Асинхронные двигатели
Хушбахт
сообщение 27.2.2016, 20:09
Пользователь №: 48507
Почему cosф и КПД асинхронного двигателя при схеме соединения обмоток двигателя в "треугольник" и напряжения сети 220 В и при схеме соединения обмоток двигателя в "звезду" на напряжения сети 380 В почти одинаковы?
zendo057
сообщение 28.2.2016, 9:52
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Параметры двигателя не изменятся т.к.увеличение тока все компенсирует.Мощность останется прежней.
Сообщение отредактировал zendo057 - 28.2.2016, 9:56
Хушбахт
сообщение 28.2.2016, 20:00
Спс за ответ. Но почему тогда Асинхронный двигатели при схеме соединения звезда 220В КПД и cosф другое?
zendo057
сообщение 29.2.2016, 22:26
Из: г.Минск
Потому что все наоборот,уменьшается ток,уменьшается мощность,соответственно поизводительность уменьшается,Uф=Uл/кор-нь из 3 Uф=220/1.73=127в
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 10:52
