каВо-чАво |
каВо-чАво |
29.1.2016, 4:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Получается, или частоту в 2 раза снижать, или охлаждать. Лучше снизить частоту. Т.е. как бы не тянет он 100 кГц. Или я что-то не так посчитал... Выходит так, хз. как они у меня работали я их реально грузил по 250А выжимал сильно и не грелись больше диодам досталось. И в аппараты ставил так те вообще украли после ремонта. |
29.1.2016, 11:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
парни, если речь идет о классическом косом мосте, то в нем при наличие грамотных снаберов ключи переключают при оченно льготных режимах, как в резонансных преобраз. Так что коммутировать этими ключами при высокой частоте оч. даже ничего
29.1.2016, 18:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
fgh40n60sfd-и можно на них работать до 60кгц если будут стоять в косом.? Совсем не давно смотрел осцилки на Ресанта160, вот там как раз и стояли такие ключики и приспокойно работают они на 70кГц, при том что радики не такие уж могучие. Сейчас доделываю еще малыша и ему прикупил такие ж ключики, для 70кГц. Посмотрим что получится(по теплу). Сообщение отредактировал Сергей_74 - 29.1.2016, 18:30 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
29.1.2016, 18:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Вот и ладушки.Всем спасибо уже кручу к радиаторам (будет спарка Липина) НА 55КГЦ.
29.1.2016, 21:00
...Всем спасибо уже кручу к радиаторам... НА 55КГЦ. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.2.2016, 10:03
Такое дело значит. Притащили fubog in-160 если судить по этикетке. В питальнике полетел транзистор, судя по схеме(bsr14) крыши у него не оказалось, полевик похоже тоже(std2nk90z) силовуха с первого взгляда цела, распаивать пока не стал. У нас как всегда такие не найти. Может кто менял из доступных, не хотелось бы заказывать эту мелочёвку.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 5.2.2016, 10:08 |
5.2.2016, 14:07
бегом в магазин и покупаем нср 1055
5.2.2016, 16:00
бегом в магазин и покупаем нср 1055 Купить не проблема. Придётся на проводках подпаивать. Вот тут чего то не сходится. Тот транзистор что без крыши это биполярник... Тут ещё такую картинку видел, там вообще на место биполярного TOP224 поставили. Кажется понял, это же и есть нср1055 без краши. Сообщение отредактировал Pavel.I - 5.2.2016, 19:29 |
6.2.2016, 10:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 |
6.2.2016, 12:48
Если как вариант то да, ТОР больше подходит, нам нужен на 100кГц после выходных займусь.
6.2.2016, 12:58
Топ пробовать не стоит, он намного глючнее чем TNY.
6.2.2016, 18:49
Топ пробовать не стоит, он намного глючнее чем TNY. Олег, это с какого перепугу? Тем более "намного". Лично у меня не было ни одного "глюка" у ТОРа. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.2.2016, 23:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
10.2.2016, 21:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
Уважаемые спецы. Подскажите в таком вопросе. Подарили мне кучку ферритовых колец к20х12х6 м1500 нм3. Можно ли использовать их в ТТ и ТГР?
11.2.2016, 7:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Уважаемые спецы. Подскажите в таком вопросе. Подарили мне кучку ферритовых колец к20х12х6 м1500 нм3. Можно ли использовать их в ТТ и ТГР? Мне не встречались к20х12х6 м1500 нм3 почему то, а вот М2000НМ1-этих было в своё время много, я уж думал все израсходывал-а нет-ещё дома нашёл 4шт Ну я думаю им самое место для Тт, я их всёгда там использовал, и твои пойдут- для тгр я думаю маловаты- чтобы не ломать уж лучше использовать диаметром побольше 25. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.2.2016, 7:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.2.2016, 8:47
Wasiliy61, Понял Василий. Большое спасибо.
12.2.2016, 14:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Уважаемые подскажите . дело вот в чем принесли мне сварочный посмотреть какойто эргус с индикацией цифровой табло моргает тока нема .так вот при вскрытии обнаружил выгоревшее сопротивление смд и два стабилитрона все это включено последовательно светодиоду оптрона 817 и подключенно к выходу аппарата . по маркировке определил стабы . они на 28вольт вместе 56 вопрос каким номиналом должен быть сгоревший резистор из всей маркировки осталась 2 и в конце или в начале она не понятно
12.2.2016, 19:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
13.2.2016, 15:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
для тгр я думаю маловаты- чтобы не ломать уж лучше использовать диаметром побольше 25. Ну почему-же? С успехом использую данные колечки. По два штуки на ТГР. Ломаю, клею и укрепляю бандажом из ниток. Работают отлично. Мотаю проводом из кабелей старых принтеров с LPT портами. Все обмотки прекрасно помещаются. Даже место ещё остаётся. |
13.2.2016, 16:12
Ну почему-же? С успехом использую данные колечки. По два штуки на ТГР. Ломаю, клею и укрепляю бандажом из ниток. Работают отлично. Мотаю проводом из кабелей старых принтеров с LPT портами. Все обмотки прекрасно помещаются. Даже место ещё остаётся. Не спорю - с двух наверно и ничего получится, но я бы предпочёл взять побольше кольцо и сделать не ломая. Типа вот этих -самое меньшее 25мм, а отсальные поболее. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.2.2016, 16:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 0:29 |
