268 страниц V  « < 224 225 226 227 228 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
oleg1ma
сообщение 6.2.2016, 22:37
Сообщение #4501
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(eger @ 6.2.2016, 22:11) *
Чтобы убрать сон нужно убрать электролит 100 мкф с базы 702?
Уберите полевик.
TSL2
сообщение 7.2.2016, 7:29
Сообщение #4502
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Или перемычку затвор - исток на 702.
Я так настраиваю аппарат, когда мешает сон.
Navstar
сообщение 7.2.2016, 21:01
Сообщение #4503
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Это ошибка в огурцовой плате или я разучился читать схемы?
Поидее диод должен идти с начала фазировки, а конец подключен к общему минусу. Стартовое питание через 360к аналогично должно идти на выход диода а не на обмотку. Да и питание микросхемы не может быть отрицательным. Поправте если не прав
sarmat
сообщение 7.2.2016, 22:10
Сообщение #4504
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Navstar
сообщение 7.2.2016, 22:39
Сообщение #4505
Из: Харьков
Понял, буду тогда вешать сопли и доводить до кондиции.
плату брал от сюда огурцовая
Сообщение отредактировал Navstar - 7.2.2016, 22:41
гость11
сообщение 8.2.2016, 9:41
Сообщение #4506
Из: Киев
Пользователь №: 16608
Доброго утра.
Navstar на твой вопрос был ответ Анатолия в первых 10 страницах : "Ничего не надо менять в последней плате. Там всё правильно. Плата разведена так , что бы транс питалова было легко мотать - все начала или концы с одной стороны. Обратите внимание на подключение диода для питания 3845 - он подключён в минусовую шину. Цепь последовательная - роли не играет. Не ошибайтесь."
sarmat
сообщение 8.2.2016, 10:53
Сообщение #4507
Из: Хасавюрт
Цитата(гость11 @ 8.2.2016, 10:41) *
Доброго утра.
Толян это написал для правильной платы, но в той плате, который выложил Навстар, неправильно. Вот фото этого участка платы (вырезана с платы автора).
Сообщение отредактировал sarmat - 8.2.2016, 10:54
zentr
сообщение 16.2.2016, 0:35
Сообщение #4508
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер, всем!Запустил наконец свой АВТ-долго делал .Зажигается дуга отлично,залипнуть надо постараться,но вот вроде жестковато немножко. Подскажите какой номинал конденсатора нужно для мягкости дуги? Нагрев везде нормальный ,без обдува пока что,но ПЭВка в общем снаббере греется п
рилично . Так должно быть?
KT117
сообщение 16.2.2016, 0:53
Сообщение #4509
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Поздравляю.
А диоды в общем снабере неправильно запаяны
zentr
сообщение 17.2.2016, 18:47
Сообщение #4510
[/quote]
Здравствуйте! Да ,действительно,эти диоды не правильно впаяны,но это другая плата -делалось два сварочника одновременно,а та что собранная, которую испытывал- там правильно,проверил и там. На щет нагрева в общем снаббере резистора 200 Ом.,как должно быть ? Потому как греется прилично.
Сообщение отредактировал zentr - 17.2.2016, 18:48
Wasiliy61
сообщение 17.2.2016, 18:59
Сообщение #4511
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Так и должно быть на ХХ- для этого там предусмотрен СОН.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.2.2016, 19:00
zentr
сообщение 21.2.2016, 21:10
Сообщение #4512
Здравствуйте! У меня грелся и на ХХ. пока не поставил еще одну блокировочную емкость на 1 мкФ.До этого была одна 0,68 мкФ. Сейчас при переходе в Сон резистор не греется.
ERika
сообщение 23.2.2016, 11:35
Сообщение #4513
Пользователь №: 24851
С Днём Защитника Отечества всех!
