![]() Гудят лампы накаливания |
Гость_Гость_Beal_*_* |
Люстра с обычными лампами накаливания на 220V (6 шт. по 40W) подключена через диммер Merlin Gerin MGU5.515.25ZD. После включения от всех 6 ламп исходит гудение, которое хорошо слышно в тишине. При отключении диммера и включении люстры через обычный выключатель гудения нет. Сам диммер не гудит. В чем может быть проблема?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата В чем может быть проблема? возможно в лампах , попробуйте для начала поменять лампы ; сталкивался с подобной проблемой - решил только путём замены ламп (видимо у разных производителей конструкция крепления спиралей разнится и если у одних ламп слышно гудение при диммировании , то у других оно либо еле слышно , либо почти не слышно совсем) -------------------- |
не подскажете, на каких лампах Вы решили проблему?
Цитата не подскажете, на каких лампах Вы решили проблему? боюсь напутать , что на что менял уже не помню ![]() -------------------- |
ясно, будем искать
![]() Цитата Поскольку влияние диммера исключено, рекомендуем Вам обратиться к производителю ламп либо светильников. исключено... о как! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Скорее резонансный эффект.
Отключите при работающем диммере по одной лампе, найдете источник. Проверьте детали крепления патрона. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Цитата(gomed12) Скорее резонансный эффект. Цитата(gomed12) Проверьте детали крепления патрона. но резонируют именно спирали ![]() Цитата(NickEL) видимо у разных производителей конструкция крепления спиралей разнится
to gomed12
Конечно пробовал выкручивать, гудят все лампы... так что похоже нужно будет искать лампы с другим креплением спирали... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 4:21 |
