2 страниц V  < 1 2
Ограничение пускового тока БП , Пусковой ток блока питания 60 А! А номинал 3,4 А.
ez81
сообщение 9.2.2016, 9:29
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Термисторы как выход для плавного пуска- сложно подобрать с большим сопротивлением и током -но можно ,или блок защиты галогенных ламп типа LP-1000.
Сообщение отредактировал ez81 - 9.2.2016, 9:30
сообщение 9.2.2016, 10:14
Сообщение #22
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Трудно было 30 лет назад, а сейчас, достаточно нескольких минут, вот загляните сюда Поиграйте с поиском по параметрам ещё.
Unlimits
сообщение 9.2.2016, 10:51
Сообщение #23
Из: РК. г.Сыктывкар
Пользователь №: 12909
Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.2.2016, 8:56) *
Не внутри БП, а рядом, в клеммной коробке.
Я то только за, но 96 блоков питания ... хотелось бы чего по проще, на щитке или питающей линии.
А термистор какое сопротивление имеет в установившемся режиме?
Возможно все. Предела нет.
A.Panichkin
сообщение 9.2.2016, 11:38
Сообщение #24
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Можно уже готовые ограничители использовать. http://www.siemens71.ru/RUS_128155.shtml
Денег дадут на покупку?
Unlimits
сообщение 9.2.2016, 12:21
Сообщение #25
Из: РК. г.Сыктывкар
ХЗ. Спрошу.
ez81
сообщение 9.2.2016, 13:04
Сообщение #26
Из: Волгоград
Цитата(Unlimits @ 9.2.2016, 12:21) *
ХЗ. Спрошу.
сообщение 9.2.2016, 13:33
Сообщение #27
Сотые доли Ома.
Посмотрел ограничители от Сименса, по номинальному току их надо не меньше.
Термистор стоит 30 р, клеммная коробка+ колодка ещё 60-70 р. итого 100 р.
А сколько будет стоить огранчитель от Сименса?
Костян челябинск...
сообщение 9.2.2016, 13:43
Сообщение #28
Пользователь №: 14618
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.2.2016, 11:27) *
Я в таких случаях стараюсь отвечать вопросом на вопрос, надеюсь человек озадачится и, в процессе поиска ответов, ещё какую-то полезную информацию почерпнёт.
Да в том то и дело, что ЭТОТ персонаж как раз таки вбросит и потом не отвечает.
сообщение 9.2.2016, 13:52
Сообщение #29
Есть же на больший ток 5 и даже 16А, так, что один на "Кабинет", а то и один термистор на один АВ можно попробовать. Я так понимаю, что БП работают много меньше номинальной мощности.
термисторы от EPCOS
сообщение 9.2.2016, 14:14
Сообщение #30
Понял, спасибо!
сообщение 8.2.2018, 15:41
Сообщение #31
В итоге как решили проблему?
сообщение 8.2.2018, 17:57
Сообщение #32
Пользователь №: 6974
Видимо да, если 2 года молчат.....
сообщение 8.2.2018, 22:19
Сообщение #33
В вопросе после "как" нет запятой, а значит интересует само решение.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 13:20
