> гл.28 УК РФ
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
AutoCad
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 7.3.2016, 18:10
Доброго времени суток господа электрики.
Подскажите пожалуйста какими прогами можно рисовать электропроводку в доме ?
Имеется файл ДВГ , требуется нанести розетки, выключатели и группы .
Имеется ли что тот на просторах интернета что можно скачать( приобрести) с готовыми библиотеками.
сообщение 7.3.2016, 18:33
Пользователь №: 27849
Самый простая и надежная программа для выполнения чертежных схем SPlan 7.0.0.1 Rus. Данная программа совсем немного напоминает VISIO, но отличительной чертой является то, что она имеет весьма простой и нтуитивно понятный интерфейс, а также малый размер самой программы. В программе есть все необходимые инженеру функции. С помощью SPlan 7.0.0.1 Rus создать электричесую схему не составит труда даже простому пользователю.
Моя BIBO
https://yadi.sk/d/1gI--4w9m5bwK
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 7.3.2016, 18:35
Спасибо за ответ,
В описании указано : Большой выбор елементов для рисования:
Катушки, Лампы, Конденсаторы, Резисторы, Транзисторы, Антенны, Батареи, Диоды, Реле, Усилители, Трансформаторы и т.д.
Источник: http://shemu.ru/progi/372-splan-7001-russian-edition
Но нет даже намека на розетки и прочее к сожалению
сообщение 7.3.2016, 18:40
библиотеку электроустановочный изделий можно найти в интернете .
или установить ( заменить ) мою BiBO
сообщение 13.5.2016, 15:30
Всем привет ,
Подниму вопрос !
Есть ли программа для электрощитов ?
Чтоб название потребителей писать .
Спасибо .
Алекс
сообщение 14.5.2016, 17:54
Программа Semiolog (rar, 6 Мб) позволяет создавать в автоматическом режиме красивые и аккуратные этикетки для маркировки групп потребителей в электрощитах. Красивая и понятная маркировка — это и удобство пользователя, и приятное впечатление о компании, которая осуществляла сборку и монтаж электрощитов.
http://www.hagersystems.ru/public/file/Sem...S_41_master.rar
Сообщение отредактировал moshkarow - 14.5.2016, 17:54
сообщение 15.5.2016, 0:33
Excel побогаче возможностями. Может конечно привычка.
сообщение 15.5.2016, 9:19
тогда sPlan
сообщение 23.4.2017, 7:47
нашел интересную программу :
https://symbols.radicasoftware.com/stencil/IEC.html
сообщение 23.4.2017, 15:57
Так там не по-русски.. И символы, и рассказки.. (( нам такое не очень.
Pantryk
сообщение 26.4.2017, 13:00
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Ну использовать в чистом виде не очень, но как набор заготовок для динамических блоков - очень даже не плохо. Кстати, не нужно скачивать все эти файлы - скачиваете один, а блоки там все есть (ну или почти все - не пересчитывал)
А вот поспешил, что все есть, часть это вообще не блоки (
Сообщение отредактировал Pantryk - 26.4.2017, 12:58
сообщение 26.4.2017, 16:27
Цитата(Pantryk @ 26.4.2017, 13:00) *
.. как набор заготовок для динамических блоков -
А symbolsы соответстуют ГОСТ ?
Pantryk
сообщение 26.4.2017, 17:20
Из: Минск, Беларусь
Нуу.. почти =)
admin_alex
сообщение 2.5.2017, 7:23
Пользователь №: 25199
СПДС GraphiCS 11.0.2326.618.rar Скопировать ссылку в ком.строку (без кавычек)>>>"https://mega.nz/#!AkdjCbiT!XLtWmlSo3WlAKw5sEeIOPtiIfRJbAl8wWJDrrHVKnHQ
Patch_SPDS11x32x64 - New.rar Ссылка на патч>>> "https://mega.nz/#!NxU3GLZZ!8IqruhcdBY1cVaCf9mduQoqgtKW-YceEUk8HDEGjT7A"
____________________________________
Для AutoCAD 2007 - 2017 (сист. х32/x64)
CS SPDS Стройплощадка 6.0.2313.595 (СПДС 11 + ППР 6) Скопировать ссылку в ком.строку (без кавычек)>>> "https://mega.nz/#!RpVmkJTQ!lBubiiOLgvEITLA31jsoXzYBo_ZIRefEahxj7XUjmBA"
6104326
сообщение 12.4.2019, 9:34
Пользователь №: 55554
У меня не получается установить патч для nanoCAD Электро 10
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 6:34
