Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Люди, у кого есть мультик MY-64? Я его вскрыл и у меня из переключателя режима выпал один контакт, не знаю куда его ставить. Если у кого то есть такой, вскройте пожалуйста и сфоткайте как контакты стоят на переключателе!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.2.2009 Из: Колхоз Пользователь №: 13425 ![]() |
Есть огромное желание восстановить сварочник ММА-200, бывший с дежуркой на 50-Гцовом трансформаторе, и драйверами мосфетов на ТГР+ дискретные элементы. Т.к. большинство дискретных элементов погорело из-за пробоя на затвор в одном из мосфетов, решил попробовать применить IR2113, которая есть в наличии (дискретных элементов в деревне не найти, и заказывать с разных магазинов- то-же не вариант.)
Так-же заменить дежурный трансформатор на пару ОХов. Вопрос, как завести управление на 2113, и потянет ли она 6 пар IRFP460? Напряжение в гараже сильно просаживается, и взрываются мосфеты от перегрева- отсюда и ОХи 80-260 вольт. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Пару потянет, две на пределе. С бутстрепом не получится, нужно питание добавлять. Оставить как есть, только транзисторы с одной партии и ТГР проверить на работоспособность. Сцилы с затворов в студию перед пуском.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Разве 460-е такие "тяжёлые"? Низковольтные (IRF3205)- тяжёлые, но их в пуше 2113-же тянет по 5 пар вроде? Просто много схем с ними встречал. Печалька...
Вообще мысль про 2113 появилась, когда изучал схему, там питание драйвера максимум 1,5 Ампера (судя по стабилизатору), а у 2113 выходной ток до 2-х Ампер, т.е. она мощнее своего питания, а штатный драйвер спокойно справлялся 5 лет. Вот и возникла мысль с такой заменой. А что с ТГР-ом могло случиться? |
питание драйвера максимум 1,5 Ампера (судя по стабилизатору), а у 2113 выходной ток до 2-х Ампер, т.е. она мощнее своего питания Выходные токи драйверов - это оценочный параметр для расчета скорости перезаряда затворных емкостей и т.д. Такие входные/выходные токи возникают только на фронтах управляющих импульсов. Среднее потребление драйверной схемы по питанию обычно на прядок меньше, зависит от "тяжести" того, чем она управляет и от частоты. |
Целиком, и полностью согласен. Тогда, если штатного драйвера, с ТГР, хватало, почему может не хватить IR2113?
Там ведь такие же повторители на мосфетах, внутри... Единственное, до чего сложно дойти своим умом- это бустрепный каскад. Чисто номинально себе его работу я представляю, не понятен выбор ёмкости конденсатора... Мне вот это не понятно. |
Целиком, и полностью согласен. Тогда, если штатного драйвера, с ТГР, хватало, почему может не хватить IR2113? Там ведь такие же повторители на мосфетах, внутри... Единственное, до чего сложно дойти своим умом- это бустрепный каскад. Чисто номинально себе его работу я представляю, не понятен выбор ёмкости конденсатора... Мне вот это не понятно. если сделать доп питание то и понимания работы не нужно. ![]() |
Доп. питание- это третий обратноход?
Не вопрос. Только куда его прикрутить? Получится без бустрепного каскада? Р.s. У меня что-то на почту сообщений о теме нет, галку каждый раз ставлю... Сообщение отредактировал непоседа - 17.2.2016, 20:07 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.3.2016 Пользователь №: 48630 ![]() |
Есть интерес к такому агрегату- Однотактный ММА с управлением и сервисом на АТмега8 на 220А.
Для силового транса вариант один- N87 Е70х333х32 А для дросселя есть несколько, какой из них лучший и в каком количестве- Т225-52В 57.2х35.6х25.4 Т250-52 63.5х31.8х25.4 ТЧ-60П 55х32х8.2 ТЧ-32П 64х40х14 мю=60 KS-225060А 52.2х35.6х14 Для ТТ - М2000 31х12х7 - подойдет ? Посоветуйте с выбором |
Альсифер 64 комплект подойдет.На ТТ колечко тоже подойдет, но лучше меньшего диаметра поискать.
Цитата Альсифер 64 комплект подойдет ТЧ-32П 64х40х14 мю=60 -я правильно понял ? комплект 2 шт ?Для ТТ - М2000 31х12х7 - размер велик . Размер на что повлияет ?, на индуктивность ? Сообщение отредактировал aqua - 11.3.2016, 17:18 |
ТЧ-32П 64х40х14 мю=60 -я правильно понял ? комплект 2 шт ? Для ТТ - М2000 31х12х7 - размер велик . Размер на что повлияет ?, на индуктивность ? Да, в комплекте альсифера 2шт(полукольца). Для Тт пойдут колечки31х12х7, но можно использовать меньшего размера( индуктивность ни когда не мерил, что-то не заморачивался), я давно пользую вот такие маленькие 20х12х6-работают как надо. А на твоих колечках лучше мотнуть Тгр, размер хороший- можно прямо не ломая кольца. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.3.2016, 18:04 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
oleg1ma, Wasiliy61, спасибо за ответы.
комплект 2 шт ? я имел в виду 2 шт колец ![]() |
Комплект из ваших 2х полуколец (ТЧ-32П 64х40х14 мю=60) станет размером 64х40х28мм, что не понятно??
oleg1ma, Wasiliy61, спасибо за ответы. комплект 2 шт ? я имел в виду 2 шт колец ![]() Не понял, чего делить там-вот это комплект, просто в народе зовётся 2полукольца=комплект. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.3.2016, 18:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Теперь понял
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 ![]() |
Подзабыл теорию. Подскажите можно условно считать варистор по принципу действия аналогом стабилитрона, ведь ВАХ у них схожи.
Коллеги, достались нахаляву модули DBA200UA60. До какой частоты их предпочтительно юзать в косом? Смущает trr= 250 мкс...
Мозгой понимаю, что пойдут, но хочется чтобы уж наверняка -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 19:49 |
