183 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
каВо-чАво
sergey777.68
сообщение 2.3.2016, 10:26
Сообщение #2241
Пользователь №: 24348
DANTIST
сообщение 2.3.2016, 11:38
Сообщение #2242
Пользователь №: 8733
Цитата(avlozitski @ 1.3.2016, 21:45) *
...но ведь всегда хочется что то улучшить.
У многих буржуев вообще нет задержки по включению реле силового. И ничего крамольного.
Серега 62
сообщение 12.3.2016, 0:02
Сообщение #2243
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
Подскажите пожалуйста. Где-то попадалось,еще раз вспомнить. Применяют автомобильное реле для блокировки зарядного резистора силовых электролитов. Интересно как оно ведет себя в смысле долговечности,и какой марки или от какой машины лучше взять для бармалея.
KT117
сообщение 12.3.2016, 0:11
Сообщение #2244
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
ага, и не горят они, и в воде не тонут!
DANTIST
сообщение 12.3.2016, 10:42
Сообщение #2245
Цитата(Серега 62 @ 11.3.2016, 22:02) *
Подскажите пожалуйста...какой марки или от какой машины лучше взять для бармалея.
Если интересует долговечность, рекомендую взять реле с Maybach 57S Knight Luxury 2014 года!
Сообщение отредактировал DANTIST - 12.3.2016, 10:42
RadioГубитель
сообщение 12.3.2016, 10:49
Сообщение #2246
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Самые долговечные - с английских авто. с RR Phantom вполне себе релюшечки. Себе - только такие ставлю
DANTIST
сообщение 12.3.2016, 11:17
Сообщение #2247
Для однопереходных:
Сообщение отредактировал DANTIST - 12.3.2016, 11:18
Прикрепленный файл  Superior_240_CE.pdf ( 3.7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1871
oleg1ma
сообщение 12.3.2016, 13:19
Сообщение #2248
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
DANTIST, задержка вкл релюх, не менее 2х секунд.
DANTIST
сообщение 12.3.2016, 13:29
Сообщение #2249
На SUPERIORe?
oleg1ma
сообщение 12.3.2016, 14:20
Сообщение #2250
Из: Глобино UA
Да, посмотри внимательно БП.
avlozitski
сообщение 12.3.2016, 14:40
Сообщение #2251
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
DANTIST, если бы ты читал посты не через строчку, да ещё и смотрел схемы, которые выкладывают, то узрел бы, что обсуждая контроль сети в недавно удаленных постах, я выкладывал фрагмент именно этой схемы
[attachment=44337:111.png]
DANTIST
сообщение 12.3.2016, 15:14
Сообщение #2252
Эта схема у меня была, когда тебя тут и близко не было. Чё мне в нее смотреть? И говорим мы не за контроль сети.
Давай посмотрим вместе. Чего ты там такого увидел, чего не заметил я?
avlozitski
сообщение 12.3.2016, 15:32
Сообщение #2253
Из: гМинск
Я в курсе, это я связывал контроль напруги на банках с контролем сети. А контроль на банках не позвлить сработать релюхи, пока не зарядятся кондеры.
Намек понял, но моё уважение к твоему ветеранству исчезло, так что жми кнопку
Сообщение отредактировал avlozitski - 12.3.2016, 15:45
ERika
сообщение 12.3.2016, 15:52
Сообщение #2254
Пользователь №: 24851
Если бы я сейчас делала контроль напряжения сети, взяла бы какой-нибудь МК, типа attiny24a, завела на один из АЦП входов измерение напряжения на литах. Можно задать минимальное и максимальное рабочее напряжение аппарата, управление включением реле не только по напряжению на литах, но и по самому факту идущего процесса зарядки литов. Заодно и термоконтроль можно завести на него, входов АЦП достаточно. Минимум деталей, максимум функциональности. Если есть желающие собрать подобную, могу прошивку написать как-нибудь между делом.
Сообщение отредактировал ERika - 12.3.2016, 15:55
oleg1ma
сообщение 12.3.2016, 16:56
Сообщение #2255
Из: Глобино UA
Как думаеш, сколько времени пройдет от включения аппарата до срабатывания релюх от обмотки питания дежурного бп, при том, что запуск его производится через RC цепочку .У меня аналогичная в БП полуавтомата, но конденсатор на 7 ноге всего 100мк, время запуска до секунды.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.3.2016, 17:41
avlozitski
сообщение 12.3.2016, 17:26
Сообщение #2256
Из: гМинск
Тоже также рассуждал, даже стал изучать программирование, но быстро выдохся, может быть ещё вернусь к изучению.
ERika, этот момент не совсем понял, можно пояснить?
ERika
сообщение 12.3.2016, 18:04
Сообщение #2257
Всё просто - по мере зарядки литов, напряжение на них растёт. Можно с определённого минимального напряжения на литах просто отслеживать с определённой периодичностью - растёт напряжение на них или нет. Если не растёт, или скорость роста меньше определённой, значит емкости зарядились, включаем реле, разрешаем ШИМ. Можно и наличие 50Гц на другой вход завести. Если они пропали, или с напряжением что-то не то, включаем оптопару блокировки ШИМ например. Реле выключим. Появится напряжение - дозарядим емкости до нормы, включим реле, разрешим ШИМ. С термоконтролем, это я зря наверное, т.к. лишние наводки могут сказаться не в плюс. А в остальном - вполне. Можно даже attiny15 поставить, она вообще восьминожка маленькая icon_smile.gif. Заодно в пороги можно и гистерезис прописать, т.е. внешнего обвеса будет всего ничего. Только доп.обмотка для питания на БП понадобится. Вольт на 12-24. Для питания МК и реле.
Сообщение отредактировал ERika - 12.3.2016, 18:12
DANTIST
сообщение 12.3.2016, 19:47
Сообщение #2258
Цитата(oleg1ma @ 12.3.2016, 13:56) *
Как думаеш, сколько времени пройдет...
Думаю, 0,723 с.
oleg1ma
сообщение 12.3.2016, 20:54
Сообщение #2259
Из: Глобино UA
Даже этого времени, что ты насчитал достаточно для заряда силовой емкости 470мкф, которая стоит в аппарате.
avlozitski
сообщение 12.3.2016, 21:06
Сообщение #2260
Из: гМинск
ERika, спасибо за ответ.
oleg1ma, у меня получается, что банки зарядятся за 0,7сек, а напруга на UC3842 достигнет 16в за 4,3сек.(без учета потребления UC)
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 2:48
