Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
6.2.2016, 23:12
Нет там никакой пилы, может ты видиш ее с ТТ, сними разьем от ТТ, проверь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.2.2016, 23:37 |
6.2.2016, 23:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Так у меня на выходе и нет ничего, вот и спрашиваю-имеется ли там какой сигнал без подключения ОС, ТТ и силовой. Так как под нагрузкой на силовой проверить сигналы не имею возможности, а напряжение в МИГ меньше 25В на дуге не могу выставить
Скажем так-чистая управа, без ТТ, ОС. Режим 1МИГ, кнопка нажата. Мах913 на 2 выводе имеем пилу с коллектора VT13, на 3 выводе напряжение меняется при прокручивании энкодера, с 7 вывода что должно идти на 3-й вывод ШИМ? Сообщение отредактировал KT117 - 6.2.2016, 23:55 |
7.2.2016, 0:39
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.2.2016 Пользователь №: 48211 |
Oleg1ma тыкните носом на какие схемы Ваши платы, три дня читаю ветку не могу найти
7.2.2016, 1:04
7.2.2016, 1:50
7.2.2016, 11:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Хорошо, так и есть-ничего не идет. как убедиться, без подстановки новой микры в исправности мах913 и его заменителей? А с меги тебя опорная регулируется,тогда попробуй податЬ в ос напругу от другого источн. и смотри что на выходе мах и проверЬ правилЬно ли подключено ос к выходу сварочника-надо до дроселя. |
17.2.2016, 10:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 39816 |
Здравствуйте, скажыте такой дисплей пойдёт Goodview LCD JXD1602A YG?
17.2.2016, 10:57
Для чего подойдет?что делаете?
17.2.2016, 12:13
В смысле пойдёт ли тот тип контроллера индикатора для бу Скифа
17.2.2016, 12:38
Смотря для какой платы управления, у вас размер индикатора маленький 1602А, есть индикаторы большие 1602L
17.2.2016, 14:25
Плата своя. Уже второй сварной делаю. Вопрос именно этого индикатора, чтобы программно сошлись с бу.
18.2.2016, 19:17
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 48165 |
[size="2"]Здравствуйте форумчане , решил сделать ПА-3 . Намотал силовой трансформатор 2 комплекта Е80 F-32кГц , 18 на 6 , зазоры по чеку 0,05 под каждый керн . Получилось L=1220мкГн . Не маловата ли индуктивность ? При замыкании L=2,5мкГн . Заранее благодарю за ответ .
19.2.2016, 12:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Здравствуйте, скажыте такой дисплей пойдёт Goodview LCD JXD1602A YG? Если верить Ворону, а есть основания верить, то "Распиновка идентична Winstar, кириллица." http://voron.ua/catalog/023080 И датаЩит Вам помоЩь(на странице по ссылке) Сегодня зашил таки проц, проверил свои дисплеи, а заодно бушный с разборки (за 10 грн отдали, хотели 25), называется DMC16207, ещё с 2-мя кирпичами ног по 100, И ТОТ ПОДОШЕЛ. Правда без кириллицы, но на LC-метр и такой сгодится. 99% подойдет. Скажите, коллеги, как в нашем ПА осуществляется заправка проволоки без подачи газа? Вот сколько читаю эту тему, не припомню такого решения. Можно, конечно, переключатели, релюшки и пр. вставить, но если уже есть решение, хотелось бы знать. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 20.2.2016, 20:08 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
20.2.2016, 20:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
Скажите, коллеги, как в нашем ПА осуществляется заправка проволоки без подачи газа? Вот сколько читаю эту тему, не припомню такого решения. Можно, конечно, переключатели, релюшки и пр. вставить, но если уже есть решение, хотелось бы знать. Закрути вентиль на баллоне с газом и прогоняй проволоку хоть километр. Или я вопрос не правильно понял? |
20.2.2016, 21:12
Закрути вентиль на баллоне с газом и прогоняй проволоку хоть километр. Или я вопрос не правильно понял? В прошивке V20 в Калибровках есть менюшка такая Прогон провлоки. И Скиф как то говорил про секретную комбинацию кнопок при заправке проволоки-но оговорился, что он её, эту секретную комбинацию, подзабыл. Обещал вспомнить и выложить , как только вспомнит |
23.2.2016, 19:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Наконец то запустил свой первый апарат .Пока на столе ,выйти на улицу нет возможности проверить.Запускал поетапно сначала мозги потом слепил к ним бп,вроде пока без приключений.Вот сегодня сфазировал ТТ и все блоки подключил.Силу подключал на етапе фазировки ТТ от БП внешнего лаболаторного.Короче запустил через лампу всё пошло,подключил уже так как нужно(калибровок не делал)так от напрягает странный шум транса при регулировке тока от 10 до 50 А в режиме ММА. По осциллографу вижу что с красивого меандра превращается в какую то корявую синусоиду.У меня стоят А3120 и 4 ключа IRG4PC50W.С самых А3120 тоже нет особых искажений формы сигнала,а от уже с ключей,то что я вижу и на самом трансформаторе идёт жуткий завал.Когда подключаю в нагрузку лампу ват на 100 то форма сигнала искажается не так сильно.Фото щас постараюсь выложить.
