Электросетевой фильтр |
19.2.2016, 1:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2016 Пользователь №: 48395 |
Здравствуйте. Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста. Есть элементарная схема резонанса токов, самое начало электротехники. Конденсатор параллельно с катушкой. Почему её нигде не используют в качестве фильтра на 220 В? Ведь неосновные гармоники напряжения, на такой схеме , практически закорачиваются.
19.2.2016, 2:14
Может из-за габаритов на 50Гц?...
19.2.2016, 9:34
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Как же не используют, когда практически в любом импульсном блоке питания стоит конденсатор на входе и собственно закорачивает ВЧ часть. Это в радиотрактах нужный сигнал слаб и смешан с множеством остальных близких к нему и нужно его выделить и усилить, а в силовой сети основная гармоника(50 Гц) и так доминирует. Вот если бы в сети было и 50 и 60 и 70 Гц однвременно и примерно одной амплитуды, тогда да - пришлось бы выделять нужную частоту.
19.2.2016, 13:41
Интересно, уважаемые форумчане, при покупке в магазине сетевого фильтра, кто-нибудь видел в паспорте график : сопротивление фильтра как функция непрерывно возрастающей частоты гармоник сети?
19.2.2016, 14:17
Может где-то для фильтров и строят графики, но на сколько я знаю у фильра есть такой показатель как "частота среза", который вомбщем-то и характеризует его как фильтр. Или же может быть указана величина ослабления определенной частоты. Для PilotPro - указаны на коробке.
19.2.2016, 19:18
Терзают смутные сомнения... что LC фильтры, которые стоят в озвученных "пилотах", служат для гашения импульсных помех, но уж точно не для гашения гармоник 50 Гц.
Там вроде номиналы должны быть в десятках мГн и сотнях мкФ... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.2.2016, 0:50
Про гармоники, близкие к 50 Гц на пилотах и не упоминается - там от 0,1 МГц. А так да, для того, чтобы отфильтровать ближайшие к 50 Гц нужны большие индуктивности и просто огромные емкости. Поигрался с онлайн расчетами. Конденсаторы порядка тысяч мкф нужны для частоты среза около 80 Гц. Учитывая необходимое напряжение конденсаторов это уже габариты шкафов
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 5:05 |
