![]() Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 ![]() |
Схема не моя (скачал с форума) но желание собрать есть. Схема и код мой. Если есть вопросы, проблемы, пожелания пишите. "sergey777.68 посмотрел вашу схему, возник вопрос: сигнал с шунта проходит через операционник, процик и только тогда попадает на 494, из-за этого время реакции системы на КЗ будет большое и в случае отказа проца никак не ограничено." - в случае выхода процика, в любом случае трындец. Как вариант, сигнал с шунта после усиления подать на прямой свободный вход TL494. И это будет грамотней Сообщение отредактировал AleksanderG - 31.1.2016, 18:25 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 ![]() |
Nikkk Все уже придумано до Вас. Хотите однофазную трансформаторную,вот вам самый оптимальный вариант. Кстати говоря кого интересует встроенный компрессор и самодельный плазмотрон,тоже там все найдете. http://www.chipmaker.ru/topic/83229/page__st__60 У тезки эта ветка очень хорошая,но она по инверторам. Давайте мусорить тут не будем,а то народ читает и путается.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 ![]() |
Nikkk Все уже придумано до Вас. Хотите однофазную трансформаторную,вот вам самый оптимальный вариант. Кстати говоря кого интересует встроенный компрессор и самодельный плазмотрон,тоже там все найдете. http://www.chipmaker.ru/topic/83229/page__st__60 У тезки эта ветка очень хорошая,но она по инверторам. Давайте мусорить тут не будем,а то народ читает и путается. Благодарю . Я сколько не искал поиском на приведенный вами ресурс не вышел. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.5.2015 Пользователь №: 45345 ![]() |
Есть бублик 98х45х38 намотанный стальной полосой с совкового стабилизатора, На нем можно мотать дросель на плазму?
Иванr Вы подумайте как на торе немагнитный зазор делать? Он тупо развалится,а во вторых тут дроссель желательно типа "кирпич". Они работают по разному.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 10.3.2012 Из: Винница, Украина Пользователь №: 26477 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Подскажите как установить фюзы в PonyProg для ATiny2313? Для начала определись какие являются октивными, для этого надо зачитать фьюзы, по картинке, есть кнопка read. После смотри фьюз spien он всегда активен, по нему и определяй, галочка снята или сброшена. В разных прогамматорах бывают, прямые(по учебнику AVR) и инверсные фьюзы. Когда выставиш свои прошивай кнопкой write. Да верно исправил. ![]() Сообщение отредактировал Pavel.I - 6.2.2016, 11:17 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
Для начала определись какие являются октивными, для этого надо зачитать фьюзы, по картинке, есть кнопка write. После смотри фьюз spien он всегда активен, по нему и определяй, галочка снята или сброшена. В разных прогамматорах бывают, прямые(по учебнику AVR) и инверсные фьюзы. Когда выставиш свои прошивай кнопкой read. наверное читатЬ-read а записыватЬ- write |
Да проблема с этими фьюзами. В поньке их не показывают, посчитали что незачем. Вдруг пользователь нечаянно врубит не там галочку. Хотя бит spien у большинства мк нельзя изменить.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 6.2.2016, 15:08 |
sergey777.68 В инверторе частота пульсаций для трансформаторного железа и так убийственная, вы его еще и сварили. Но дело даже не в этом. Дроссель с замкнутым сердечником,пусть и с немагнитным зазором хорош для двухтактера.У вас полный мост? Для косаря самый оптимальный вариант дроссель на стержне. Я думаю если поразмыслите над этим вдумчиво,сами поймете почему. Я не зря написал что они,то биш дросселя,работают по разному.
Для косаря самый оптимальный вариант дроссель на стержне. Я думаю если поразмыслите над этим вдумчиво,сами поймете почему. Я не зря написал что они,то биш дросселя,работают по разному. можно все таки по подробней. сделал по другому, размотал бублик, порезал на полоски, набрал пакет 16х32х100 мм стянул струбцынами и склеил эпоксидкой, потом намотал 75 витков, индуктивность по лсф метру 209мкг транзистор тестер маркуса 409мкг, хз почему такая разбежность. но по осцылограмме вроди как работает амплитуда импульсов после дросселя в 2 раза ниже. Сообщение отредактировал Иванr - 8.2.2016, 11:24 |
но по осцылограмме вроди как работает амплитуда импульсов после дросселя в 2 раза ниже. [/quote] Импульсы чего, напряжения на хх? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 37274 ![]() |
Скажите пожалуйста можно ли намотать трансформатор медной лентой 0.6мм на e65 если да то сколько витков получится
Сообщение отредактировал ilya-kunicyn - 9.2.2016, 19:52 |
Листовая кровельная медь 600мм ширина длина 1500мм, думал может можно на ленты порезать нужной ширины, провода просто в наличии меньше 1.2мм нет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 ![]() |
можно в несколько проводов.набираешь необходимое сечение и в термоусадочную трубку.
Можно, читал просто, что если использовать ленту меньше скин эффект и меди этой очень много а вот с проводом печаль еще наковырять надо
0.6 феррит e65
А сколько витков то получится также как у автора 18?
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 8:36 |
