2 страниц V  < 1 2
Измерение сопр.заземления разными приборами , Электродный и безэлектродный методы
Шаровая молния
сообщение 21.2.2016, 13:03
Сообщение #21
Пользователь №: 14118
Добрый день! Выбираем прибор для измерений ЗУ опор, рассматривали вот этот: DET14C — клещи - измеритель сопротивления заземления. Кто пользовался безэлектродным методом измерений сопротивления заземлений опор с грозотросом? Грозотрос не сильно влияет на результаты измерений?
Sist
сообщение 21.2.2016, 20:09
Сообщение #22
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Грозотрос не должен влиять на результаты измерений
Прибор DET14С служит для измерения сопротивления петли заземления. поэтому следим где производим замер.
Сообщение отредактировал Sist - 21.2.2016, 20:11
Шаровая молния
сообщение 21.2.2016, 21:04
Сообщение #23
Недопонял немного - что значит петли?
Вот назначение прибора из руководства:
Основное назначение клещей DET14C
Полевое тестирование заземления
Техническое обслуживание/измерение параметров электродов
Сервис–панель
Прокладка заземления трансформатора
Опоры ЛЭП
Опоры телефонных линий
Телефонные будки
Молниеотводы и защитные электроды
Sist
сообщение 22.2.2016, 8:19
Сообщение #24
Из: Самарская
петли заземления это значит что в прибор DET14C наводит ток на проводнике значит нужна токовая петля и этот ток зависимый от сопротивления клещи DET14C замеряют.
Шаровая молния
сообщение 22.2.2016, 10:25
Сообщение #25
Это я знаю, только наводит не ток, а ЭДС и потом измеряет ток и вычисляет сопротивление.
Меня интересовало можно ли им измерять сопротивление металлических и др. опор ВЛ - 35 - 110 кВ не отсоединяя грозотрос?
Sist
сообщение 22.2.2016, 18:42
Сообщение #26
Из: Самарская
можно грозотрос даже необходим должна быть замкнутая цепь ток будет протекать через проводник заземления и возвращаться через землю и заземление соседних опор и грозотрос.
просто стержень забитый в землю прибор не замеряет.
Шаровая молния
сообщение 22.2.2016, 21:36
Сообщение #27
ОК. Вы такие измерения делали, результаты намного отличаются от метода с электродами?
Sist
сообщение 23.2.2016, 8:10
Сообщение #28
Из: Самарская
я не делал, но ребята очень часто используют приборы и для проверки металосвязи,
прибор незаменим при проверке объекта с двумя и более заземлителями- выявляли неисправные заземлители.
Шаровая молния
сообщение 23.2.2016, 12:50
Сообщение #29
Ясно. Спасибо за инфу.
сообщение 18.3.2016, 14:18
Сообщение #30
Когда рашьше не было комбинированных приборов, сопротивление ЗУ мерили методом амперметра и вольтметра.
Это самый точный метод, конечно же нужны металлические колья.
Сделайте измерения таким методом, а потом сравнивайте хоть с какими приборами и методами.
К.Р.Х.
Шаровая молния
сообщение 19.10.2016, 21:04
Сообщение #31
Добрый день! Выдали тестер заземления Актаком АСМ-4012. Пробую его на линиях 35 кВ и также на ВЛ-0,4 кВ. Показания всё время разные. Прикрепляю рисунок. Почему такие значения? Если у кого есть, какие результаты?
Вот они:
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 19.10.2016, 21:08
сообщение 20.10.2016, 0:24
Сообщение #32
Все эти приборы клещевого типа - это устройства иного типа, нежели старые добрые устройства с двумя дополнительными измерительными электродами. И с разным назначением.
Клещи показывают сопротивление той ветки, что вы измеряете; старые добрые - сопротивление ВСЕГО контура относительно измерительных электродов. Если вам надо замерить сопротивление каждой опоры, объединённой грозозащитным тросом - нужны клещи. Если надо замерить сопротивление ТП - используйте прибор с выносными электродами.
Шаровая молния
сообщение 20.10.2016, 9:26
Сообщение #33
Эти клещи должны измерять сопротивление только если есть цепь (состоящая из грозотроса или допустим нулевого проводника на ВЛ-0,4, и земли).
А на заземляющем спуске слева, который соединён с ОПН, где цепь? На этой опоре прибор показывает 0,5 Ома на обоих спусках. На штыре, к которому они приварены показывает 23 - 24 Ома. На других опорах этой же линии показывает от 27 до 50 Ом, причём на обоих спусках.
Где замкнутая цепь на заземляющем проводнике ОПН?
Shapiton
сообщение 22.12.2016, 16:25
Сообщение #34
Пользователь №: 7665
Нижний правильный. 23 Ома.
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
ale1351
сообщение 28.6.2018, 7:23
Сообщение #35
Пользователь №: 54359
Добрый день коллеги, приобрели прибор для бесконтактного метода АТК-4001, начали сравнивать с MRU-105 при измерении на повторных заземляюших спусков ВЛ-0,4 кВ, получили такие результаты:
при замерах на первых-вторых опорах от ТП значения сопротивления у обоих приборов практически совпадают ( АТК - 30 Ом, MRU- 32 Ом).
Но вот в середине ВЛ начались непонятки с клещами АТК: 1) при обжиме самих спусков бывает 0L - по руководству я так понял это перегрузка или выход за пределы измерений, при откапывании электрода заземления и его обжиме клещами может показать к примеру 140 Ом, при отсоединении этого электрода от спуска ( плашечного зажима) и измерении MRU - результат 40 Ом. На тех опорах, где спуск приварен к электроду (и нет возможности его отсоединить для сравнения с MRU ) клещи бывает показывают что запредельное - 300, 700 Ом хотя визуально электрод там целый.
Подскажите, если кто сталкивался, может ли влиять плохая металлосвязь в местах крепления спуска к электродам или к нулевому проводу на замер бесконтактным методом?
сообщение 28.6.2018, 8:57
Сообщение #36
Так как бы, ета... там в этих клещевых измерителях одни клещи наводят ток в заземляющем спуске, а вторые - измерительные. Если на деревянной опоре ВЛ 0,4 наверху к спуску подсоединены только крюки, то как ток пойдёт по контуру? icon_wink.gif По деревяшке?
Если опора жб, то прибор покажет сумму сопротивления опоры и заземлителя.
(спёр здесь)
Сообщение отредактировал Roman D - 28.6.2018, 9:03
egida07
сообщение 26.10.2018, 16:27
Сообщение #37
Пользователь №: 53861
Всем доброго времени суток!Я в ЭТЛ приобрел комбинированный прибор MI3102H BT.Этим прибором можно производить замеры обоими способами.Для бесконтактного метода для него сразу был приобретен комплект клещей.Проводил замеры обоими способами на одном объекте и погрешность между ними составила 0,05 Ом.Прибор очень понравился и свою стоимость уже давно оправдал!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 13:58