nt=44041:IMG_3475.JPG] Сообщение отредактировал AndryB - 23.2.2016, 19:33 |
23.2.2016, 21:52
AndryB, немного не по феншую лит большой подключен. тыб хоть проводки свил.
а шум на этом диапазоне норма. нужно кондеры фильтра токового сигнала подбирать. либо увеличивать ток намагничивания. много вариантов... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
23.2.2016, 23:18
немного не по феншую лит большой подключен. тыб хоть проводки свил. Такому кондеру по феншую, свиты проводки, али нет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.2.2016, 1:43
Спасибо за быстрый ответ.Да мой промах но поскоку ещо не знаю как в корпус пихать буду потому и не свивал провода думал максимально укорочу потом и совю.Старался делать максимально по схеме и по рекомендацыях здесь прочитанных.Нагрева транса нет так и остальных деталюх.Но легкий шелест напрягает.Транс делал очень долго ,пропитывал каждую обмотку эпоксидной ждал высыхания и опять мотал.Даже мегомметром делал испытания на пробой и тд...поскоку перый в жызни такой мочный .Смотрю осциллографом с 3845 всё красиво во всём диапазоне регулировок ,дальше смотрю с 3120 тоже ничего,а уже с ключей на трансформаторе вот такая лажа нет чёткого меандра который я вижу с входа 3120.Неужели у всех есть етот шум шелест.Хотя заметил если пригрузить транс то форма и шум немного улучшаются.Щум есть токо гдето в середине регулировок на максимум форма ок .Свил провода немного лутше но не панацея,чётко вижу превращение меандра в синус.
нужно кондеры фильтра токового сигнала подбирать. либо увеличивать ток намагничивания. много вариантов... По поподробнее пожалуйста Перечитывал форум,смотрю осцылограммы как у Сергей REKB ,но у меня транс не грееца,за час холостого даже рукой не ощущаю.Вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st=6040.Неужели у всех так фонит? Сообщение отредактировал AndryB - 25.2.2016, 0:14 |
24.2.2016, 6:03
Такому кондеру по феншую, свиты проводки, али нет. Дюжи сумлеваюсь, что он новый, поэтому, ESR не дремлет. А так же, индуктивности проводников глубоко все равно на то, какой там Лит стоит, поэтому для минимизации неких паразитных явлений, рекомендуется, но не настаивается, указанные проводки вить парою. AndryD, транс свистит из-за пропуска импульсов, скорее всего. А уж как с ним бороться - дело хозяйское. Можно подшаманить фильтр на 3 ножке 3845. Поможет/нет - не факт. Можно скорректировать резисторы цепи компенсации наклона пилы. (для начала просто снять резистор, который идет на 3-ю ногу через транзистор с выхода на 7 ноге и посмотреть что будет) Можно подкорректировать зазор в трансформаторе, тем самым увеличив ток намагничивания до 3-5А. При этом, устойчивость системы к пропуску импульсов резко увеличится. Я с этим мучился пару лет назад. Помог зазор, ибо пологая полка на входе компаратора ТТ не способствует устойчивой работе 3845. Поэтому я эту полку безбожно задирал. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 18:52 |
