Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
14.2.2016, 21:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хотелось бы получить от вас совет по переделки ММА РЕСАНТА-250 для полуавтомата,а именно что нужно добавить что убрать?
14.2.2016, 23:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
16.2.2016, 20:29
Так как геша предлагает переделать я уже делал , т.е добавлением ОС по напряжению - в итоге аппаратом варить сплошным швом получается отлично только метал от 1,5мм, подача и напряжение на максимуме. При этом дуга горит практически без брызг. Но если металл меньшей толщины то только прихватками ,при уменьшении подачи и напряжения дуга не горит нормально.
Я склоняюсь к примочке от олега описанной в 1749 сообщении , как вы думаете можно её скрестить с РЕСАНТОЙ. |
16.2.2016, 23:16
Cделайте с своей ресанте новые мозги от Skifa и получате хороший аппарат 3в1.
17.2.2016, 21:40
Олег , у меня была такая идея, но т.к. апарат не мой, а человеку нужно чтобы ПА варил и тонкий металл сплошным швом желательно. Отдельные аппараты TIG и MMA у него есть .
Олег при добавлении примочки на таймерах, ПА сможет варить тонкий металл(автомобильное железо) сплошным швом, или только с управой от Skifa? Сообщение отредактировал lex326 - 20.2.2016, 14:11 |
20.2.2016, 8:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Олег я собрал блок питания на тиньке 268 по вашей схеме без изменений запустилась сразу . на стабилизированном канале 14.2 вольта а на каналах питания оптики аж по 47 вольт вешаю резистор 13к падает до 29 вольт так должно быть не слишком ли большое напряжение ?
20.2.2016, 11:17
Я без оптики не запускаю, берегу конденсаторы.Там реально может быть и больше без нагрузки.Ктр еще никто не отменял.Uпит 300в/Витки первички 64=4.68в, умножим на 14витков вторички =65в - это то напряжение которое может достич на конденсаторе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.2.2016, 11:49 |
21.2.2016, 10:09
3845 - косой полумостъ.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
29.2.2016, 16:16
Кто захочет собрать этот полуавтомат, есть для него платы, обращайтесь в личку.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.5.2016, 23:20 |
29.2.2016, 20:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.1.2016 Пользователь №: 48099 |
[quote name='oleg1ma' date='29.2.2016, 16:16' post='420025']
Кто захочет собрать этот полуавтомат Здравствуйте Олег в какую цену обошёлся этот аппарат, без рукава и механизма подачи проволоки? и он по схеме который вы собирали в 2011 г. или другой? пока осилил 100 стр. в этой ветке и в ней мало сохранённых схем поэтому и задаю вопрос о схеме, и какие отзывы о нём? |
29.2.2016, 22:14
1.3.2016, 17:33
Oleg1ma с какой платы посоветуете начать строить ваш аппарат опыта инверторостроения нет.
3.3.2016, 20:01
здравствуйте Олег! Возник один вопросик по схемке на таймерах, а именно какой должен быть диапазон регулировки длительности импульса. У меня на данный момент от 13гц до 160 гц, заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал lex326 - 3.3.2016, 20:01 |
8.3.2016, 12:11
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.11.2014 Пользователь №: 42679 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хотелось бы получить от вас совет по переделки ММА РЕСАНТА-250 для полуавтомата,а именно что нужно добавить что убрать? lex326, ММА РЕСАНТА-250 какой шим стоит? Если UC 3846 - подключение немного другое. Пристака от ГЕШАs последняя версия. |
8.3.2016, 20:32
ресанта на uc3845, а про гешину схему я написал выше.
16.3.2016, 19:46
Ребята,кто-нибудь делал схему на таймерах, подскажите какие у неё параметры?
16.3.2016, 20:55
Вы запаяйте детальки согласно схемке и уже долны давно варить.
17.3.2016, 18:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.3.2016 Пользователь №: 48699 |
Витки ТТ разделить на нагрузочное сопротивление(R71,R76), умножить на соотношение резисторов (R75/R68) и умножаем на Ктр = ток на выхлопе. Здравствуйте форумчане! Появился еще вопрос по ТТ. При настройке этого аппарата, на малом напряжении 60 в. на литах, при правильной фазировке ТТ, должна ли уменьшаться длина импульса при К.З. по выходу , как у Бармалея, при минимальном положении резистора тока? |
17.3.2016, 18:56
Да, если ток КЗ у вас более 30ампер.Так-же внимательно отнеситесь к подключения рег. тока, согласно схеме, а не разьему на печатке, средний вывод на разьеме рег. тока - не есть средний вывод на переменник.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.3.2016, 19:08 |
17.3.2016, 19:33
Это характерно только для режима ММА или для МИГа тоже?
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 16:50 |
