Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
9.2.2016, 22:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 37274 |
А какие характеристики у трансформатора 1:1 получатся сколько витков и во сколько жил провод?
9.2.2016, 22:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.5.2015 Пользователь №: 45345 |
А какие характеристики у трансформатора 1:1 получатся сколько витков и во сколько жил провод? мотай как у филипа с первой страницы только если поместится нужно намотать всего восемь слоев в три провода по 9 витков, I - 9 витков в 3 провода D=1,2 итого 3x1,13= S=3,39 мм2 I - 9 витков в 3 провода D=1,2 итого 3x1,13= S=3,39 мм2 II - 9 витков в 3 провода D=1,2 итого 3x1,13= S=3,39 мм2 II - 9 витков в 3 провода D=1,2 итого 3x1,13= S=3,39 мм2 II - 9 витков в 3 провода D=1,2 итого 3x1,13= S=3,39 мм2 II - 9 витков в 3 провода D=1,2 итого 3x1,13= S=3,39 мм2 I - 9 витков в 3 провода D=1,2 итого 3x1,13= S=3,39 мм2 I - 9 витков в 3 провода D=1,2 итого 3x1,13= S=3,39 мм2 только соеденить через две последовательно потом запаралелить как то так если поместится по высоте если не влезет так можно и в 2 провода растягивать по керну ферита и слои будут ложится между витков может тогда поместится, и сечение в принцыпе получится 4,5 что достаточно Сообщение отредактировал Иванr - 9.2.2016, 22:44 |
16.2.2016, 8:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 10.3.2012 Из: Винница, Украина Пользователь №: 26477 |
Добрый день.
Подскажите пож. как поэтапно настроить данный ист. плазменной резки. |
17.2.2016, 20:50
Всем привет.
Исправьте если не прав. 1)Включаем в сеть через несколько секунд щелкает силовое реле 2)Включаем кнопку на резаке и включается реле клапана и потом ШИМ подает сигнал на ключи. |
18.2.2016, 7:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Ну да, алгоритм такой, только 2) включается клапан и шим одновременно, по другому дуга не зажгется, 3) после отпускания кнопки шим глушится, а клапан еще 30 секунд включен, если собираете по схеме с 1 стр.
Сообщение отредактировал cot - 18.2.2016, 8:45 |
18.2.2016, 11:42
а где дежурная дуга. Ну так все описано Филипом в первом сообщении, если ни чего не читать, то ветка плазмареза превратится в ветку бармалея, с повторяющимися по кругу одними и теме же вопросами, на несколько тысяч страниц, тогда точно ни кто ничего читать не будет. s45 может кто разрисует крепление подвижного катода?для самодельной головки резака. Чуть позже могу даже зафотать в разборе. |
18.2.2016, 16:40
Трепанация резака s45
https://yadi.sk/d/AXiV2RmSp4Ptk Сообщение отредактировал cot - 18.2.2016, 17:05 |
18.2.2016, 17:30
Я когда начал собирать, хотел тоже резак сам сделать, но фото в разборе нигде не нашел, пришлось купить, в принципе все довольно просто, единственное- тело куда все собирается разделено изолятором, но это вопрос решаемый.
18.2.2016, 19:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.10.2015 Пользователь №: 46963 |
19.2.2016, 0:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
23.2.2016, 9:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 |
Большое вам спасибо(сам думал до головной боли) а оказалось ларчик прост. Нет, не прост. В исходном пружина поджимает катод к соплу, перекрывая его. Даем воздух и напругу. Под действием давления катод перемещается от сопла и тянет дугу. НО! Если не предусмотреть в резаке сброс воздуха ( необходимо движения воздуха, а не герметичная емкость с избыточным давлением, где катод тупо не двинется), то катод не сдвинется и дуги не образует. Дальше. Кто из фурмачан сможет повторить покрытие катода для износоустойчивости? То-то же. Я уже давно для себя понял, что никакой самопал никогда не сможет заменить заводское исполнение. Тем более сменную мелочевку (катод, сопла) прийдется тоже делать самому. В итоге, проще, надежней, и я думаю, дешевле купить заводской резак. |
23.2.2016, 11:20
Расходники можно и покупные использовать, а сам корпус сделать самому, так как цены на резаки заоблочные.
23.2.2016, 20:22
Расходники можно и покупные использовать, а сам корпус сделать самому, так как цены на резаки заоблочные. http://ru.aliexpress.com/item/S45-Plasma-c...b0-dc37cffb206a Я думаю, что это не так уж заоблочно. да и надежно. Взял и забыл на всю оставшуюся. |
24.2.2016, 22:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
1.3.2016, 19:15
Подскажите пож. сколько витков нужно для Дросселя на стержне (трансформаторное железо, сечение 25мм Х 32мм) 400мкГн.
5.3.2016, 22:10
Может и глупый вопрос , но : "Какими минимальными базовыми знаниями и оборудованием необходимо обладать , чтобы повторить управу на микроконтроллере? " С проциками никогда не работал. Советы, возможный алгоритм повторения разработки на процике, чтобы не лезть в дебри? Все что за проциком более или менее понятно.
5.3.2016, 23:00
далее выставить фьюзы и залить программу в проц .И будет вам счастье. по ходу сборки могу направлять. немного не тах. 1. Залить прогу в проц. 2. Считать дефалтные фузы 3. Включить голову и поправить фузы под требования. Люди в разных прогах льют. Если инверсию залить - мона и проц упороть. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.3.2016, 0:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Третье первому противоречит. Зачем прошивать если он останеься залочен.
7.3.2016, 8:33
запаять проц на плату и подключить программатор .далее выставить фьюзы и залить программу в проц .И будет вам счастье. по ходу сборки могу направлять. Судя по порядку постов , это ответ на мой вопрос. Благодарю. Мой бюджет на данный момент три тысячи рублей (это на управу). Во сколько вы оцениваете свой вариант? Программатор - такой подойдет http://ru.aliexpress.com/item/1LOT-New-USB...308.4.29.1m58w0 ? Пока буду вспоминать технологию ЛУТ и делать плату. Если есть варианты - плату на заказ , плиз, "ткните носом" -где ? Может кому сгодится резак S45 за вполне , по моему разумной цен цене, в России http://expert-svarka.ru/p22724429-plazmenn...zak-shlejf.html и Китае http://ru.aliexpress.com/item/free-shippin...ae-badfa5f2a562 и http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...ac-5f53d80b3fbe Сообщение отредактировал Nikkk - 7.3.2016, 10:23 |
7.3.2016, 9:26
Третье первому противоречит. Зачем прошивать если он останеься залочен. Мы, видимо, мало друг друга понимать. С нуля проц ничем и никем вроде не залочен, дефалтные фузы позволяют к нему подключаться прогером без внешнего кварца. Это нам, по-моему, и нужно чтобы влить прошиву и епром. Так было всегда, когда шил меги 8, 16, 32, 2561 и пр. Тов. Скиф в своем труде так же рекомендил сначала лить хекс, епром, а поверх класть фузы. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2025, 5:43 |
