121 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2016, 10:38
Сообщение #1561
Пользователь №: 14618
"Пароль для гугла" - это и есть в шутливой форме синоним "Запроса".
Мне нужно поменять положение этой клавиши на экране. Чуть ниже. Назначение хардклавиш я и без этого знаю. Их там всего лишь 3. icon_smile.gif
сообщение 14.2.2016, 11:29
Сообщение #1562
Цитата(Костян челябинский @ 14.2.2016, 10:12) *
... у меня эти поля не совпадают. Может есть возможность изменить положение этой кнопочки.
Чехол Smart Cover заточен строго под определённую модель и, насколько знаю, поля на смарте не сдвигаются ... Положение полей легко проверяется магнитом поднесённым к смарту в определённом месте, например у Samsung SM-G7102 сзади у динамика.
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2016, 11:45
Сообщение #1563
savelij®, вы не поняли. У меня чехол с прорезями на передней крышке. Навроде такого:
Положение на экране точки, которую нужно сдвинуть вправо пальцем при ответе на звонок не совпадает с нижним окном. Как эту точку подогнать под положение окна?
FRAER
сообщение 14.2.2016, 12:04
Сообщение #1564
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Костян челябинский, подбирай сторонний дайлер (dialer) на маркете, чехол, видимо, не совсем соответствует модели
Сообщение #1565
Я то понял...поэтому и написал, что эти чехлы с окнами делаются на конкретную модель. Если окна не совпадают с положением изображений или кнопок на экране смарта, это косяк производителя чехла. Насколько знаю, положение органов на экране смарта простыми манипуляциями не меняетя... Уточнить можно на 4pda в теме про свой смарт.
Один из своих смартов и про магнит сказал в качестве примера.... Магнит в чехле S View Cover для G7102 формирует на экране смарта только одно "рабочее окно" в закрытом положении.
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2016, 12:11
Сообщение #1566
Теперь понял. У меня, к сожалению, на магнит телефон совсем не реагирует. Чехол универсальный. Поэтому это только мой косяк. Буду много думать.
сообщение 14.2.2016, 13:22
Сообщение #1567
а самому прорезь сделать не по фэншую?
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2016, 13:41
Сообщение #1568
с2н5он, Неа. Во первых, это значит расширять отверстие. Во вторых, прорезь прикрыта стеклышком через которое можно ответить. В третьих, да уж лучше вообще без чехла, чем с колхозно сделанным отверстием. Или купить в китайских интернет магазинах другой. Получается, дешевле купить другой чехол. ОК. Всем спасибо.
FRAER
сообщение 14.2.2016, 13:56
Сообщение #1569
Из: Волгоград
Костян челябинский, вообще считаю чехол-книжку жутко неудобным изделием, какими бы отверстиями и прорезями он не наделен, остановил свой выбор на бамперах, сам ношу и жена уже второй телефон таскает в бампере - гораздо удобнее
на али по запросу "nillkin case модель" искать, есть бамперы практически под любые аппараты, цена вопроса - 500-700р, но не пожалеешь
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2016, 14:09
Сообщение #1570
Нет, у жены как раз и была книжка. Но от производителя сразу и с функцией Smart Cover, очень удобно. Звонят - видишь в окне кто звонит и не открывая книжки отвечаешь через это же окно. И вот и мне такое же захотелось.
FRAER
сообщение 14.2.2016, 14:15
Сообщение #1571
Из: Волгоград
Костян челябинский, у жены был до этого LG L90 с окошком Quick Window - с прорезью в чехле, но бампер все равно гораздо удобнее, да и толщину телефона не так увеличивает
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2016, 14:17
Сообщение #1572
FRAER, давайте о вкусах и цветах не будем спорить. Я вас услышал. Но сделать хочу по своему. Ведь это же не нарушения ПУЭ? И СП 31-110?
FRAER
сообщение 14.2.2016, 14:39
Сообщение #1573
Из: Волгоград
Костян челябинский, извиняюсь, если вам показалось, что я навязываю свое мнение, это не умышленно
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2016, 14:41
Сообщение #1574
Да не, все нормально.
сообщение 14.2.2016, 15:36
Сообщение #1575
Костян челябинск...
сообщение 14.2.2016, 15:56
Сообщение #1576
Цитата(savelij® @ 14.2.2016, 17:36) *
THL T6C. Не смотря на чисто китайское происхождение за 4300 вполне себе ничего. Потому и мучаюсь с чехлом, что или выписывать из Китая, но опять ждать или действительно, на бампер переходить.
сообщение 14.2.2016, 17:07
Сообщение #1577
Цитата(Костян челябинский @ 14.2.2016, 15:56) *
... или выписывать из Китая...
Лично я так бы и сделал... да и тот же бампер там же заказал... icon_wink.gif
Для своих гаджетов там и беру...
FRAER
сообщение 14.2.2016, 17:56
Сообщение #1578
Из: Волгоград
нуль
сообщение 17.2.2016, 19:25
Сообщение #1579
Из: Украина
Пользователь №: 32381
Доброго времени суток. продублирую вопрос.
есть п/а MGA 250/
там на регулировке подачи проволоки, стоит переменный резистор(потенциометр) 10 кОМ 2 W.
Если я поставлю 10 кОМ и 1 W, не уграю ли я сварку? ну или плату управления мотором подачи?
DDR2
сообщение 28.2.2016, 9:32
Сообщение #1580
Пользователь №: 44875
Здравствуйте!
Как-то из-за необходимости были беспечно и бездумно выпаяны 3 электролит. конденсатора с платы импульсного блока питания неисправного dvd-проигрывателя Techno (среди сарайного хлама), а сейчас сработало позднее зажигание, осознание содеянного, и блоки питания также вдруг понадобились, и пытаюсь эту плату привести в готовое состояние. После пары попыток подобрать конденсаторы по размеру (и вольтажу), блок питания уже работает, он выдает 12,6 вольт стабильно, и 4,7 вольт плавают (0,1-0,2 вольта). Не подскажете, как и где можно найти схему на эту плату? Она называется fc-70a .... В Гугле такой платы не видно... Быть может здешние мастера-электроники умеют такие схемы отыскивать для своих дел, и поделятся со мной или такой схемой, или советом как найти эту схему? icon_smile.gif
http://s013.radikal.ru/i322/1602/1f/2858e341238c.jpg
Сообщение отредактировал DDR2 - 28.2.2016, 20:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 3:30
