![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Молодец, Василий! Молодец! Ты, что, вентилятор использовал как датчик оборотов? На моем регуляторе стоит сердечник с обмоткой от РЭС-49 и звездочка. Ну, все равно, молодец! А что такое Кама-5М? Кама 5м-это водяной насос, очень широко были распространены. Вместо тахо-датчика использовал кулер, валялся с двумя сломанными лопостями-хотелось его угнать куда-то. Соединил очень просто, прикрутил текстолитовый промежеток, и где выходит вал просверлил ещё одно отверстие, и кулер соединил через пружинку-конечно лопасти все удалил. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.2.2016, 16:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
...конечно лопасти все удалил. Зря. ![]() Кстати, Василий, тебе удалось открыть те файлы, что Golub показывал тройку стр назад? Сообщение отредактировал DANTIST - 21.2.2016, 18:48 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Кстати, Василий, тебе удалось открыть те файлы, что Golub показывал тройку стр назад? Кое что открывается в формате pdf, кое что нет. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Кое что открывается в формате pdf, кое что нет. У меня тоже только рисунок печати. Ну, да ладно. Твой результат интересный. Можно будет применить, при случае. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
На моем регуляторе стоит сердечник с обмоткой от РЭС-49 и звездочка. А можно поподробней о твоей приспособе- вместо тахо-датчика. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Кое что открывается в формате pdf, кое что нет. Всё там открывается ![]() *.bom- текстовый файл Сообщение отредактировал golub - 22.2.2016, 8:53 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
А можно поподробней о твоей приспособе- вместо тахо-датчика. Василий, приспособа не моя. Я уже писал об этом. И было бы не совсем корректно с моей стороны при присутствующем здесь в полном здравии автора, обсуждать его работу. ![]() Всё там открывается... Не. Если результат тот же, что и у Василия, то лучше его. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Василий, приспособа не моя. Я уже писал об этом. И было бы не совсем корректно с моей стороны при присутствующем здесь в полном здравии автора, обсуждать его работу. ![]() Всё понятно, вариант намного проще моёго-спасибо. Я сначала хотел сделать так, на задний конец вала двигателя прикрутить алюминиевый круглячок- в боку этой люмишки хотел засверлить отверстие, и вставить туда кусочек неодимового магнита с клеем- и напротим магнитика прикрутить ститающию головку от кассетного магнитафона, но попался же на глаза этот кулер. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.2.2016, 10:07 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 ![]() |
С праздником всех.подскажите тут гдето проскакивало предложение о продаже радиокомпонентов в москве.и возможности отправки по почте.может ткнете носом где.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Подскажите у меня кондер в фильтре 5200 мкф 400d одной банкой резистор 47 ом 25 вт сколько секунд нужно чтобы этот кондер зарядился через это сопротивление ?
Подскажите у меня кондер в фильтре 5200 мкф 400d одной банкой резистор 47 ом 25 вт сколько секунд нужно чтобы этот кондер зарядился через это сопротивление ? Ну ты, барин, и задачи ставишь! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Подскажите у меня кондер в фильтре 5200 мкф 400d одной банкой резистор 47 ом 25 вт сколько секунд нужно чтобы этот кондер зарядился через это сопротивление ? 244 мс, до напряжения 310в. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.2.2016 Пользователь №: 48518 ![]() |
Подскажите пожалуйста. Можно ли отнести потребителя ко 2 категории по надежности электроснабжения если питание производится по двум ВЛ от разных секции ГПП, но обе секции ГПП запитаны от одной электростанции хоть и с разных секции.
Сообщение отредактировал Sans - 29.2.2016, 14:44 |
Подскажите пожалуйста. Можно ли отнести потребителя ко 2 категории по надежности электроснабжения если питание производится по двум ВЛ от разных секции ГПП, но обе секции ГПП запитаны от одной электростанции хоть и с разных секции. Ты сам-то хоть понял, чего спросил? ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 29.2.2016, 19:52 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
igorka, Basill, как считали? Что то у меня другой результат:
[attachment=44134:222.PNG] |
Что конкретно вам непонятно в вопросе, есть две ВЛ питающие потребителя, но они запитаны от одного источника (в данном случае ТЭС), но с разных секции, вопрос можно ли отнести данного потребителя к электроприемникам II категории Ну тогда в форум "Вопросы "Чайника". Там такие зубры матерые тусуются - вмиг подскажут! ![]() Sans, вообще, из каких соображений ты решил задать такой вопрос в теме самодельные сварочные устройства? Вернись на первую страницу форума. Куча подходящих разделов: 1. Обо всем (вопросы профессионалов), 2 Проектирование, 3 Электроснабжение и оборудование. Чё там-то не спросить? Сообщение отредактировал DANTIST - 1.3.2016, 11:00 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
igorka, Basill, как считали? Что то у меня другой результат Считал по школьной формуле в одно действие. Постоянная времени заряда конденсатора от идеального источника постоянного напряжения 310В умножить на три или на девять, как в книжках ![]() А не от пульсирующего напряжения после диодного моста и идеальной сети. Конечно, моделирование покажет более правильный результат. Спасибо, что не поленились промоделировать - на эту "мелочь" обычно не обращают внимание при расчете времени таймера зарядки. Хотя правильнее, конечно, по мониторингу напряжения на кондере, в который раз тут недавно дискуссия на эту тему в бармалейной ветке. |
sergey777.68, спасибо, теперь понял про что речь. Согласен, простой и дешевый вариант, но не имеет тех преимуществ, которые имеет мониторинг электролитов. А зачем их мониторить??? Сергей абсолютно прав -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 9:53 |
