Регулятор вращения вентилятора |
10.2.2016, 11:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 19.10.2015 Пользователь №: 47001 |
Коллеги, Добрый день!
Проблема вот в чём. Необходимо понизить вибрационные характеристики вентилятора. Ранее (как подсказали коллеги-сотрудники) для этого использовался выпрямительный диод средней мощности (паялся в ноль), тем самым отсекая полфазы и снижая кол-во оборотов. Мне такой вариант не нравится, учитывая что вентилятор теряет свои выдувные характеристики, отсутствует возможность регулировки и снижается ресурс э/д вентилятора. Хочется применить некий регулятор например на основе симистора и такие есть и они недорогие,например , но есть такая вещь как импортозамещение (в изделии где будет применяться такой регулятор обязательно ибо военная приёмка). Подскажите пожалуйста отечественный аналог такого прибора, может кто то сталкивался?
Причина редактирования: ссылка удалена
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.2.2016, 14:38
... Проблема вот в чём. Необходимо понизить вибрационные характеристики вентилятора. Ранее (как подсказали коллеги-сотрудники) для этого использовался выпрямительный диод средней мощности (паялся в ноль), тем самым отсекая полфазы и снижая кол-во оборотов. Мне такой вариант не нравится, учитывая что вентилятор теряет свои выдувные характеристики, отсутствует возможность регулировки и снижается ресурс э/д вентилятора. ... Мне непонятно, Вам необходимо только "понизить вибрационные характеристики вентилятора.", или одновременно нужно регулировать (уменьшать) обороты? Но если "такой вариант не нравится, учитывая что вентилятор теряет свои выдувные характеристики..." зачем регулировать? Если чисто "понизить вибрационные характеристики вентилятора", то для этого есть другие способы. |
10.2.2016, 17:20
Прошу прощения что неясно выразился. Хочется иметь регулировку. Если также вы знаете иные способы понизить вибрационные характеристики вентилятора, поделитесь пожалуйста.
10.2.2016, 18:04
10.2.2016, 18:17
230В, 50Гц, 18Вт
10.2.2016, 20:06
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22907 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Станислав220 или Вы не умеете читать или пытаетесь втиснуть рекламу - указанный Вами девайс также уменьшает обороты
10.2.2016, 21:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Коллеги, Добрый день! (в изделии где будет применяться такой регулятор обязательно ибо военная приёмка). Подскажите пожалуйста отечественный аналог такого прибора, может кто то сталкивался? Вот это дааа военная приемка и какой то шрот,диоды куда попало,еще какую нибуть самодельщину,напояйте еще с десяток конденсаторов,может шум уменьшится.Ужаасс,потом говорят армия плохая. |
10.2.2016, 23:30
в изделии где будет применяться такой регулятор обязательно ибо военная приёмка Я конечно понимаю, что частично изделия для ВПК, заказываются некоторыми фирмами в том же Китае под видом собственного изготовления (например, печатные платы), но впервые сталкиваюсь с представителем конторы, работающей на ВПК, который консультируется на форуме... Ну да бог с ним... А что мешает автору, купить диммер для вентилятора у любого производителя с "российской пропиской" (вот вам и импортозамещение на лицо). Например, RSV1. Ссылку не дам, но без труда найдёте самостоятельно -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.2.2016, 10:50
Потому что всё Китай. Российских, так сказать натуральных сертифицированных диммеров, не существует в природе. Да и кстати - диммером регулировать скорость вращения вентилятора нельзя.
Сообщение отредактировал Станислав220 - 11.2.2016, 10:55 |
11.2.2016, 12:16
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Диммером нельзя, а диодом можно? Какой тип двигателя?
11.2.2016, 13:32
асинхронный бесколекторный
11.2.2016, 15:31
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Двигатель наверняка двухфазный (конденсаторный). Напряжением регулируется слабо, только вниз, в лучшем случае 2:1, за счет увеличения скольжения.
11.2.2016, 20:16
Да и кстати - диммером регулировать скорость вращения вентилятора нельзя. Конечно. А прибор под названием диммер для вентилятора (он же, регулятор скорости вращения) всего лишь выдумка рекламщиков... а на самом деле их не существует и в каталогах ошибки перевода.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.2.2016, 23:18
Ну раз асинхронный, то частотник вам в помощь. Если хотите напряжением регулировать, то меняйте двигатель на коллекторный.
12.2.2016, 15:05
Лет 10 тому назад то же была проблема с вибрацией от эл.двигателей (жалобы были) и то же думали как решить простым способом.
Решил эту проблему за 1 день, установив конденсатоы, т.е - пуск оставил стационарным, а рабочий режим через кондёры. Только в прошом году демонтировали по причине реконструкции помещений.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.5.2016, 4:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 |
ищите симисторный регулятор скорости, как пример СРМ2,5щ, или как вариант к вентиляционщикам-торгашам забеги, у них полюбому готовое решение есть
Сообщение отредактировал qweret - 18.5.2016, 4:18 |
11.7.2016, 6:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
а как вибрация связана с регулированием частоты вращения вентилятора? У меня на градирне к примеру вентиляторы стоят через компенсаторы, при запуске страшная картина конечно, но затем все окей. Правда не везде пока стоят, кое где намертво к раме прикручены. Как только появляется слабина, так сразу появляется вибрация. Кроме этого вибрация появляется при накоплении грязи на рабочем колесе.
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 6:35 |
