75 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
AleksanderG
сообщение 31.1.2016, 18:22
Сообщение #661
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Цитата(sergey777.68 @ 30.1.2016, 20:09) *
Схема не моя (скачал с форума) но желание собрать есть.
Схема и код мой. Если есть вопросы, проблемы, пожелания пишите.
"sergey777.68 посмотрел вашу схему, возник вопрос: сигнал с шунта проходит через операционник, процик и только тогда попадает на 494, из-за этого время реакции системы на КЗ будет большое и в случае отказа проца никак не ограничено." - в случае выхода процика, в любом случае трындец. Как вариант, сигнал с шунта после усиления подать на прямой свободный вход TL494. И это будет грамотней
Сообщение отредактировал AleksanderG - 31.1.2016, 18:25
феликс
сообщение 4.2.2016, 2:20
Сообщение #662
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Nikkk Все уже придумано до Вас. Хотите однофазную трансформаторную,вот вам самый оптимальный вариант. Кстати говоря кого интересует встроенный компрессор и самодельный плазмотрон,тоже там все найдете. http://www.chipmaker.ru/topic/83229/page__st__60 У тезки эта ветка очень хорошая,но она по инверторам. Давайте мусорить тут не будем,а то народ читает и путается.
Nikkk
сообщение 4.2.2016, 10:15
Сообщение #663
Пользователь №: 46963
Благодарю . Я сколько не искал поиском на приведенный вами ресурс не вышел.
Иванr
сообщение 4.2.2016, 19:54
Сообщение #664
Пользователь №: 45345
Есть бублик 98х45х38 намотанный стальной полосой с совкового стабилизатора, На нем можно мотать дросель на плазму?
феликс
сообщение 5.2.2016, 2:07
Сообщение #665
Из: Камчатка
Иванr Вы подумайте как на торе немагнитный зазор делать? Он тупо развалится,а во вторых тут дроссель желательно типа "кирпич". Они работают по разному.
Yura-kln
сообщение 6.2.2016, 0:06
Сообщение #666
Из: Винница, Украина
Пользователь №: 26477
Подскажите как установить фюзы в PonyProg для ATiny2313?
Сообщение отредактировал Yura-kln - 6.2.2016, 0:37
Pavel.I
сообщение 6.2.2016, 10:30
Сообщение #667
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Для начала определись какие являются октивными, для этого надо зачитать фьюзы, по картинке, есть кнопка read. После смотри фьюз spien он всегда активен, по нему и определяй, галочка снята или сброшена. В разных прогамматорах бывают, прямые(по учебнику AVR) и инверсные фьюзы. Когда выставиш свои прошивай кнопкой write.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 6.2.2016, 11:17
Maaris
сообщение 6.2.2016, 10:39
Сообщение #668
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Цитата(Pavel.I @ 6.2.2016, 11:30) *
Для начала определись какие являются октивными, для этого надо зачитать фьюзы, по картинке, есть кнопка write. После смотри фьюз spien он всегда активен, по нему и определяй, галочка снята или сброшена. В разных прогамматорах бывают, прямые(по учебнику AVR) и инверсные фьюзы. Когда выставиш свои прошивай кнопкой read.
наверное читатЬ-read а записыватЬ- write
Pavel.I
сообщение 6.2.2016, 15:07
Сообщение #669
Из: Россия
Да проблема с этими фьюзами. В поньке их не показывают, посчитали что незачем. Вдруг пользователь нечаянно врубит не там галочку. Хотя бит spien у большинства мк нельзя изменить.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 6.2.2016, 15:08
феликс
сообщение 7.2.2016, 15:17
Сообщение #670
Из: Камчатка
sergey777.68 В инверторе частота пульсаций для трансформаторного железа и так убийственная, вы его еще и сварили. Но дело даже не в этом. Дроссель с замкнутым сердечником,пусть и с немагнитным зазором хорош для двухтактера.У вас полный мост? Для косаря самый оптимальный вариант дроссель на стержне. Я думаю если поразмыслите над этим вдумчиво,сами поймете почему. Я не зря написал что они,то биш дросселя,работают по разному.
Иванr
сообщение 8.2.2016, 11:23
Сообщение #671
можно все таки по подробней.
сделал по другому, размотал бублик, порезал на полоски, набрал пакет 16х32х100 мм стянул струбцынами и склеил эпоксидкой, потом намотал 75 витков, индуктивность по лсф метру 209мкг транзистор тестер маркуса 409мкг, хз почему такая разбежность. но по осцылограмме вроди как работает амплитуда импульсов после дросселя в 2 раза ниже.
Сообщение отредактировал Иванr - 8.2.2016, 11:24
феликс
сообщение 8.2.2016, 16:00
Сообщение #672
Из: Камчатка
[/quote]
Импульсы чего, напряжения на хх?
Иванr
сообщение 8.2.2016, 16:25
Сообщение #673
да имеено напряжения на хх
ilya-kunicyn
сообщение 9.2.2016, 16:47
Сообщение #674
Пользователь №: 37274
Скажите пожалуйста можно ли намотать трансформатор медной лентой 0.6мм на e65 если да то сколько витков получится
Сообщение отредактировал ilya-kunicyn - 9.2.2016, 19:52
ilya-kunicyn
сообщение 9.2.2016, 20:33
Сообщение #675
Листовая кровельная медь 600мм ширина длина 1500мм, думал может можно на ленты порезать нужной ширины, провода просто в наличии меньше 1.2мм нет.
виталий123
сообщение 9.2.2016, 20:44
Сообщение #676
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
можно в несколько проводов.набираешь необходимое сечение и в термоусадочную трубку.
ilya-kunicyn
сообщение 9.2.2016, 20:51
Сообщение #677
Можно, читал просто, что если использовать ленту меньше скин эффект и меди этой очень много а вот с проводом печаль еще наковырять надо icon_smile.gif
ilya-kunicyn
сообщение 9.2.2016, 20:57
Сообщение #678
0.6 феррит e65
ilya-kunicyn
сообщение 9.2.2016, 21:10
Сообщение #679
А сколько витков то получится также как у автора 18?
Иванr
сообщение 9.2.2016, 21:50
Сообщение #680
пев 2, 1,2 мм єто ж золотой провод для намотки во схема намотки стибзяная у петровича на самопале
вот схема правда под ее70 м
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 18:04
