183 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
каВо-чАво
TSL2
сообщение 13.2.2016, 20:02
Сообщение #2201
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Если место позволяет, можно и поболее применить. Делал как-то на Ш-образнике от дросселя телевизоров 3УСЦТ.
Но, когда изготовлял "малыша" Липинского на ТГР и AVTешку, вот там места в обрез. Пришлось довольствоваться двадцатыми кольцами. Тем более запас имелся icon_biggrin.gif
eger
сообщение 14.2.2016, 0:02
Сообщение #2202
Пользователь №: 13910
Уважаемые подскажите что можно поставить вместо половиков K2698B чтобы пораспростроненней были?
oleg1ma
сообщение 14.2.2016, 0:12
Сообщение #2203
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
IRFP460
eger
сообщение 14.2.2016, 8:48
Сообщение #2204
Цитата(oleg1ma @ 14.2.2016, 4:12) *
IRFP460
спасибо
Navstar
сообщение 14.2.2016, 13:33
Сообщение #2205
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(DANTIST @ 6.2.2016, 17:49) *
Олег, это с какого перепугу? Тем более "намного". Лично у меня не было ни одного "глюка" у ТОРа.
У меня за все время не завелся ни один из блоков на top224 (не отрицаю кривость своих рук, может соберу на адекватной топологии хорошем феррите и моточных) так и лежит 1 новый 2 б/у и 2 трупа в помойке
а на top24x , и tny заводятся на ура.
Блоки питания на top очень чувствительный к козе на выходе, сколько емкостей туда не лепи очень тяжко переносят коммутацию.
Очень хорошие и стабильные источники на uc3842, uc3844. Крайний, сварки толяна завелся с полпинка и без каких либо капризов.
владимирон
сообщение 14.2.2016, 14:31
Сообщение #2206
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
не согласен с вами у меня торы 224 все на ура работают все блоки заводятся с первого раза и держат то что от них требуется а вот на тиньках собрал всего 2 блока тоже работают но жужат в отличие от торов. прогоняю на электронной нагрузке. хорошая штука
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Wasiliy61
сообщение 14.2.2016, 14:38
Сообщение #2207
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Сколько делал на ТОР224-все завелись, и работают довольно прилично, многократно показывал с нагрузкой лампочка 12v 21w. При Козе уходит в защиту- но этож хорошо. icon_biggrin.gif Была правда заморочка с первым Б,П- но там оказался бракованный ТОР, поменял и всё заработало.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.2.2016, 14:40
Navstar
сообщение 14.2.2016, 15:00
Сообщение #2208
Из: Харьков
Не всегда. Вот допустим нужно пустить к примеру мотор, накал ламп или элемент пельтье стартовый ток эквивалентен току кз до прогрева. И в результате этого, пока не разрядятся емкости БП не стартует и начинает "икать". Но это скорее частный случай. Первый недостаток бп на топе вылез когда я делал первый п.а. скифа. Для него использовал питатель на Тор 247. И в момент пуска протяги у меня вылетало все. Проблема решилась при подключении 2 Ом резистора 10Вт
Сообщение отредактировал Navstar - 14.2.2016, 15:12
oleg1ma
сообщение 14.2.2016, 15:07
Сообщение #2209
Из: Глобино UA
Я не писал, что топы не работают, собрал их очень много, все работают, но писал(и не только я) за именно глюки и выход из строя при сильных помехах, типа осцилятора.
Сергей_74
сообщение 14.2.2016, 21:01
Сообщение #2210
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
В своём первом аппарате сделал БП на ТОР224 и все бы ничего , запустился с пол пинка и нагрузку прекрасно держал, однако в реальном аппарате при наборе тока свыше 90А начинались глюки в питании, которые унесли с собой ключи. После переделки БП на TNY268 по совету олег1ма все отлично работает при размещении бп в корпусе аппарата на том же месте что и было первоначально с ТОР. Больше с ТОР22х дел не имел.
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 14.2.2016, 21:02
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Николай Г.
сообщение 15.2.2016, 5:44
Сообщение #2211
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Поделитесь схемой.
владимирон
сообщение 15.2.2016, 7:21
Сообщение #2212
Из: г пермь
Попозже выложу
владимирон
сообщение 19.2.2016, 10:33
Сообщение #2213
Из: г пермь
вот смотрите на просторах нашел и моя лайка в блоке питания только обратите внимание на расположение деталей я немного пролетел с микросхемой она в зеркальном получилась
Сообщение отредактировал владимирон - 19.2.2016, 10:50
Прикрепленный файл  Electronic_load.zip ( 2.24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 197
Прикрепленный файл  ______________.zip ( 15.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
виталий123
сообщение 19.2.2016, 10:46
Сообщение #2214
Из: кемерово
Пользователь №: 47751
приветствую всех заглянувших сюда.есть небольшой вопрос по ферриту.можно ли использовать для силового транса п образный феррит.есть 4 половинки.можно сделать из них ш образный. по размеру получится чуть больше е-70. феррит 2500НМС2 ПП 16 x 14 x 28
владимирон
сообщение 19.2.2016, 10:51
Сообщение #2215
Из: г пермь
а почему нет рассчитай витки по площади и вперед
виталий123
сообщение 19.2.2016, 17:04
Сообщение #2216
Из: кемерово
а что он не цельный,а с 4 половинок будет собран.не чего страшного не будет.
Lemm
сообщение 19.2.2016, 17:25
Сообщение #2217
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Наоборот удобно - зазор пилить не надо - просто чек вставил и всё .
Николай Г.
сообщение 19.2.2016, 17:29
Сообщение #2218
Из: Тула
Цитата(владимирон @ 19.2.2016, 11:33) *
вот смотрите
Большое спасибо beer.gif .
С уважением.
Wasiliy61
сообщение 21.2.2016, 13:26
Сообщение #2219
Из: Алтаиский край
DANTISTу-отчёт о проделанной работе по теме ,, регулятор оборотов-без потери крутящего момента,, Николай, испытывал на синхронном двигателе от камы 5М-мощностью 350вт, двигатель даже на самых малых оборотах показывает свою (дурь) мощность и не сдаёт- про большие обороты и речь не идёт. Двигатели можно цеплять любые (коллекторные)-это просто будет зависеть от того какой будет установлен в плате симистор- в данный момент у меня стоит на 25А, так что движки можно цеплять и на много мощнее-потому как при запуске синхронный двигатель всё равно берёт свою мощность с сети, чего не скажешь про асинхронный двигатель( он при запуске может взять с сети в 4-7 раз больше) своей рабочей потребляемой мощности. На блочке пока есть маленькие сопельки, вторым резистором просто потом выставлю режим- чтобы у основного переменника получился задействован весь диапазон при установке оборотов, потом замерить сколько получится на втором который вместо подстоичника и впаять туда постоянный резистор вместо него. На всякий случяй ещё купил симистор на 40А.
Ну и вот кусочек видео, в доказательство что я бля буду не соврал icon_biggrin.gif https://youtu.be/4IAaNKBN9pM
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.2.2016, 13:30
DANTIST
сообщение 21.2.2016, 16:01
Сообщение #2220
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 21.2.2016, 11:26) *
...отчёт о проделанной работе по теме ,, регулятор оборотов-без потери крутящего момента,,...
Молодец, Василий! Молодец! Ты, что, вентилятор использовал как датчик оборотов? На моем регуляторе стоит сердечник с обмоткой от РЭС-49 и звездочка. Ну, все равно, молодец!
А что такое Кама-5М?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 17:37