Сообщение отредактировал ERika - 23.2.2016, 11:36
Душман 83
сообщение 24.2.2016, 4:59
Сообщение #4514
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
ERika спасибо за поздравление.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
ERika
сообщение 24.2.2016, 11:30
Сообщение #4515
icon_smile.gif Это Вам, Защитникам, СПАСИБО!
LUZZER
сообщение 28.2.2016, 11:05
Сообщение #4516
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Привет всем сверкалостроителям! С прошедшим ВАС!вчерась посмотрел число и понял что прошел 1 месяц с того времени как я поинтересовался прошивкой процика на П\А,ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ Я ТУТ КУВЫРКАЛСЯ с энтими программаторами.посмотрел кучу один сделал простенький один чуть подделал.но ни тем не с другим не пошло,вплоть до того что 676 думал вообше запорол.Однако..... попалась схема как написано Японская простенькая с панелью ZIF и что интересно схема вроде почти одна и тажа а их набродось штук 5 я сильно не стал вникать,но все пошло сразу и даже 676 прошил как за здравствуй! вот вам и бабка и юрьев день!!!!Я почему об этом пишу....хочется чтоб люди себе мозги не скручивали,если надо глубоко и без моих заметок прекрасно обойдуться, Файл прикладываю!
Прикрепленный файл  Multi_PIC_Programmer.zip ( 151.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403
81Slim
сообщение 5.3.2016, 0:24
Сообщение #4517
Из: Odessa
Пользователь №: 15002
Настолько не хотел вникать, что и схему программатора не приложил...И комп, видимо, "хороший" - рудимент в виде com порта имеется.
Сообщение отредактировал 81Slim - 5.3.2016, 0:32
LUZZER
сообщение 5.3.2016, 18:57
Сообщение #4518
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Схему прикладываю,извените вроде проверял все было..... черт его знает может так и скинул.Схему прикладываю:Надо было сразу на это указать ,право неудобно получилось,еще раз звените... Да чуть не забыл,прогер у меня работал c программой icpr 160?а вот с Winpic 800 не захотол, контроллеры вставлял строго согласно таблице,проблем не было,короче я очень доволен!
Вопрос по П\А с проциком, какие номиналы крутелок стоят.по схеме только R31 R32 и все.Я поставил 2 шт по 4к7 не много ли надо уже пробовать ,после скину фото и отпишусь.
Сообщение отредактировал LUZZER - 5.3.2016, 18:34
толян
сообщение 5.3.2016, 23:28
Сообщение #4519
Пользователь №: 13490
Номинал пофик, можно и 1к , можно и 100к. Они идут на высокоомный вход.
По аппарату - как уже писал этот вариант разрабатывался как один из двух модулей в сварочном комплексе и для ММА и для полуавтомата и для ТИГа и с пульс режимом. Отдельно для полуавтомата нужно ещё предусмотреть дополнительный дроссель для увеличения энергетики каплеобразования, но всё равно аппарат будет довольно капризен и требовать понимания того в какую сторону надобно крутить ручки на разных режимах........ и не всегда в ту сторону к какой привыкли в классическом исполнении. Но если всё правильно сделать и настроить, то варить будет очень хорошо.
Wasiliy61
сообщение 7.3.2016, 16:55
Сообщение #4520
Из: Алтаиский край
Поскольку у нас женщина одна на форуме, ей и персональное поздравление.
С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души Вас поздравляем
С Международным Женским днём!
Эрика-счастья тебе, здоровья и улыбок-твори на радость себе и людям.
Хочу поздравить тебя песней в исполнении нашего Алтайского исполнителя- Александра Михеля, думаю должно понравиться. Его первые записи можно было услышать 1972-74годы (солист подпольной группы- Слепые курские соловьи) когда он учился в курске в музыкальном заведении, для слабо видящих и слепых-каким он и является.
http://www.youtube.com/watch?v=XYPghsis1ZM и ещё шуточная http://www.youtube.com/watch?v=JbhUOPCpXdI
С уважением Вождь
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 4:17
