постоянным напряжением, срок службы короче на 50%)". Не совсем так. Обратите внимание на водителя трамвая на конечных станциях маршрута. Там он переключает полярность питания люменисцентных ламп освещения салона как раз для увеличения срока службы этих ламп. У меня такая схема питания (с умножителем напряжения вместо стартера) собрана дома, в мастерской. Плюсы - работают лампы с перегоревшими нитями накаливания и нет пульсации светового потока (глаза не устают). Минус один - примерно через 30 часов работы заметно уменьшение светового потока, излучаемого лампой. Для его устранения лампу вынимаю из светильника, разворачиваю на 180 градусов и снова вставляю в светильник. |
20.12.2007, 15:52
Добрый день.
Опять же не для спора. А что, если не подобие переменного напряжения Вы организуете при перекоммутации в Вашем гараже? То же делает и водитель трамвая в Вашем примере. Вроде бы мы не противоречим друг- другу, хотя ещё раз оговорюсь, что спорить по данному вопросу не берусь. -------------------- Удачи.
Виктор |
20.12.2007, 16:54
20.12.2007, 17:51
Добрый день.
Поставить переключатель полярности? Это можно. Имелось ввиду, что переключатель полярности и есть тот имитатор переменного тока, естественно не с частотой 50 Гц. Период в данном случае не является определяющим. Кстати, в одной из вышеприведенных ссылок заметность пульсаций снимается использованием переменного тока с частотой 20...30 кГц. -------------------- Удачи.
Виктор |
21.12.2007, 9:03
Добрый день. Имелось ввиду, что переключатель полярности и есть тот имитатор переменного тока, естественно не с частотой 50 Гц. Период в данном случае не является определяющим. Кстати, в одной из вышеприведенных ссылок заметность пульсаций снимается использованием переменного тока с частотой 20...30 кГц. Должен добавить, что частота должна быть сверхнизкой (период за 4-8час). |
21.12.2007, 10:59
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(Victor195002) Кстати, в одной из вышеприведенных ссылок заметность пульсаций снимается использованием переменного тока с частотой 20...30 кГц. на самом деле в современных ЭПРУ для люминесцентных ламп частота ещё выше , дабы не сводить с ума домашних животных -------------------- |
21.12.2007, 18:42
Добрый вечер.
Должен добавить, что частота должна быть сверхнизкой (период за 4-8час). Совершенно точно. А не хотелось бы добавить к Вашей замечательной схеме в гараже некое устройство на базе, например, бистабильного поляризованного реле, которое без помощи человеческих рук меняло бы местами контакты лампы при каждом включении освещения? Это ни в коем случае не критика Вашей схемы, а просто так- мысль вслух. -------------------- Удачи.
Виктор |
21.12.2007, 18:51
Добрый вечер.
на самом деле в современных ЭПРУ для люминесцентных ламп частота ещё выше , дабы не сводить с ума домашних животных А ведь и правда- эти меньшие братья всю акустическую дребедень от ЭПРУ услышат. -------------------- Удачи.
Виктор |
24.12.2007, 16:54
Добрый вечер. Совершенно точно. А не хотелось бы добавить к Вашей замечательной схеме в гараже некое устройство на базе, например, бистабильного поляризованного реле, которое без помощи человеческих рук меняло бы местами контакты лампы при каждом включении освещения? Это ни в коем случае не критика Вашей схемы, а просто так- мысль вслух. Нет проблем. А крититка здравая - никому ещё не вредила |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 12:00 |
