При включении оборудования скачет напряжение |
Гость_Гость_Александр_*_* |
2.3.2016, 11:32
Здравствуйте. У меня есть линия по производству полиэтиленовых пакетов. Когда я ее включаю, то напряжение начинает жутко скакать, тестер показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе. Лампочки моргают, компьютеры тухнут. Линия трехфазная, мощность до 15 кВт. Линия имеет твердотельные реле (так кажется называются) на включение нагревательных тенов. Думаю установить трехфазный трансформатор, но сомневаюсь, поможет ли? Что посоветуете?
2.3.2016, 11:35
Мощность оборудования какая?
2.3.2016, 11:44
до 15 кВт
2.3.2016, 11:47
Это китайская линия, на нее нет никаких документов. Но еще мощность зависит от количества включенных тенов. За пол-года работы плачу за электричество 10-15 тыс руб
2.3.2016, 12:52
Не удивлюсь, если происходит перегрузка твердотельные реле и отрабатывает их защита.
Цитата китайская линия, на нее нет никаких документов. Поэтому и нет ни у кого никакой конкретики на Ваши вопросы. Цитата тестер показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе. Попытайтесь (если есть такая возможность) посмотреть, что происходит в этот момент на ТЭНах (тестером и лампочкой).
2.3.2016, 14:27
мужики, спасибо за участие, завтра проверю, тестером, что происходит на тэнах и вечером напишу.
2.3.2016, 14:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
показывает скачки от 170 до 270В на каждой фазе. Ноль в трехфазной сети может быть плохой. Включите тестер между фазой А и нулем, а между фазой B и нулем включите мощную нагрузку (5-15кВт). Если в фазе А тестер покажет увеличение напряжения до 270, то проверяйте нулевой провод. Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.3.2016, 14:56 |
2.3.2016, 15:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Неплохо фото внутренностей щитов предоставить начиная от ВРУ.
Был недавно случай: сгорело много светильников. Вызвали на обследование. Причина - PEN-жила вводного кабеля, как ей и положено, присоединилась на шину РЕ ВРУ. А монтажники перемычку между N и РЕ забыли поставить!!!! Так что ваша ситуация очень похожа. |
2.3.2016, 19:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.3.2016 Пользователь №: 48554 |
Леша, а можно уточнить, фото какого щита нужно снять? Если нужен щит моего оборудования, в котором твердые реле стоят, то не вопрос, а если нужен щит подстанции, то тут я бессилен. Могу еще уточнить такой момент: если линия не включена, то при замере напряжения на каждой фазе - все ровно и стабильно 240-250, при замере между двумя фазами уже не помню сколько, но ровно между всеми тремя. Сделал себе отдельно землю. Забил три уголка на 50 в землю, но глубоко они не полезли, только 170-180 см залезло в землю, потом стали рваться уголки. Между моей землей и землей в основных проводах искрит я мерил тестером, показывает 3 вольта. Когда сделал свою землю, заметных улучшений не увидел. А еще просьба, мужики, пишите на языке для не грамотных в электрике, слово (PEN-жила, еремычку между N и РЕ [b][u]забыли поставить) мне не знакомы. Ну не электрик я, а грамотных людей рядом нет, много тех, которые умничают, но реальной помощи от них нет. Я нахожусь в г. Губкин Белгородской области. |
2.3.2016, 20:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
От Старого Оскола далеко? Есть здесь ваш земляк под ником 220v-elektrik. Свяжитесь, может поможет.
2.3.2016, 20:55
Вообще рядом.
2.3.2016, 20:59
Пишите ему в личку. А еще в его теме про магазин он ни раз писал свой Е-мейл.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25581 вот тема -------------------- |
2.3.2016, 22:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Мы связались, договорились о встрече. О результатах осмотра доложу .
-------------------- 327662@mail.ru
4.3.2016, 21:06
Посмотрел. Ситуация такая: к объекту идет воздушка, на последнем столбе переход на алюминиевый кабель через муфты и к рубильнику. Но... через муфты переходят фазы, ноль идет через скрутку по медному экрану кабеля. Кабель короче экранированный какой-то. Лично я считаю что проблема может быть как внутри кабеля, так и в месте скрутки(ал-медь на столбе). Судя по миганию лампочек в помещениях просто "шьет" где-то. Выход вижу такой: кинуть новый ноль проводом АПВ 16 мм2 от линии к рубильнику. ТС если поможет позвони хоть
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 5.3.2016, 20:02 -------------------- 327662@mail.ru
Гость_Релейщик_* |
9.3.2016, 12:55
В скрутке медь-люминий окисел образовался и все дела, там и шьет. Однако не стоит никогда упоминать броски напряжения без проверки бросков тока. И потом 170-270 это чего просадка с 270 или превышение со 170?
11.3.2016, 22:59
21.4.2016, 16:28
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.4.2016 Пользователь №: 48947 |
ПРи включении вентилятора на ХХ падают обороты, а потом нормализуются. Так должно быть или где-то искать проблему?
21.4.2016, 17:15
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
при включении вентилятора изначально обороты ноль, как они могут падать? или про что?
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 21:08 |
